Resultados 1 al 4 de 4
- 22/06/2007, 07:43 #1
- may 2007
- madrid
¿Un inversor para cada seguidor solar?
Muy buenas al foro:
He encontrado en una pagina web el comentario que mas abajo entrecomillo y me gustaria saber vuestra opinión al respecto ya que es la primera vez que lo leo. ¿puede haber mucha diferencia en la produccion generada de poner un unico inversor a poner un inversor para cada seguidor? ¿Que fundamento técnico tiene el comentario?
"Existen casos en los que de un mismo inversor “cuelgan” varios seguidores, y esto técnicamente es un error
conceptual. Si por ejemplo disponemos de un generador de 120 Kwp con 20 seguidores con 6 Kw de potencia pico de
generador fotovoltaico cada uno, y un único inversor de 100 Kw de potencia nominal, se corre un riesgo importante.
Bien es cierto que se abaratan costes, y se obtiene un incremento (sobre papel) de la producción importante por
utilización de seguidores, pero al utilizar un único inversor será el seguidor solar que menos genere el que marque el
ritmo de producción al resto. Esto es muy arriesgado, ya que es similar al error que se comete al proyectar en una
misma serie de módulos distintos módulos, puesto que el panel que menos intensidad genere marcará al resto
módulos del mismo array."
Gracias por vuestros comentarios
- 22/06/2007, 10:35 #2
- mar 2007
Lo del inversor, lo tengo muy claro. Lo que no me queda claro es lo de los módulos. Yo entendía que las series de mòdulos conectadas a un mismo inversor debían tener las mismas tensiones de trabajo en base a su flash report. No sé cómo influye la intensidad al configurar las series. ¿Puede alguien expicarlo?
- 25/06/2007, 07:37 #3
- feb 2007
Correcto a medias
Al conectar varios seguidores a un mismo inversor lo que se tiene que hacer es instalar un inversor que permita entradas discriminadas y que además tenga seguimiento de máxima potencia o rendimiento.
Hay varios inversores en el mercado que dan estas opciones, pero bajo mi punto de vista lo mejor es colocar varios inversores pequeños por seguidor para evitar posibles pérdidas.
- 25/06/2007, 09:12 #4
- feb 2007
- Cataluña
Uno para cada uno
Un ondulador por cada seguidor permite reducir la distribución en corriente continua, que es menos eficiente que en alterna. Aparte que, si un seguidor se para, solo es él el que deja de producir.
Jo.
