Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Opinión de kit solar
- 19/10/2018, 14:29 #1
- oct 2018
- Girona
Hola gente,
Como muchos, y cada vez más, soy un novato que está empezando a indagar en este mundo.
Es difícil encontrar algun blog o post que cubra las necesidades y diferentes (infinitas) cosas a tener en cuenta para plantear-nos empezar en el mundo del auto consumo.
Mi situación es que vivimos en una casa unifamiliar. Estoy pensando en instalar un sistema de autoconsumo fotovoltaico conectado a la red.
Los consumos pico son
Verano: 566kWh mensual
Invinerno: 375kWh mensual
Mi objetivo es que la instalación sea modular y pueda ampliarse. Que aguante la carga de un posible coche eléctrico futuro.
Despues de mucho leer y mucho rebuscar, he encontrado ésta web llena de kits.
en autosolar tienen este kit: kit-solar-vivienda-aislada-5000w-48v-16000whdia (no puedo publicar el enlace)
Garantía de la Batería: 2 años
Número de Paneles Solares del Kit Solar: 10
Potencia de los Paneles Solares: 320W
Amperios del Regulador de Carga: 80A
Voltaje de Trabajo de la Batería: 48V
Voltaje de Trabajo del Inversor: 48V
Punta de Arranque Máxima Admitida por el Inversor: 8000W
Garantía del Inversor del Kit Solar: 2 años
Potencia Generada al día: 16000Wh al dia de media anual
Voltaje del Kit Solar: 48V
Marca del Panel Solar del Kit Solar: Talesun
Marca del Regulador de Carga: Must Solar
Tipo de Batería: Plomo ÍcidoTipo de Batería
Marca del Inversor del Kit Solar: Must Solar
Potencia Máxima del Inversor: 5000W
Garantía de Paneles Solares: 25 años
Garantía Regulador de Carga del Kit Solar: 2 años
Capacidad de la Batería: 480Ah
Energía Útil Almacenada: 11520Wh
Básicamente no se si es una instalación normal o me paso tres pueblos para ser la primera iteración.
Me gustaría saber un poco la opinión de éste kit y cosas a tener en cuenta. Es mucho o es poco los 6500€ que piden?. Esta la instalación más o menos correctamente dimensionada? aguantaria la carga de un coche?...
Muchas gracias!
F.
- 19/10/2018, 20:23 #2
Re: Opinión de kit solar
Pásate por mi hilo si quieres, estuve igual que tú y buscaba exactamente lo mismo y ya llevo 6 meses produciendo como un loco, jeje
https://www.solarweb.net/forosolar/f...has-dudas.htmlSistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 19/10/2018, 20:45 #3
- oct 2018
- Girona
Muchas gracias, me lo estoy leyendo.
Así, preguntas generales para facilitar el aterrizaje de "novatos":
-Potencia de inversor con y sin coche? 3, 4 o 5000w?
-Siempre 48v por ser más eficiente?
-Porque las baterías de litio son mejores? es un tema de durabilidad o prestaciones?
He visto inversores con módulos wifi para poder subir los datos al servidor principal e ir monitorizando. Alguien lo tiene? vale la pena?
Mientras no me lanzo a la instalación estoy ciego en tema de consumos. Alguien sabe si existen "monitores" de consumo? lo poco que he visto eran cosas muy rudimentarias.
Gracias!
F.
- 19/10/2018, 21:32 #4
Cuando leas el hilo verás que es muy parecido a lo que buscas.
Para esos consumos 5000w si miras precios dentro de una marca y misma gama, el poner un inversor de 4000 a ponerlo de 5000 estamos hablando de muy poca diferencia y aunque ahora pongas esos paneles, verás que si tienes sitio enseguida querrás meter más, yo tengo 20 y ya estoy mirando el meter un par de ellos más en cada uno de los dos strings.
Para litio que sin duda para mi es lo suyo a pesar de ser más caro que el resto de opciones, es más eficiente 400v, te baja de los paneles en alto voltaje, va a la batería en alto voltaje y para el consumo el inversor solo lo tiene que bajar a 230V.
