Una placa con microinversor para consumos fijos
Buenas a todos,
Llevo tiempo siguiendo el foro y he aprendido mucho. Se nota que hay gente que entiende mucho del tema y trata de ayudar a los demás, lo cual se agradece muchísimo.
El motivo de mi mensaje es que estoy planteándome poner una placa con un microinversor para "quitar" el consumo fijo de frigorífico etc. constante de entre 30-35Wh. El resto de mi consumo es entre las 6-8 de la mañana y a partir de las 20h, por lo que no me sale a cuenta poner más potencia de placa y no quiero hacerme con un sistema de baterías, ya que me subiría mucho el presupuesto. ¿Tendría sentido una instalación así?
La casa está situada en Gipuzkoa y se podría poner una estructura a la fachada sin mayor problema.
Muchas gracias.
Re: Una placa con microinversor para consumos fijos
danipg
... poner una placa con un microinversor para "quitar" el consumo fijo de frigorífico etc. constante de entre 30-35Wh
El consumo de un frigorífico no es constante. El termostato arranca y para al compresor del frigo muchas veces al día
Cuando está en marcha, el compresor consume 50-150W, según modelo; pero el pico de arranque puede ser de 1kW o más
El compresor está unas 8 horas al día en marcha, digamos 4 horas con sol y 4 horas sin sol (de noche)
No obstante, con una placa de 230Wp, por ejemplo, puedes obtener una cosecha media de ~800Wh/día (verano) y ~400Wh/día (invierno). Si solo consume el frigo, podrás aprovechar solo una parte de esta producción, pero si realmente tienes un consumo constante de 30-35W, lo podrás cubrir con esa placa, en las horas de sol
Muchas gracias por la respuesta. Entiendo que no tiene mucho sentido lo que planteo, por lo que esparé a ver que pasa con el balance neto para decidirme finalmente.
danipg
Posiblemente no me había expresado bien: Con una placa de ~250Wp y un microinversor si cubres el consumo del frigo, durante las horas con suficiente sol. Lo que pasa es, que con un consumo contínuo aprovecharías mejor la producción FV
Quiero decir: Yo de tí sí instalaría esa placa con su microinversor! En una casa siempre suele haber algún consumito ...
Muchas gracias por la aclaración. Se agradece mucho.
Saludos!
