adaptar sistema aislado a conectado a la red
Saludos a todos,
Me gustaría contribuir a desconectarme un poco de las compañías distribuidoras y absorber un poquito del sol.
En mi inquietud e ignorancia, creo he metido la pata.Compré un sistema aislado de segunda mano, creyendo que solo lo tenia que conectar a un enchufe y listo.
Viendo las características de los aparatos y sobre todo el inversor veo a mi pesar que creo no vale.
Ahora tengo:
2 placas de 245 w/h
1 regulador de carga Blackbull MPPT
Type RSM 124/20
voltage 12/24v
Max input power 260w (12v) 520w (24v)
2 Inversores Solartronics
Powerinverter
Input 24v
Power 2000w picos 400w
Onda modificada
4 baterias 12volt 225 ah/h
2 baterias 12volt 180ah/h
(las baterias son de tracción)
Mi pregunta es:
Que tengo que cambiar para poder conectar a un enchufe??
El inversor a onda pura? o algo más?
Tiene que ser actualmente inyección 0?
Muchas gracias por la ayuda
Saludos de Daniel
Re: adaptar sistema aislado a conectado a la red
Buenos dias y felices pascuas,
¿nadie puede ayudarme?
Muchas gracias
Tendrás que cambiar el inversor. El inversor no lo en enchufaras a un enchufe normal. Tienes que conectarlo con la acometida de la vivienda para que regule cuando consumir de las baterías y cuando de la calle
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Muchas gracias,
Tiene que ser onda pura o onda pura inyección 0?
Esto ya no sé pero seguro que aquí te ayudan
No entiendo mucho, pero que más da que ya no sea inyección 0???
Como te han comentado, tendrías que cambiar el inversor. Si quieres mantener las baterías, tendrías que irte a uno híbrido, es decir, uno que puede trabajar tanto con baterías como con red. Y en cuanto al vertido 0, yo no me preocuparía mucho. Por un lado, con la nueva normativa ya no es necesario y por otro, con 490 Wp en placas no creo que tengas muchos excedentes, salvo que sea una vivienda de uso ocasional
Carluti
Otra pregunta
Los inversores onda pura ¿Como se sincronizan con la red?
Me refiero a la frecuencia
Porque si fueran desfasados la podrían liar
No?
Feliz año nuevo a todos
