Resultados 1 al 2 de 2
- 14/10/2018, 18:32 #1
- feb 2016
- Palma del Rio
SISTEMA EN RED FRONIUS AC COUPLING PREGUNTA
Ya tengo un inversor fronius primo 6.01 y 16 placas 320 Trina, del grupo de la conjunta. Voy primero hacia el autoconsumo, porque no tengo pasta pal litio y baterias etc.
Pero contemplo el hacer cargas de baterias con un AC-coupling. entre un inversor fronius primo y un inversor offgrif Victron Multiplus 48/5000.
No existe posibilidad me han dicho de cargar baterías sin este ac-coupling de dos inversores uno offgrif y otro ongrid.
Viendo dos elementos uno de orbis (energest y gestcon 3) son gestores de cargas(priorización, conexión/desconexión) y racionalización de instalaciones fotovoltaicas, ademas he visto un conmutador de transferencia VE Transfer 5kVa de Victron. Este conmutador de transferencia automático toma el control de cambio automático de diferentes fuentes de energía. El conmutador de transferencia tiene dos entradas y una salida, transfiere la corriente AC a la salida automáticamente. Puede ser utilizado en cualquier inversor Victron.
LA PREGUNTA ES QUE SI CON UN CONMUTADOR DE TRANSFERENCIA VICTRON Y UN CARGADOR DE VICTRON PUEDE CARGAR LAS BATERÍAS EN UN SISTEMA ONGRIF, SUSTITUYENDO AL INVERSOR EN LA MICRORED QUE QUIERO CREAR.
LUEGO SI ES SI, ¿QUE CARGADOR DE VICTRON PUEDE SER COMPATIBLE CON EL SISTEMA ONGRIF DE FRONIUS PRIMO &.01 PARA PODER CARGAR Y DESCARGAR LA BATERÍA COMO SI FUERA UNA AISLADA DENTRO DEL SISTEMA ONGRIF?.
GRACIAS
- 16/10/2018, 10:49 #2
- feb 2016
- Palma del Rio
Re: SISTEMA EN RED FRONIUS AC COUPLING PREGUNTA
He visto que este conmutador de transferencia sirve para toda marca de inversores, como lo haría con un axpert?
La diferencia de precios es notable.
