Resultados 26 al 50 de 77
  1. #26
    Sava está desconectado Forero
    ago 2018
    Barna
    Predeterminado Re: Consejo para adquisición de paneles potentes
    Cita Iniciado por Leafyou Ver mensaje
    Además ese modelo sólo se comercializa para uso industrial, no residencial.
    Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
    Que raro lo de uso industrial. Curioso.
  2. #27
    Leafyou está desconectado Forero
    ene 2014
    Cita Iniciado por Sava Ver mensaje
    Eso me especificaron al darme presupuesto. Dicen que no dan garantía para uso residencial. Tampoco lo entiendo yo.
  3. #28
    Será, que solo se lo venden a instaladores (como pasaba con esta marca, que pasaba de distribuidores e iba a instaladores directamente, así su baja integración en el mercado).
  4. #29
    ene 2014
    En absoluto. El presupuesto dado es para instalador y sólo ese modelo en concreto no está garantizado para uso residencial.
  5. #30
    Pep45 está desconectado Forero
    ene 2019
    Barcelona
    Vaya, pues los particulares no debemos de resultarles de mucho interés... Muchas gracias igualmente!
  6. #31
    ene 2019
    Si, antes era así, solo vendía a instaladores, pero ahora ya tienen distribuidores. Eso si, es un producto que solo se suministra a instaladores, más que nada por que no deja de ser sistemas de generación eléctrica y siempre es más recomendable que lo haga alguien preparado para evitar disgustos e instalaciones mal hechas.
    Es normal que choque y que resulte raro.... pero el motivo es el siguiente:
    Este fabricante tiene 2 gamas por cada producto, Gama RES y Gama COM. Ambos tienen misma garantía de 25 años de producto y producción pero las diferencias son que la gama RES (residencial) tiene marco negro y estéticamente "perfecto", la gama COM tiene marco gris y es menos "bonito" si se quiere decir asi. Los COM no se pueden instalar en viviendas por exigencia del fabricante, que quiere que las instalaciones hechas en casas particulares sea siempre con la gama RES por tema estético.
    Creo que no me dejo nada. Si tenéis alguna otra pregunta.... sin problema trato de resolverla.
    https://www.sfe-solar.com - Distribuidores equipos fotovoltaicos desde 2007 - SunFieldsTwitter
  7. #32
    ago 2018
    Barna
    Ok, captado, no es mala idea, pero curioso sin duda.
  8. #33
    ene 2019
    Barcelona
    Como comentaba en mi primer hilo, dentro de la gama de "paneles potentes" que os comentaba que andaba buscando, el sistema no me dejaba poner un enlace pero ahora ya parece que sí:
    https://www.alibaba.com/product-deta...4fd554d73QtyWt
    Os querría preguntar en concreto por estos en esta ocasión. Es una medida un poco "rara" (1956*1310*35mm) pero me viene bien, esos supuestos 500 watios de ser ciertos me vendrían estupendos, y, sobre el papel las especificaciones y tecnología parecen buenas. Ahora bien, como no se nada de esa marca por eso pregunto, a ver si me podéis echar un cable please.
    No me lo creo, directamente. Si con las 18650 lo que venden es prácticamente todo mentira, no me quiero imaginar en esto...
  10. #35
    ene 2014
    Yo prefiero unos buenos de 2a mano que esos.
  11. #36
    ene 2019
    Barcelona
    Bueno,
    Aunque es cierto que los chinos tienen la fama que tienen, en el tema fotovoltaico parece ser que están tan arriba como otros, por eso como mínimo no lo he descartado de entrada. Este panel en concreto que os pongo es más grande de lo nomral (96 células y 1.30cm de ancho), por tanto si la su tecnología es moderna no me parece descabellado 500W. Si me van a timar o no pues es otra cosa a tener en cuenta y por eso pregunto a ver si alguien tiene alguna experiencia.
  12. #37
    Con ese tamaño tendría que tener una eficiencia muy muy buena, que no me lo creo vamos XDDDD
  13. #38
    ago 2018
    Barna
    Uffff yo con esa potencia y tamaño.... y sobre todo el precio cuesta de creer pero bueno si lo compras mantén informados
  14. #39
    ene 2019
    Barcelona
    Acabo de hacer una regla de tres (yo soy de letras, desde el colegio que no hago una... ) y, como comentaba, este panel chino que he colgado de 500w tiene 96 células. Los paneles medida "standard" de 2m x 1m tienen 72 células. Por tanto, haciendo esa regla de tres si el chino en vez de tener 96 células tuviese 72 (para poder compararlos mejor) la potencia sería de 375w.
