Resultados 1 al 4 de 4
- 25/06/2007, 19:41 #1
- jun 2007
- Catalunya
Conexión en trifasico desequilibrado
Tengo que montar una instalación con 4 seguidores solares. Mi intención es instalar un inversor de 5kWn en cada uno.
Según el RD 1663/2000 se pueden conectar varios inversores de hasta 5kW en cada fase para conformar un sistema trifásico. En nigún punto dice que tenga que ser trifásico.
Por vuestra experiencia, creeis que puedo tener problemas para la legalizacion de la isntalacion o bien con la compañia eléctrica?
- 25/06/2007, 19:42 #2
- jun 2007
- Catalunya
Queria decir que en ningun punto dice que tenga que ser equilibrado.
- 25/06/2007, 20:44 #3
- may 2005
- Barcelona
Esto es cierto, no dice que tenga que ser equilibrado, todo dependerá de la compañía eléctrica a la que viertas a red.
Nosotros hace poco hicimos varias instalaciones en ciudad real de conexión a red trifásicas de 6.6, KW con inversores de 3.3, KW vertiendo por tanto solo a dos fases y no hemos tenido ningún problema para conectar ni para registrarla en industria.
De hecho... ¿quién decide hasta qué punto se está o no desequilibrando una fase? Por esta misma razón podemos pensar que la vivienda en la que vivimos desequilibra... no deja de ser una conexión monofásica de 4.4, KW en la mayoría de los casos..."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 26/06/2007, 07:36 #4
- mar 2007
En mi proyecto hay 20 seguidores de 5 KWn, por lo cual siempre habrà una fase con un desequilibrio teòrico de 5KW. Con el ingeniero y cuando configurábamos el equipo de imnversores, siempre teníamos en cuenta no sobrepasar estos 5KW, puesto que a partir de ahí, y según él (y quizás reglamento electrotécnico de bt), la red se consideraría desequilibrada y podríamos tener problemas de legalización. No así cuando el desequilibrio es máximo 5 KW.
