Resultados 1 al 8 de 8
- 30/10/2018, 08:29 #1
- oct 2018
- Málaga
Duda de precios sobre proyecto
Muy buenas,
Estamos ante un proyecto en el que conectaremos inicialmente 100.000W para alimentar una red de servidores a distancia, por lo que venderíamos lo generado por un lado y compraríamos en otro.
El tema es que el próximo mes (diciembre) entraremos en una rueda de inversión y es muy probable que el proyecto crezca bastante, estimamos que podríamos llegar a 600.000W, pero como es especulación y ahora para hacer números nos gustaría tener una aproximación de los gastos.
Por eso la pregunta que tenemos es ¿Cuánto cuesta actualmente alimentar 100.000W? Teniendo en cuenta que compraríamos el terreno, instalación, liciencias, etc.
La instalación no nos importa hacerla en cualquier punto de España.
Y podemos imaginar que no es el mismo precio 100 que 600, pero con tener una base y partir de ahí para hacer cálculos por encima, nos basta.
También estamos contactando con distintas empresas que después puedan ser quienes nos lleven todo. Por lo que si sois empresa no dudéis en dejarnos contacto por privado.
Los costes serían aproximados y claro, nosotros lo miraremos con estimación al alza.
Muchas gracias!
- 30/10/2018, 22:44 #2
- jul 2007
Re: Duda de precios sobre proyecto
No acabo de entender muy bien lo que pretendes o propones.
- 30/10/2018, 23:40 #3
- oct 2018
- Málaga
Pues en resumen es, saber cuánto cuesta aproximadamente una plantación de fotovoltaica de 100kw. Lo que sería el coste total (solar, placas, licencias, etc).
Evidentemente sería muy aproximado, y con eso veríamos si es viable invertir y ya buscariamos a un profesional para estudiar el proyecto en profundidad
- 03/11/2018, 22:54 #4
- jul 2007
Para una instalación de ese tamaño dirígete directamente a una empresa que se dedique a ello y te haga un estudio.
- 05/11/2018, 08:46 #5
- oct 2018
- Málaga
Gracias, así lo hicimos y contactamos con 11 empresas pero siempre nos remiten al email y de ahí no nos responden, parece que no quieren trabajar
- 05/11/2018, 08:52 #6
- jul 2007
Debes entender que el precio depende de muchas características, tipo de tejado, orientación, inclinación, dimensiones y distancias entre elementos, todo esto hace que el precio pueda oscilar hasta un 30% como nada, cada día tiene más importancia el coste de mano de obra, cableados y electricidad y dar un precio por dar no es serio.
Para dar un precio hay que hacer un estudio en condiciones e invertir un tiempo. Este trabajo tendrá un coste
- 10/11/2018, 08:16 #7
- oct 2018
- Mallorca
- 11/11/2018, 23:41 #8
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
Me ha parecido entender que pretendéis:
-Montar una planta de venta a red de 100 kW
-Con el importe de la venta de esa energía, pagar el consumo en otro o varios puntos.
Siento decirte que es económicamente inviable. ¡Ojalá no fuera así!!
Para la venta a red (mientras no se modifique el sistema, lo cual sería imprescindible para un modelo de generación distribuida) se ha de hacer una estimación horaria de la producción del día siguiente, e ir a subasta. Eso tiene un coste, y lo tramita un agente de mercado (lo que te desvíes lo pagas, supón que se mete una nube). No te puedo poner números de cuanto es el coste, pero sí decirte que es posible que se necesite un tamaño 10 veces mayor para montar una planta generadora.
De otra parte, por la venta de energía te pagarían un importe; pero cuando compras pagas precio de energía y todas las mangancias adosadas (los llamados peajes) que incluyen las antiguas primas, las interconexiones, los pagos por capacidad (centrales paradas) el tocomocho de la interrumpibilidad, las ayudas al carbón..."deudas" que se han reconocido al sistema eléctrico (por aquello de que interesó contener la inflacción y entrar en el € -Rato/Aznar). Vamos muchísimo más que el precio de generar, lo retribuido a la generación para ser más exactos (sistema de fijación de precios marginalista).
Si lo que pretendéis es lo que he entendido, la intención es loable, pero...
PD Se me está ocurriendo sugerirte un proyecto de autoproducción compartida, te mando un correo privado.
PD 2 Se me ha olvidad o otro pago con mucha miga, la distribución.Última edición por Dpsol2; 11/11/2018 a las 23:58 Razón: Olvide la distribución
