Resultados 1 al 13 de 13
- 25/06/2007, 17:16 #1
- jun 2007
Inversor destruido por sobretensiones
Hola muy buenas, espero me perdonéis la forma de presentarme.
Es con una pregunta: Tengo una instalación montada a un cliente
De 5,7Kw ,con un inversor Ciclo 6000 ,Pues no consigo hacer carrera
Con el dichoso inversor todos se rompen ,no duran mas de 4 meses
Alguno incluso no llego a durar 24horas .
El fabricante muy atento él se esta haciendo cargo de las garantías
Pero no buscamos el fallo bueno mas bien ,el fallo esta localizado ,me dicen
Que el problema es que la instalación esta ubicada junto a unos pabellones
Industriales ,y que hay picos de tensión y por eso es rompen los inversores.
Yo no dudo su respuesta ,pero la verdad que no encuentro solución al
Problemas, ¿Qué opináis del asunto? ¿Qué puedo hacer?¿Será cierta sus
Respuestas? .el cliente esta que arde, y con toda la razón del mundo
¿Alguien a tenido una experiencia parecida? Gracias .Un saludo
- 25/06/2007, 17:32 #2
- feb 2007
- Cataluña
Es posible
Hola, carso.
Siento la suerte que estas teniendo, pero quizas la tendrias con calquier otro equipo de calquier marca. Si la linea en la que estas inyectando la corriente que generas esta cargada inductivamente: Motores electricos, electroimanes, etc. , es posible que los picos de tension sean transitorios de arranque o frenada de motores inductivos mal desparasitados, o por falta (o insuficiente) compensacion de reactiva. Tendras que indagar las actividades de dichas empresas y descubrir que maquinaria usan. A veces, una linea supercargada de reactancias de fluorescentes pueden generar autenticos RAYOS destructivos que no se detienen con precticamente nada.
Es un mal asunto: SUERTE !!Jo.
- 25/06/2007, 17:42 #3
- jun 2007
Re: Es posible
Iniciado por Yo
desastre que tengo ,no se como solucionarlo,podria instalar un analizador
de redes y registrar los datosy ¿a quien reclamo? un saludo a mi por supuesto me reclama el cliente
- 25/06/2007, 17:45 #4
- jun 2007
Re: problama gordo
al punto de conexion me llegan las tres fases y neutro
¿si cambio de fase?
- 26/06/2007, 08:42 #5
- feb 2007
- Cataluña
Posible solucion
Podria solucionar tu problema, pero quizas tambien tenga cargas inductivas. Tendras que rotar por todas las convinaciones hasta que no se te quemen. Pero, sin querer ser pajaro de mal agüero, igual persiste la destruccion masiva. Te lo dige: Es un feo asunto !!
Suerte.Jo.
- 26/06/2007, 11:12 #6
- jun 2007
Re: Posible solucion
Iniciado por Yo
para que se chupe todos los picos? pregunto gracias
- 26/06/2007, 12:24 #7
- may 2005
- Barcelona
Nosotros asesoramos a una empresa que tuvo un caso similar con inversores de otra marca y de 3,3, KW.
Se fundían por sobretensión. La tensión del campo de paneles no era en ningún momento susceptible de producir una sobretensión perjudicial en los equipos, ni siquiera considerando mínimas temperaturas.
El fabricante respondió bien y siempre sustituyó los equipos. Nosotros nos inclinamos a pensar que era una serie defectuosa de inversores porque se fundían componentes internos que además debían estar tarados, según el fabricante, a mayor tensión incluso que la máxima de trabajo recomendada por el fabricante.
Ahora la instalación está funcionando correctamente y sin problemas.
Una sobreintensidad se puede intentar controlar pero una sobretensión es mucho más compleja. Peor aún si puede haber cargas inductivas por medio y motores eléctricos con altos picos de arranque...
Para las sobretensiones estuvimos estudiando la posibilidad de colocar unos detectores que asociados a relés abren la línea en el caso de superar un voltaje específico. Se trata de componentes que ignoro qué sensibilidad pueden tener ante situaciones tan instantáneas como las que son tu caso. Si quieres puedo enterarme..."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
Título cambiado
Buenas, he cambiado el título del mensaje de "Problema gordo" a "Inversor destruido por sobretensiones"
Iniciado por Normas del foro
- 26/06/2007, 13:41 #9
- may 2006
- Sevilla
Y poniendo una protección contrasobretensiones?. Existe de gran variedad e incluso, creo recordar, específicos para FV. Puedes ponerlo con reenganche automático.
- 26/06/2007, 14:41 #10
- jun 2007
Ante todo gracias por todas las respuestas que me dais, la verdad que la averia es critica
Ya que sobre todo se estropea el fin de semana cuando las fabricas del polígono están
Paradas ,haber si esto os puede dar alguna pista .
La verdad que Atersa se esta preocupando bastante por el tema y lo que hace es sustituirme inversores con versiones nuevas y mas robustos según ellos ,pero a la vez yo intento informarme por otros medios ,gracias por vuestra atención , toda la información que recopile será buena
- 26/06/2007, 14:43 #11
- jun 2007
Iniciado por welsungo
- 27/06/2007, 08:39 #12
- feb 2007
- Cataluña
Informacion
Hoy he leido un articulo en Voltimum (http://www.voltimum.es/page.jsp?id=/...presentaciones) vastante interesante sobre protecciones contra sobretensiones. A ver si os sirve de algo.
Jo.
- 18/07/2007, 15:34 #13
- may 2005
- Barcelona
aunque un poco tarde carso, te dejo la información que te prometí. Esta es la información técnica que he encontrado:
http://stevenengineering.com/Tech_Su...DFs/45RZLR.pdf
El RM84872034, por ejemplo, se alimenta a 230 y detecta 600V ac/dc."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
