Resultados 1 al 12 de 12
- 22/11/2018, 09:04 #1
- nov 2014
- Granada
Duda sobre Inyección cero con inversor monofásico en instalación trifásica
Buenas foreros,
aunque he buscado sobre trifásica en el foro, no me queda claro sobre todo lo de la inyección cero.
Tengo una instalación trifásica (aunque no tengo ningún aparato trifásico) por el tema de radiadores acumuladores.
El contador que tengo ya es el digital.
El caso es que quiero instalar un sistema de autoconsumo de unos 3kw/h con inyección 0, y mis preguntas son:
¿puedo conectar el inversor monofásico a una sola fase?
¿que se necesitaría para conseguir inyección 0? Si es un meter, ¿sería especial?
Muchas gracias por dar luz...
- 22/11/2018, 17:20 #2
- ago 2017
- Barcelona
Re: Duda sobre Inyección cero con inversor monofásico en instalación trifásica
La potencia se mide en KW, el KW/h no existe
Y si no tienes ningun aparato trifásico porque no te pasas a monofásica? Podrás contratar la misma potencia que con trifásico (hasta 15KW, lo que debería ser suficiente) y además seguramente pagará menos por el fijo de la luz ya que podrás apurar más la potencia contratada.
Si conectas el inversor monofásico a una sola fase solo va a poder alimentar a los aparatos de aquella fase. Por ejemplo, si colocas el inversor en la fase 1 y los radiadores están conectados a la fase 2 y 3 la instalación va a ser inútil.
- 22/11/2018, 18:44 #3
- nov 2014
- Granada
Hola, pues no me paso a monofásica por el coste tan elevado que supone el cambio. Además con los nuevos contadores se suman las potencias de todas las fases a la hora de cortar y en la práctica es igual que tener monofásica.
Precisamente los radiadores cargan de noche y no les afecta la instalación solar, pero de día el resto de cosas van a una fase donde quiero conectar el inversor.
¿alguien sabe si vale un inversor monofásico y un meter normal?
- 22/11/2018, 19:21 #4
- ago 2007
- Ciudad Real
Si te vale, ambas cosas las conectas en la fase "diurna".
Pregunta a otro electricista, porque pasar de trifásica a monofásica no es tan caro y si tiene ventajas si te apañas con menos potencia.
De todas formas, yo tenía tu situación y lo pasé a monofásica, baje la potencia de los acumuladores jugando con series y paralelos de las resistencias. (también bajé la potencia contratada) Si durante el día hay mucho sol lo mando también a los acumuladores. Funcionan las 14 horas de tarifa nocturna y de día si hay mucho sol lo desvío ahí.
Muchas horas con poca potencia se consigue calor suficiente y de sobra...
- 23/11/2018, 08:09 #5
- nov 2014
- Granada
Gracias isidoro111, sería una buena solución para seguir usando los acumuladores, aunque en mi caso estoy planteándome cambiar de calefacción a hidroestufa ya que tengo la preinstalación de radiadores de agua y luego también bajar la potencia.
Con la fase "diurna" mi idea es alimentar uno o dos split con calor en invierno y frío en verano y así ganar en confort todo el año.
- 26/11/2018, 19:28 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola, resumo mi proceso por si te sirve.
Mejoré aislamiento, puse FV para el aire tanto frío como caliente y tengo algunos acumuladores de tarifa nocturna que se cargan en las horas baratas y de día si hay exceso de sol. Este exceso de Fv va tanto a los acumuladores como al agua caliente (dos termos). Un día soleado de invierno me sobra electricidad ( va a los acumuladores), si está nublado sólo el aire, los acumuladores están calentitos varios días. Me dan inercia térmica.
Los acumuladores están reducidos a 250-350 w para mantener baja la potencia contratada. Si estéticamente no te estorban yo los mantendría, es un sistema de almacenar energía que ya tienes instalado. Simple y eficaz.
El problema de la FV es el almacenamiento, a veces sobra y a veces falta energía. Meter y sacar energía de una batería aún no lo veo rentable...
Un gran inconveniente es el verano, con todos los aires encendidos no soy capaz de gastar toda la FV. (Hay gente que calienta la piscina, yo no tengo).
La hidroestufa, está bien el calor "estático" es más confortable que el aire. A mi no me gusta por el engorro de la leña...
s2
- 26/11/2018, 21:26 #7
- nov 2018
Bajarán de precio las baterías?
- 27/11/2018, 08:27 #8el_cobarde Invitado
Disculpa, pero en este momento no tengo a mano mi bola de cristal ...
Fuera bromas: Los precios para batería de plomo han sido más o menos estables, en los últimos años; y el precio para las de litio va bajando poco a poco. Hay bastante diferencia de precio entre marcas y entre distribuidores
- 28/11/2018, 13:15 #9
- ago 2007
- Ciudad Real
Hola el_cobarde, en primer lugar quiero reconocer tu labor escribiendo en el foro, te leo con interés, además se nota que tienes nivel y experiencia en lo que dices.
Hablando sobre baterías, a mi se me ocurre una pregunta clave, ¿cuánto cuesta meter y sacar un kwh de una batería? Depende de la tecnología claro, pero tienes referencia a algunos datos realistas. Creo que con pocas palabras entiendes por dónde voy...
Recuerdo alguna lectura, ya no se dónde para revisar, pero por muy optimistas no bajaban de 10c€, mas la huella ecológica, etc. En ese momento me dije: durante el día FV directa y de noche tarifa nocturna. Entre las 5 y las 10 gastar lo menos posible. Me resulta más rentable con esta cuenta simple.
Era por aprovecharme de tu experiencia si tienes algún cálculo según tu criterio.
- 28/11/2018, 20:33 #10el_cobarde Invitado
Esta pregunta la hemos discutido ampliamente hace cosa de un año. Si buscas y encuentras el hilo, contiene mucha información
Vas bien encarrilado con tus ideas. En breve:
El ciclaje de 1kWh por batería cuesta entre 0.10 y 0.20 euros, según tipo de batería. Eso significa, que en muchos casos sale menos caro consumir de la red, con tarifa de discriminación horaria (TDH)
Una buena solución para semiaislada, es tener batería para las horas en período punta (si no hay sol) y TDH en período valle
- 28/11/2018, 21:04 #11
- ago 2007
- Ciudad Real
Gracias, y más aún por la brevedad y concisión. Supongo que habré leído ese hilo, de ahí recordaba vagamente el dato de 0.10€ en el caso más optimista.
De momento acumulo excedentes en piedras y en agua caliente.
- 03/12/2018, 02:16 #12
- oct 2017
Hola Carlos,
A priori dejaría el contrato como está, dado que como bien dices el contador digital tiene en cuenta la suma de las tres fases.
Dado que los consumidores trifasico van a estar operando durante la tarifa valle, alimentaría el resto de consumidores de una sola fase. Esa fase sería la que finalmente alimentase con el sistema fotovoltaico monofásico.
Al menos, así es como me lo hizo a mí la empresa que me instaló la aerotermia, la fotovoltaica y el cargador de vehículos eléctricos. De hecho, ahora mismo tengo vertido cero en una sola fase con el medidor que viene con el inversor. Simplemente pusieron la pinza amperimétrica en la fase del inversor y listo.
No obstante, debes tener en cuenta que los pasos de potencia en los contratos trifasicos son mucho más abultados que en los monofasicos.