Como en todo el precio es el que manda para muchos, si no fuera por eso, todos pondrían litio, es como por ejemplo los móviles, pondrías una batería ahora de níquel cadmio? yo tampoco. Las de plomo no son las adecuadas para solar gel algo mejores, pero siempre tienes que andar ecualizando los vasos, no puedes descargar más del 40% aprox. para no jorobarlas tampoco es conveniente llenarlas a tope, admiten menos ciclos en su vida, etc. Solo mira los coches eléctricos y verás que el litio es la única opción.
Hay modelos y marcas que tienen su propia App y portal para hacer seguimiento tanto por móvil como en ordenador, ya que la gestión, una vez configurado para que haga lo que quieras, ya el sistema gestiona todo gracias a un medidor que se pone en la entrada del cuadro general de la casa.
En mi hilo verás muchos pantallazos de ambas a partir de que hago la instalación. Los inversores de las que lo equipan o bien llevan wifi o tienes la opción de ponerlo o como en mi caso, que aún teniéndolo, me salía mucho más barato poner un receptor de wifi cerca y enchufar un cable de datos del inversor al receptor, un Tplink de 20 euritos y va de coña y me evité tirar cable desde el piso de arriba donde tengo el router hasta el sótano donde tengo el equipo.
Un saludo.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/10/2018, 11:05 #5
- oct 2018
- Girona
Muchas gracias. Queda mucho mas claro ahora
Cuanta más tensión mejor
Baterías de litio. Lo demás son compromisos
Los inversores todavía tienen mucho margen de mejora
Gracias otra vez,
F.
- 20/10/2018, 12:10 #6
Además te evitas tener que meter cables gordos, yo con ese voltaje y unos 20 metros o más solo tuve que meter cable solar normal y me sobraba diámetro.
Mira solaredge, trabaja en alto voltaje pero si tienes que meter mano, tienes un interruptor en el inversor que cuando le das, los optimizadores te dejan todos los paneles a un voltio por seguridad.
Si tienes alguna sombra no te baja el rendimiento de todo el string sino que te lo compensa y sigue rindiendo igual, etc. Yo la verdad es que estoy muy contento con el, el servicio espectacular, ya lo verás si lo lees, me pasaron un par de imprevistos, el último un rayo cerca de casa y fenomenal, con la aplicación, ellos se meten en remoto y pueden ver mucho más que el cliente y ven lo que falla o si tienes algo mal configurado te lo retocan en remoto, etc. Es muy avanzado y a mi la diferencia de precio me compensa.Sistema SolarEdge conectado a red con vertido
- 20/10/2018, 12:49 #7el_cobarde Invitado
Es cierto lo que dices, pero para eso no hacen falta los optimizadores. Lo que pongo a continuación, lo aprendí hace poco gracias a la ayuda de Gabriel 2018, y creo que os conviene saberlo también a vosotros, Ventorillo y francesq:
Si el string es largo (muchas placas seriadas) y cae sombra sobre una placa, el string sigue produciendo casi igual!
Ejemplo: Pongamos el string de Ventorillo, 10 placas de 270Wp 60c seriadas, Vmp=~300V. Pongamos además que no haya optimizadores. Entonces, si cae sombra sobre una placa, esta dejará de generar. Pero los diodos bypass incorporados en la misma placa la puentearán, con lo que queda un string de 9 placas con Vmp=~270V ... y el MPPT del inversor funciona igual con Vmp=270V que con 300V. El único efecto sería la reducción de la potencia del string de 2700Wp a 2430Wp
Hasta podrían sombrearse 2 o 3 placas - y el string seguiría funcionando, a Vmp=240V rsp. Vmp=210V
Nota: Si hay optimizadores, la potencia se reduce exactamente igual; la única diferencia es que la Vmp se mantiene al valor inicial de ~300V - pero eso no tiene relevancia, en la práctica
Donde los optimizadores son realmente útiles, es en strings cortos, de 2 o 3 placas, donde el sombreamiento de una sola placa ya puede ser fatal, sin optimizadores, debido a la bajada de Vmp
- 20/10/2018, 14:43 #8
- ene 2014
- 20/10/2018, 15:11 #9el_cobarde Invitado
A ver si nos facilitas más información, para que se te entienda ...
Para qué quieres optimizadores? Si las placas son con 72 células, tienen Vmp = ~36V, las 5 en serie ~180V. Si una placa recibe sombra, el string tendrá ~144V, que supongo también funcionaría
O es que tienes los 2 strings en paralelo, por lo que la Vmp de los dos bajaría a ~144V y perderías la producción de 2 placas?
