Resultados 1 al 7 de 7
- 14/10/2018, 15:17 #1
- oct 2018
- Tafalla
Preguntas sobre instalación conectada a la red
Hola a todos, he leído bastante del foro pero tengo bastantes dudas sobre lo que quiero hacer.
Quiero instalar unas pocas placas fotovoltaicas para reducir un poco la factura de la luz. Mi consumo en horas diurnas está sobre los 400/450w hora con algunos picos más altos hasta de 800w hora (esto lo he mirado en la página de Iberdrola).
Puedo instalar 2/3 placas en una terraza con orientación sur, 3/4 placas en un tejado con orientaciónn sureste (más cerca del este) y otras 3/4 placas en un tejado con orientación suroeste.
La idea es poner 2 placas de unos 275w de 60 células conectadas a un microinversor sin baterías y si veo que va bien plantearme la posibilidad de instalar más placas e instalar baterías.
Par 2 placas creo que la mejor solución es un microinversor de 600w, ¿con inyección cero o sin inyección cero? teniendo en cuenta que donde mejor puedo instalar el microinversor está bastante lejos (unos 15 metros) de la entrada de corriente a la casa.
Por otra parte si decido poner más placas y baterías creo que los microinversores no sirven, ¿debería poner desde el principio un híbrido o sirven los inversores tipo Solax X1 mini 2.0, Grid Tie 2000w de inyección cero, Omniksol 2K TL2 y similares?
En este último tipo de inversores veo que el Solax y el Omniksol admiten voltajes de 400v pero solo 10A y el Grid Tie 90v y no encuentro el amperaje ¿cómo se conectan si se instalan 8/10 placas?
¿Los híbridos sirven para autoconsumo sin baterías?
Perdonad por el rollo y gracias.Última edición por eugeniodl; 14/10/2018 a las 15:23 Razón: corregir faltas
- 14/10/2018, 17:44 #2
- feb 2011
- mtb
Re: Preguntas sobre instalación conectada a la red
Buenas...
En tu caso el solax x1 mini de 2kw admite hasta 7 placas de 330w. Y en tu caso instalar la inyección cero es lo viable.
Ahora bien...haz la suma total de placas que puedes instalar y así comprar el inversor...
Las placas se instalan en serie. Suben el voltaje pero mismo amperaje....la potencia de la placa es proporcional a las dimensiones...en mi caso las de 330w que acabo de poner miden 2 metros por 1.
Las de 275w miden 1,60 por 1.
Mira primero el número total de placas que puedes montar y así decides poner inversor acorde a las placas.
Yo tengo recién puestas 6 de 330 y el x1 mini de
lee y asesorarse primero.
Espero haberte ayudado
- 14/10/2018, 21:57 #3
- sep 2018
- España
Si vas a poner placas en tres orientaciones distintas deberías poner las de cada orientación en una serie, ya que de lo contrario todas producirán lo mismo que la que menos radiación e reciba en cada momento. Necesitarás un inversor que tenga una entrada para cada serie.
- 14/10/2018, 22:43 #4el_cobarde Invitado
Esto es correcto y es lo que dice la teoría. En la práctica no hay que ser tan estrictos; es posible que se puedan conectar strings con orientación diferente al mismo regulador MPTT
Yo he hecho pruebas de este tipo y no he notado diferencia en la cosecha diaria, conectando 3 grupos de placas con orientación diferente a un mismo regulador o a 3 reguladores independientes
La razón es, que el regulador busca el MPP en base a la tensión, y la tensión del MPP es prácticamente la misma, aunque las orientaciones sean diferentes
- 15/10/2018, 09:07 #5
- oct 2018
- Tafalla
Gracias por las respuestas.
Primero quiero poner dos placas, y según como vaya ir poniendo más.
Los inversores que he puesto (solasx, etc.) quisiera saber si sirven para conectar baterías o debería poner un híbrido, en cuyo caso quisiera saber si los híbridos sirven para autoconsumo directo sin baterías.
- 15/10/2018, 09:12 #6
- ene 2014
- 15/10/2018, 09:45 #7el_cobarde Invitado
Si, los 3 strings conectados en paralelo al mismo regulador MPPT. Tengo 3 grupos de placas con 3 orientaciones diferentes; no para optimizar la cosecha, sino porque mis tejados tienen esa orientación y no me dejan otra opción
Tengo 6 placas hacia el este, 12 placas hacia el sur y 6 placas hacia el oeste. La orientación "este" difiere de la "oeste" en prácticamente 180°. Pero la inclinación es de solo 18°, por lo que la orientación no influye tanto como si fueran 50°, por ejemplo
Actualmente tengo el "grupo este" y el "grupo sur" en paralelo a un mismo regulador MPPT, y el "grupo oeste" a un regulador PWM bueno. Esta combinación funciona muy bien, es decir, el regulador MPPT no tiene problemas con las dos orientaciones
En su día hice la prueba, conectando los tres grupos a un solo regulador MPPT - y no noté diferencia en la cosecha, registrando durante varios día. No lo dejé así, porque era mucha potencia en placa para un solo regulador
Conclusión: No digo que de igual, conectar strings con orientación diferente al mismo regulador MPPT; pero sí digo, que en la prueba que hice no noté diferencia - si la diferencia hubiese sido >10%, la hubiese notado
Creo que un aspecto importante a tener en cuenta, es la poca inclinación que tienen mis placas
Nota: Creo que a un regulador PWM le da igual la orientación de los strings conectados. No he hecho la prueba, pero lo digo por su forma de funcionar: Reduce la tensión de cada string a la tensión de la batería y no intenta llevar la tensión de placas al MPP
