Resultados 1 al 7 de 7
- 19/10/2018, 00:53 #1
- oct 2018
Conectar Hibrido mas un regulador Voltronic (configuracion?) AYUDA!
Hola ....me presento soy leandro y estoy incursionando hace un año en el tema.
Tengo un sistema a 24v, un hibrido mppt 2424 con una entrada maxima de paneles de 600w, 4 paneles de 250w 60 celdas conectados y 8 baterias vision agm de 150A cada una (en total formas un banco de 24v 600A aproximadamente).
Lo que me esta ocurriendo es que estos dias de sol (aca en argentina), el hibrido da un error 14....sobrecarga según el manual.
Por tal motivo adquiri un regulador cargador de 60A voltrinic, que ya conecte , pero no se como configurar el
hibrido porque ya no tiene la entrada de paneles.
El Híbrido estaba configurado 01- SOL y 16-CSO , con esta configuracion mientras tenga energia del sol todo es alimentado por paneles mas baterias, y de noche al no estar el sol el equipo puentea a red. Esto lo tengo hacer porque no quiero quemar las baterias.
Desde que conecte el regulador ya no puedo hacer lo mismo, porque desconecte los paneles del hibrido...
La pregunta es ¿puedo conectar los paneles (el mismo cable) al hibrido y al regulador al mismo tiempo? para que el hibrido detecte paneles.......
- 19/10/2018, 07:34 #2el_cobarde Invitado
Re: Conectar Hibrido mas un regulador Voltronic (configuracion?) AYUDA!
Conecta las placas solo al regulador externo! Los bornes para FV del híbrido se quedan sin conectar nada!
No importa, que el híbrido no detecte placas! Con la siguiente configuración consigues lo que quieres:
- Parámetro #1: SbU
- Parámetro #16: CSO (CUt o SAU tambien valen; que no sea OSO)
- Parámetro #26 (tensión de absorción): 13
- Parámetro #27 (tensión de flotación): 13
Con los parámetros #26 y #27 puestos al valor "13" consigues, que el híbride solo cargue a la batería (desde la red!), cuando la tensión sea <13V. Durante el día (con sol), el regulador externo hará que la tensión de batería sea >13V y el híbrido no cargará
- 19/10/2018, 10:55 #3
- oct 2018
El cobarde..... muchas gracias por su respuesta!
Estoy en problemas entonces.....mí híbrido no tiene la opción #26 ni #27, las opciones que trae son #1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 161819 20 22 23 y 25.
- 19/10/2018, 11:03 #4el_cobarde Invitado
Para poder modificar los parámetros #26, #27 (y #29), el parámetro #5 tiene que estar puesto en "USE"
Dínos si tu híbrido tiene la opción "USE" en el parámetro #5
Si tu híbrido no tiene la opción "USE" en el parámetro #5, será de fabricación anterior a 2014 y efectivamente no tiene estas opciones. Si este fuera el caso, tengo otra solución para tí:
Conecta dos placas al híbrido y dos placas al regulador externo - y fuera problemas
Si esta solución tampoco te convence, por las razones que sean, tengo otra en la manga ...
.Última edición por el_cobarde; 19/10/2018 a las 12:17
- 19/10/2018, 15:17 #5
- oct 2018
No tengo la opción USE en el parametro, Y TE AGRADECERIA si tenés otra solucion, aunque la solución de los paneles funciona en mí caso.
- 19/10/2018, 22:39 #6el_cobarde Invitado
Pues tienes un modelo antiguo de la serie Axpert ...
Ahí va la otra solución:
Te compras un cargador de 36V o 48V, 2-3A (en Aliexpress por ~20 euros) y lo conectas a la entrada FV del híbrido. El regulador del híbrido pensará que tiene una placa FV conectada y podrás configurar al híbrido igual que lo tenías hasta ahora, a pesar de que todas las placas estén conectadas al regulador externo. Las horas con sol (día) y sin sol (noche) las simulas con un temporizador
- 20/10/2018, 00:09 #7
- oct 2018
El Cobarde......Gracias nuevamente por responder.
Ok entendido voy a evaluar costo-trabajo, y creo que la mejor opción por el momento es la última.
En el futuro si compro más paneles usare la anterior.
Saludos y Gracias
