Resultados 1 al 17 de 17
- 04/01/2019, 15:04 #1
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
Paneles fotovoltaicos para aerotermia
Buenas tardes,
Me han recomendado en la sección de aerotermia instalar paneles solares fotovoltaicos.
Por lo que veo, el consumo en invierno de la máquina será de unos 30 kw/dia y me gustaría ahorrarme unos eurillos.
¿por cuanto puede salir la broma?
- 04/01/2019, 15:59 #2
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
Re: Paneles fotovoltaicos para aerotermia
No es este el lugar apropiado?
- 04/01/2019, 18:16 #3
- ago 2007
- Ciudad Real
si es el sitio, tienes que leer un poquillo en el foro hay mucha gente con aerotermia, discriminación horaria y FV. Es una buena idea. En mi opinión es lo mejor. Pronto tendrás respuestas.
También tienes que dar mas datos, lo ideal sería el histórico de consumo por horas (o previsión). Potencia de la máquina, etc. Ah y en que provincia estás, para ver la radiación y las temperaturas.
Por otro lado también te condiciona cuántos paneles puedes poner por espacio. Por último y no menos importante cuánto quieres gastar. Si te lo vas a hacer tu o necesitas instalador...
Una cosa buena de la FV es su modularidad. Puedes poner desde un módulo hasta lo que te quepa. El módulo más rentable es el primero porque lo vas a aprovechar al máximo. Si tienes pasta y sitio puedes poner muchos y no aprovecharlos a veces... Te sobrará energía muchos días.
Un hilo que me gusta es el de Ventorrillo, aunque él tiene batería, cosa que se tarda en amortizar. Pero sin batería y sin pasarte mucho con las placas lo amortizas rapidito.
Yo tengo 5800w en panel con orientaciones sureste y suroeste para tener una producción más "aplanada" y cosechar más por la tarde (tengo TDH). Los días soleados de invierno me sobra energía, ya te puedes imaginar en verano... Todo eléctrico en la casa.
La instalación ha ido creciendo, los primeros cuatro, creo que en el verano del 2011, se amortizaron enseguida. Algunos de los últimos ya son por vicio y para pelear algunos vatios de radiación dispersa en los dias nublados de invierno.
Ya no me caben casi. Lo siguiente es sustituir los primeros por otros más potentes.
- 04/01/2019, 19:48 #4
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
Gracias por la info.
La instalación la contrataré, pero me gusta saber lo que me van a poner.
Tengo sitio para los paneles que quiera, y por lo que veo los instalaré al sur con 60º de inc.
Según veo, creo que con 5 kw de placas será suficiente, sin baterías.
He visto dos marcas que parece que dan buena garantía, Fronius y SMA, aunque supongo que habrá mas.
- 05/01/2019, 11:23 #5
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
He preguntado en la sección de aerotermia qué convienes más, si una máquina de alta temperatura o una de baja, pero no he tenido mucho éxito, y como veo posible poner unas placas fotovoltaicas, pues lo pregunto aquí, por si alguien domina las dos tecnologías.
Si pongo unos paneles, es mejor una máquina de alta temperatura y guardar energía en un depósito a unos 70-75ºC o es mejor una de baja temperatura que tiene un COP algo más alto?
- 06/01/2019, 00:08 #6
- nov 2018
- cerca
No soy un entendido pero he estado leyendo bastante por el foro y creo poderte contestar. Sobre la aerotermia, donde se saca mejor partido es con instalaciones de baja temperatura con suelo radiante como primera opcion, los COP son muy altos si vives en zonas templadas (costa o sur), tambien puedes usar baja temperatura con radiadores, pero estos deben ser especiales (bastante más grandes y por lo tanto ocupan más espacio). En aerotermia de temperatura alta tienes que buscar una maquina específica para que te de temperatura superior a 60º y estas dan rendimientos mas bajos, a parte que los equipos son mas caros, por lo que he leido puede que no sea la mejor opcion. Si buscas en el foro vas a encontrar mucha informacion sobre esto.
Si combinas fotovoltaica con aerotermia aun te puede venir mejor, el problema es que las horas sin sol debes tirar de red, sobre todo por la noche que es cuando hace mas frio y la bomba de calor rinde menos, entonces la opcion de discriminacion horaria tambien te sale bien. No por poner paneles te va a salir mejor una máquina de alta temperatura con respecto a una de baja temperatura.
- 06/01/2019, 14:31 #7
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
Pues no lo tengo claro. Es una reforma integral de una casa de los 90 y meter ahora suelo radiante puede ser demasiado. Es un forjado sanitario, tendría que cambiar todas la puertas para subir el suelo. Creo que meteré la de alta temperatura y a ver lo que pasa. Es una vivienda de una planta, con un clima frío, que tenerla caliente en invierno se va casi a los 1.000 € en gasoil. Si consigo que sean 200 o 300 pues satisfecho.
- 06/01/2019, 18:04 #8
- ago 2018
- Guadalajara
- 07/01/2019, 19:43 #9
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Yo siempre pregunto lo mismo: ¿Has pensado en aislar la casa?
-¿Qué ventanas tienes?
-¿Y la cubierta?
Cambiar gasoleo por fotovoltaica y bomba de calor me parece perfecto, pero creo que no hay que olvidar el aislamiento.
- 07/01/2019, 22:53 #10
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
Pues para aislar la casa, tendría que cambiar todas las ventanas, y aislar unos 800 m2 entre suelos, paredes y techos.. Es antieconómico.
Ventanas 4/6/4 y doble forjado en la cubierta.
Me resulta mucho más barato poner 10, 20 o 30 paneles más.
- 08/01/2019, 07:54 #11
- ene 2014
- 19/01/2019, 21:57 #12
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
- 19/01/2019, 22:00 #13
- ene 2014
- 19/01/2019, 22:35 #14
Baneado
- ene 2019
- Santa Isabel
- 20/01/2019, 06:38 #15
- ago 2007
- Ciudad Real
Creo que una de las cosas más importantes de cualquier reforma es mejorar el aislamiento. En principio parece que no se hace nada porque no es algo que embellezca la casa, no se ve, pero se percibe. Ahí también entra que los profesionales de la construcción sepan hacer su trabajo y aconsejar e informar.
- 23/01/2019, 14:46 #16
- oct 2017
Yo no veo mala opción el instalar la aerotermia.
Yo y un vecino hemos instalado fotovoltaica con aerotermia y tiene todo el sentido del mundo. Yo tengo suelo radiante pero mi vecino tiene radiadores. En su caso, la empresa instaló una aerotermia de baja temperatura y le sustituyeron algunos radiadores por fancoils.
Él ha ahorrado alrededor del 70% en calefacción porque tenía propano, lo cual no quiere decir que en el futuro debería plantearse aislar mejor la vivienda. Además hay que tener en cuenta que se obtiene refrigeración para el verano.
Espero haberte ayudado.
- 24/01/2019, 13:52 #17
- ago 2018
- Ourense
Me interesa muchísimo el caso de tu vecino porque yo pretendo hacer exactamente lo mismo, aerotermia de baja temperatura con radiadores y algunos fancoils y apoyada por fotovoltaica, me podrías dar más datos de su instalación o como contactar con el para poder intercambiar impresiones???
