Resultados 1 al 6 de 6
- 03/11/2018, 20:03 #1
- oct 2011
- Cáceres
Aprovechar excedentes de vertido cero.
Buenas, hace años que leo este foro. Me interesan estos temas desde siempre pero de unos meses a esta parte estoy iniciando un proyecto y quería preguntaros. Os cuento, el caso es que sin comerlo ni beberlo me regalaron 9 placas de silicio amorfo de 100v y algo menos de un amperio cada una. Ni se habían estrenado. El caso es que las tengo instaladas en el tejado con su cableado realizado. Mi intención es poner un inversor de vertido cero, pero eso de que se desaproveche la energía cuando no estoy consumiendo no me atrae. Quisiera aprovecharla. He visto un sistema que genera agua caliente pero creo que lo mejor sería usar baterías para que si en una hora necesito el doble de lo que generan las placas tire de ellas. He leído conversaciones sobre el tema pero concretamente nada en cuanto a modelos de inversores que permitan eso. Si me podéis facilitar información sobre el tema os lo agradecería.
Un saludo y graciasÚltima edición por Javikoyote; 04/11/2018 a las 00:09
- 04/11/2018, 12:53 #2
- sep 2018
- España
Re: Aprovechar excedentes de vertido cero.
Para usar baterías necesitarás un inversor offgrid o híbrido, aunque con 900 W escasos en placas no tendrás muchos excedentes. Mira primero tus consumos, a ver si los puedes centrar en las horas de máxima producción y para calcular cuánto te puede sobrar para cargar baterías.
- 05/11/2018, 15:11 #3
- oct 2011
- Cáceres
No es el tipo de inversor que os comento. Yo he leido sobre uno de inyección a red, vertido cero. Que cuando el consumo es digamos 500 y genero 900 el excedente lo guarda en baterías. Y cuando el consumo excede de lo que se genera tira de baterías para inyectar a red.
Tiene que ser nuevo porque por más que busco no veo inversores así.
- 08/11/2018, 11:49 #4
- abr 2018
- valencia
todos los de la serie infini de voltronic realizan todo eso y mas, los tienes desde la serie V por unos 600€, a los de 3K-5W desde 800€
o el e5500W por 1200€
https://es.aliexpress.com/item/Promo...574bad190a926f
- 08/11/2018, 15:28 #5
- oct 2018
- Mallorca
también tienes todos los hibridos de cualquier marca te va ha hacer eso.
- 08/11/2018, 16:59 #6
- abr 2018
- valencia
