Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Dimensionar inversor
- 23/11/2018, 23:50 #1
- nov 2018
- cerca
Hace ya algunos meses que sigo este foro y aprendiendo de sobre FV gracias a vosotros. Me surge una duda técnica que me gustaría que me ayudaseis a resolver.
Si por ejemplo montamos 14paneles de 330w (4,7kw aprox) en unas condiciones de orientación que sabemos no son las óptimas (inclinacion de 15º) y considerando las perdidas entorno al 20% ¿seria un error utilizar un inversor de 4kw?
- 24/11/2018, 19:58 #2el_cobarde Invitado
Re: Dimensionar inversor
Depende del tipo de inversor:
- Un inversor on-grid "clásico" inyecta los excedentes a la red, siempre cuando la producción de placas supere al cnsumo. Un inversor de este tipo tendrá problemas, cuando las placas produzcan más de los 4000W que puede invertir
- Un inversor on-grid con opción de vertido cero evita excedentes, reduciendo la producción de placas a lo que pide el consumo. Un inversor de este tipo no tendrá problemas, cuando las placas produzcan más de los 4000W que puede invertir - pero nunca entregará más de 4000W en su salida AC
De todas formas, con 14 x 330Wp = 4620Wp en placa, la producción FV prácticamente nunca superaría 4000W reales
- 25/11/2018, 06:34 #3
- nov 2018
- cerca
Gracias el_cobarde por tu clara respuesta. Siendo asi, entiendo que para sacar todo el rendimiento al inversor es mejor dar algo mas de w a las placas, pero veo que en la mayoria de los kits que se venden se dimensiona por igual la potencia del inversor y el pico que te dan las placas solares.
- 25/11/2018, 09:34 #4el_cobarde Invitado
- 27/11/2018, 19:39 #5
- sep 2018
- España
No tiene porqué dar problema. Hay inversores que admiten más potencia en placa de la nominal. Por ejemplo, el Fronius Primo 4.0 da 4000 W pero admite 6000 W en placas. Si tienes más placas que la potencia nominal del inversor te aseguras de que la producción real esté más cerca de la nominal en días con menor insolación.
