Resultados 1 al 6 de 6
    manuromero05 está desconectado Forero Junior
    jul 2018
    Toledo
    Predeterminado Dos inversores conectados en red de forma independiente
    Hola, necesito un poco de consejo. Tengo un Solax ongrid 3,3 y quiero ampliar mi instalación con vistas a futuro poder poner baterías también. Mis opciones son Fronius, para en el futuro conectar baterías con Victron o hibrido Solax.
    El opción fronius se me va un poco de precio y el Solax se me queda corto para las 29 placas que quiero poner.
    Pero se me ocurrido una idea que no se si es viable: conectar el solax 3,3 y el hibrido Solax de forma independiente, el uno del otro, a la red. Que cada uno genere sus W y lo inyecte. Entiendo que uno o los dos no podrían controlar el vertido 0, pero esto es posible y como se podría instalar?
    Slds
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Predeterminado Re: Dos inversores conectados en red de forma independiente
    Cita Iniciado por manuromero05 Ver mensaje
    Slds
    ¿y cómo lo vas a hacer independientemente si sólo tienes una acometida?, te pongo un ejemplo para conectar transformadores en paralelo, deben tener la misma relación de transformación, la misma impedancia de cortocircuito (si no quieres penalizar el de mayor impedancia) y la misma secuencia en el caso de que sean trifásicos. No es que sea lo mismo, pero me recuerda un poco a lo que quieres conseguir.
    Y un Fronius Hybrid? con el tiempo van a meter más packs de litio compatibles.
    jul 2018
    Toledo
    Creo que fronius no tiene híbrido para monofasico que es como está mi instalación.
    Lo revisaré.
    No, de momento son todos Tri.
    castillo92 está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    España
    Si, justamente hoy he estado mirando los Fronius hibridos y son todos trifásicos
    Pero no entiendo porque uno no iba a poder controlar el vertido cero. Cada uno independientemente está mirando que el vertido sea cero, por tanto regularán la producción cada uno por separado
