Resultados 1 al 7 de 7
- 04/12/2018, 06:20 #1
- nov 2018
- Barcelona
Casi decidido por el Axpert VM III
Buenos días, quiero montar una instalación de 10 pcacas (3,3Kw) con soporte de red y posiblemente le añada dos baterias Pylontech (2,4kw x 2), el caso es que llevo más de 1 mes leyendo todo lo que puedo, sobretodo a los gurús de Voltronic de este foro y estoy casi decidido por el inversor Axpert VM III, creo que es el que mejor se adapta a mis necesidades. Os parede adecuada la decisión, el precio es 600€ con envío desde Europa.
Un saludo y gracias
- 04/12/2018, 07:17 #2Homo_non_sapiens Invitado
Re: Casi decidido por el Axpert VM III
Efectivamente, los híbridos de Voltronic tienen una excelente relación rendimiento-precio. Pero últimamente muchos foreros reportan problemas con estos híbridos. Supongo que piensas comprar de MPPSolar o de EASUN - el tema de garantía, en caso de necesitarla, suele ser más complicado con estos distribuidores que con productos europeos / estadounidenses
Personalmente uso equipos de Voltronic desde hace 6 años - y estoy satisfecho. También yo he tenido algún problema con ellos, en parte por culpa mía; pero me suelo ayudar yo mismo, sin recurrir a la "garantía"
Siendo sincero, los equipos "renombrados" (y varias veces más caros) también pueden fallar. Yo diría que la diferencia principal -aparte del precio- está en la garantía: China y Taiwán están muy lejos
- 04/12/2018, 08:10 #3
- nov 2018
- Barcelona
Buenas, lo del tema de la garantía, lo tengo más o menos claro y soy consciente de que no puede ser lo mismo que un equipo que cuesta más del doble, pero mi duda es si dentro de la extensa gama de inversores Voltronic, este es el que más se puede ajustar a mis necesidades o sería mejor un Infinity, un king, etc.
- 04/12/2018, 08:18 #4Homo_non_sapiens Invitado
Respecto a las Pylontech, ver este post. Si pasas del BMS, todos los modelos sirven
En cuanto al acople a la red, el InfiniSolar V I o II puede ser una buena opción a un precio interesante (yo tengo el Infini V, versión I)
- 04/12/2018, 08:31 #5
- nov 2018
- Barcelona
Por lo que me dices este no se acopla a red como tu infinisolar, corrigeme si me equivoco, el tuyo suma toda la potencia solar que tienes instalada + La que tienes contratada y el VM III sumando las solar + red sólo entrega los 5000w que tiene como máximo el inversor, es correcto? Es la única diferencia?
- 04/12/2018, 09:20 #6Homo_non_sapiens Invitado
Tengo entendido que el VM III hace el acople a la red en el bus de baja, por lo que toda la energia (solar, bateria, red) tiene que pasar por el inversor y está limitada a la potencia nominal (p.e. 5000W)
El Infini V, en cambio, hace el acople a la red en el bus de alta, por lo que la energía de la red no tiene que pasar por el inversor. La potencia proveniente de la red solo está limitada por la que admite la electrónica del Infini y por la potencia contratada
No es la única diferencia, pero es una diferencia importante
- 05/12/2018, 04:58 #7
- nov 2018
- Barcelona
Muchas gracias compi, me has sido de gran ayuda, voy a ver cuál compro.