    Teniendo en cuenta que anuncia que es monocristalino y con tecnología PERC ¿os parece poco creíble el rendimiento?
    Ojo compañeros que no quiero "autoconvencerme" ni convenceros a vosotros, solo investigar a fondo sobre el tema porque es mucho el dinero que me ahorro con unos cuantos de estos o descartarlo por "dudoso" si no veo las cosas claras.
    Muuuuuchas gracias nuevamente
  15. #40
    ene 2014
    Cita Iniciado por Pep45 Ver mensaje
    Tendrías que buscar opiniones, referencias internacionales si es que las hay. El problema sería, en mi opinión, el rendimiento a largo plazo y la forma de aplicar la garantía.
  16. #41
    ene 2019
    Barcelona
    Estoy completamente de acuerdo, sobre el papel, con la tecnología actual ese rendimiento está muy bien pero no es ningún "record", por lo tanto tiene cierta verosimilitud. Justamente me preocupa lo que indicas, no se que pasará a los 5 o 10 años, como responderá la garantía china, si tendrán una bajada más acusada en rendimiento con el tiempo... Pero, entre que como digo "soy de letras" (que ya es una limitación de por sí...) y que no tengo ni papa de inglés ando como loco mendigando información por ahí.
  17. #42
    ene 2019
    Barcelona
  18. #43
    vvaldes está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    caceres
    Yo estoy arrancando a traer el 390W cuando tenga una cantidad determinada, luego será más fácil que lleguen regularmente. Mientras el panel normal ahora es de 335W en 2x1 metros, de esa potencia hay en todos lados.
    Me gustaría saber características de ese panel y por cuanto se pondría en precio, por otro lado quiero saber si es PERC o no.
    Un saludo y gracias.
  19. #44
    Tienes la ficha del panel en la primera página de este mismo tema.
  20. #45
    pezuela22 está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Pezuela de las Torres
    Y no habéis pensado en los nuevos de SunPower de 395/400W? Han bajado mucho de precio esos paneles y no andan muy lejos de lo que comenta DrVacterio. Y calidad.... no se me ocurre nada de mejor calidad que SunPower.
    Estoy buscando tambien unos buenos paneles, potentes y eficientes para aprovechar los 30 m/2 que tengo y he visto que los sunpower de 395 W me los ponen a 185€ + iva. en Sunfields
    Los sunpower de 395 w salen a 185 +iva
  21. #46
    ene 2019
    Barcelona
    ¿Ah sí? Yo me parece que miré en esa página pero no ponía el precio por ninguna parte (que manía tienen algunos, parece que se encabezonen en no querer vender...). ¿Ese precio para cuántos paneles son? ¿has "regateado" algo?
    Yo la verdad cada vez tengo más dudas. Algunos de calidad contrastada mucho más baratos como los jinko ¿no merecerán más la pena? (valen un tercio menos o casi la mitad)
  22. #47
    ene 2019
    Compañeros, disculpad si estoy un poco espeso pero no encuentro los paneles sunpower por ninguna parte. ¿Hay alguna web que los venda y ponga clarito el precio sin tener que andar pidiendopresupuestos por e-mail, etc?.
    Graaaacias
    A mi me ha enviado presupuesto de 15 paneles Sunpower SPR-P19-395-COM
    Módulo fotovoltaico SunPower de 395W
    mono PERC con 25 años de garantía de
    al precio de 3387 € incluido el iva y el porte hasta Madrid, sale a 225,8 € unidad
    Los vende Sunfields
  23. #48
    Mr FV está desconectado Forero
    oct 2017
    Aquí tienes otros que a mí me dan más confianza:
    [URL="https://www.[/URL]
    A lo mejor contactando con un buen instalador te puede seleccionar unos buenos equipos y al final no te sale mucho más caro en comparación con si lo haces tú mismo...
    Última edición por Photon; 30/01/2019 a las 08:59 Razón: link
  24. #49
    ene 2014
    Cita Iniciado por Mr FV Ver mensaje
    ¿Te dan más confianza los Jinko que los Sunpower?
    Yo creo que Sunpower juega en otra liga, incluso si fueran un poco más y caros (que no lo son) merecería la pena.
  25. #50
    ago 2018
    Barna
    Por Dios !!! Pero como se puede decir que -jinko da más confianza que SunPower. Debe ser una broma de mal gusto. Es que no es ya un tema de confianza, como dice Leafyou, SunPower es otro mundo. Me parece que no te has leido la tecnología que usa SunPower, está en otra liga que el resto. Un poco de criterio.
