Resultados 1 al 9 de 9
- 11/10/2018, 13:33 #1
- jul 2012
- madrid
Instalacion con vertido maximo fijo. Sunny boy + energymeter
Hola estoy pensando poner una instalacion solar de autoconsumo para ahorrar un poco en el consumo electrico. La idea que tengo es poner 2300wp y un inversor de la misma potencia. He estado mirando y por precio y difusion estaba pensando en un sunnyboy 2.5 que esta por unos 900 euros impuestos incluidos.
Me interesa verter el sobrante en red porque aunque no me van a pagar por ello solo pagaré el balance neto. La duda que tengo es si en vez de poner 2.300 en placa meter 5.000 (la diferencia de precio del inverter no es mucha y las placas se pueden ir comprando mas adelante ) y limitar el vertido a 2.3kw que seria lo maximo que puede pasar por el icp de 10A.
El energy meter de sma siempre lo ponen como complemento al vertido 0 pero no se si en la configuracion del sunnyboy se puede marcar un vertido de 2.3 en vez de 0. Entiendo que el energymeter simplemente mide el consumo de la casa y manda al inversor por su interfaz lo que tiene que producir, pero no se si el interfaz de usuario permite ese ajuste. ¿Alguien lo sabe? En el manual no aparece, o no encuentro esa pantalla
Por otra parte agradeceria que comentarais si os parece bien esta elección o para mi caso recomendariais algun otro inversor. Es que los de sma me han parecido bastante ajustados de precio ultimamente
Por cierto muchas gracias a todos los foreros asiduos. Enseñais mucho a mucha gente aunque no escribamos os leemos con interés.
Saludos a todos
- 13/10/2018, 23:33 #2
- sep 2016
- Alboraya
Re: Instalacion con vertido maximo fijo. Sunny boy + energymeter
No hay color entre el sb5000 y el otro, porque el 5000 son dos 2500 en dos canales diferentes, si en precio te satisface, adelante.
En cuanto al energy meter, me parece que es la mayor tomadura de pelo y estafa de SMA a sus clientes. Yo lo tengo en isla y lo que hace es sumar la energia que mide y la que fabrica el SB50, como vereis el nombre no es lo que hace, me parece una soberana castaña.
saludosRESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 14/10/2018, 17:56 #3
- feb 2011
- mtb
Has mirado solax?
Creo que tiene mejores precios y hay muchos
- 15/10/2018, 10:06 #4
- jul 2012
- madrid
Gracias efectivamente parece que el sb5 serian como dos sb2.5 con dos string. No es que tenga predilección por los sma y su energymeter, lo que pasa es que es de los que habia visto los mas ajustados de precio.
Pero ayer a raiz de la respuesta de aboga he estado viendo que el solax 5.0 sale como el sb2.5 incluyendo el meter y el wifi. Parece que las opiniones son buenas, he visto en el manual que se puede poner limite de inyeccion (teniendo el meter) y luego está que se puede comunicar con él con un api publico como han puesto en otro hilo... seguire leyendo a ver que tampoco se trata de buscar lo mas barato sino algo fiable.
Muchas gracias
- 15/10/2018, 10:13 #5
- feb 2011
- mtb
Si quieres te paso por privado donde lo he comprado....sale a un precio realmente interesante.
Y hay grupos de Telegram donde hay mucha
salu2
- 15/10/2018, 12:54 #6
- nov 2016
- València
Hola aboga, unas preguntas,
¿El solax puede sumar la potencia fotovoltaica a la de la red?
¿En caso de haber una demanda de consumo superior a la potencia fotovoltaica, complementa con la red? ¿O pasa a red todo el consumo?
¿Puede complementar la potencia de la red con la de la bateria?
O de otra manera, ¿Te permite reducir la potencia contratada por debajo de los picos de consumo?
- 15/10/2018, 14:33 #7
- feb 2011
- mtb
Buenas....yo no soy ningun experto...de hecho en dos semanas he recabado toda la informacion...
En mi caso el sistema montado es de placas con inversor con inyeccion cero. Nada de baterias y semi legal ya que no inyecto nada a la red...o eso pretendo.
El sistema básicamente hablando es que si tu consumes 2000w y tus placas dan 1500 pues de la red solo coge 500 y asi vas bajando factura de la luz.
Si tus placas producen 1500 y por lo que sea en tu casa hay 800w consumo, el inversor que lleva kit medición pues a traves de su MPPT interno se ajusta y baja produccion para no inyectar en la red.
Es lo que mas se ajusta a mis necesidades y sin gastar un disparate....
Yo tengo contratado 3500w. Supongo que con las placas al producir w podre sobrepasar ese consumo pero no lo se a ciencia cierta
Espero haberte ayudado
Salu2
- 15/10/2018, 21:14 #8
- jul 2012
- madrid
Asi es, la inyeccion se hace aguas adentro del icp o del contador electronico asi que la potencia disponible sera la suma de la red mas lo que dé el inverter.
Sobre el tema de que la casa "chupa" antes del inversor que de la red, hay un hilo muy interesante en el foro que aclara bastante el tema y aunque a los usuarios de a pie nos de un poco igual mientras funcione, el saber no ocupa lugar.
Por cierto yo tampoco soy un experto, lo que sé, que no es demasiado, lo he aprendido leyendo por aqui
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
- 13/12/2018, 10:13 #9
- sep 2015
- Murcia
Buenos días, Me permito escribirte porque estoy en la situación de iniciar mi instalación (autoconsumo vertido cero). Y todavía no se si decantarme por Solax o SMA. En principio la solución Solax es mucho mas económica. Pero Teniendo como objetivo de ir ampliando la instalación poniendo baterías. Me parece que SMA da mas garantía y compatibilidad de equipos que Solax. ¿Como lo ves?
