Derivador de excedentes para Solax X1 Boost Wifi v1
Como me han pedido información del derivador, creo el hilo y así voy actualizando con los avances, por si alguien lo quiere aprovechar.
Es para un la V1 del Wifi de Solax x1, pero se puede adaptar a todo inversor que tenga un api para pedir datos de consumo.
El código es para un ESP32, si tengo tiempo de probar esta semana subiré el del Wifi Kit 32, que es un ESP32 pero con una pantallita muy chula ya incorporada. (Estoy en pruebas con el)
El dimmer PWM es el que se vende en Ebay (16A) y ya proporciona los 5v para el ESP32.
(Para los no iniciados, el ESP32 es un módulo tipo arduino, algo más potente y con wifi incorporado)
En el repo de github hay una imagen con el esquema, como veréis es muy simple.
Enlace al código: https://github.com/iqas/derivador
Re: Derivador de excedentes para Solax X1 Boost Wifi v1
iqas
Puedes poner el link, por favor, que no encuentro a ese dimmer PWM ...
el_cobarde
Por supuesto,
https://www.ebay.es/itm/PWM-AC-DIMME...YAAOSwirFbF-2H
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
iqas
Enlace al código:
Vaya, veo que estos Solax se pueden monitorizar por JSON. Con api keys etc...
Supongo que tienes un Solax de estos.
Una pregunta tecnica. Estos inversores derivan el neutro a tierra automaticamente o es a voluntad del instalador ?? Lo digo por su uso para lineas de distribucion sin neutro.
En el manual no indica nada ni hay opción de configurarlo, yo he medido entre neutro y tierra a la salida y da unos 60 Ohmios, por lo que parece que el solax no la deriva, ya que de lo contrario sería cero, pero mejor es consultarlo a la empresa dado que no se si realiza algún test que analice este parámetro.
iqas
Es más seguro medir la tensión entre los bornes de la salida AC del inversor, respecto a tierra. Si uno de ellos está a ~230Vac y el otro a ~0Vac, es que hay "fase" y "neutro"; si los dos bornes están a un potencial indefinido (~120Vac), es AC flotante
el_cobarde
Si tiene neutro a tierra en la instalacion de casa no va a poder medir eso. El inversor necesita la red para sacar AC. Si ya derivas a tierra el neutro en propia instalacion la medida que dices le va a dar 230 y cero siempre. Para ver si deriva el propio inversor habria que quitar la tierra del neutro en la misma instalacion y medir a ver que da. Lo importante es ver si la derivacion la hace el inversor por si mismo o no. O si la hace segun configuracion.
Tejota
Cierto. Esta prueba solo hace sentido en aquellos inversores, que no sincronizan con la red, es decir, que tienen la salida AC galvánicamente aislada de la red AC casera
el_cobarde
Claro mi instalación es con neutro, por lo tanto la distribuidora conecta el neutro a tierra, de ahí el medir entre neutro y tierra, debería dar algo de impedancia dada la distancia al transformador, unos 150 metros.
En la instalación el neutro no se conecta a tierra y deduzco que el inversor tampoco lo hace dado que si lo hiciera debería ser de 0 ohmios la medición dado que se hace justo a la salida del inversor
Actualizado código con las siguientes mejoras:
-Añadido soporte para dev kit 32
-Implementado Wifi AP (Ahora dispone de un AP para conectarse y realizar la configuración inicial, web en desarrollo)
-Servidor http con datos del inversor
-Corregido bug en mqtt
-Cambiado algoritmo de calculo del valor PMW por uno no lineal mas ajustado a la senoide
-Grabación en eprom de la configuración
Iniciamos las siguientes mejoras para la próxima versión:
-Control de reles
-Configuración de parametros via web
-Soporte para Wifi pocket V2
Iqas me parece muy interesante el hilo, en primer lugar agradecerte y felicitarte por tu investigación. Justo lo que andaba buscando, en unas semanas me sumo a probar con esto también. Entiendo que el ESP32, según dices, es un módulo tipo arduino. ¿hay varios modelos? porque quiero pillarme uno y probar tu código. Es para no equivocarme en el modelo, sabiendo que con el tuyo funciona ok.
isidoro111
Te paso los enlaces donde los compré yo, hay más vendedores, pero es para que veas los modelos, no obstante debería funcionar con cualquier esp32 simplemente ajustando los pines, aunque yo me iría al de la pantalla, la info ahí viene muy bien
https://m.es.aliexpress.com/item/328...st.32847022581
https://m.es.aliexpress.com/item/328...A1540846088610
Y el dimmer pwm es este
Si tienes la versión 2 del poket wifi también necesitarás un esp01 o 05, o una placa con Ethernet
Hola iqas, me parece excelente tu derivador.
Existen modelos en el mercado que maximizan el autoconsumo de tu instalacion. Son capaces de detectar exportacion de energia a la red, y su derivacion hacia una carga resistiva (heater). Pueden hacer vertido cero consumiendo ese excedente pero veo que el sistema esta mas disenado para maximizar autoconsumo que vertido cero. Estos sistemas funcionan muy bien en paises donde el vertido a la red esta permitido (eg UK). Destacar que la instalacion funciona al 100% de su capacidad.
Veo que utilizas Solax, es de Cero Vertido con Chint? En estos sistemas, como vees el anterior ejemplo no podria funcionar porque no hay capacidad de exportacion.
Me pregunto, como calculas la capacidad de excedente para poder derivarla?
Una hipotesi que tenia era, el Chint mide solo el consumo que proviene de la red sin tener en cuenta la produccion del Solax, se monitoria la produccion del Solax. El programa incrementaria la carga resistiva hasta que detectase consumo de la red desde el Chint. De esta forma tu instalacion funcionaria al 100% sin estar limitado por la inyeccion cero.
El Solax, tiene una funcion de conectar una carga cuando alcanza cierto umbral de energia disponible (lo vi en el manual). Me pregunto si esa energia disponible, pero no producida debido a cero inyeccion, se puede monitorizar. Dicho caso simplificaria la programacion.
Saludos y a la espera de tu nuevas actualizaciones...
iqas
Gracias, tomo nota. mi pocket wifi es la versión 2.
Se puede monitorear desde el inversor la energia perdida debido a la inyeccion cero?
bowling69
El inversor solo te da la producida y la enviada a red
Según el readme que hay en github, se usa un valor prefijado de consumo. Si ese valor es fijo, ¿se activa siempre la alimentación de la carga, independientemente de cuál sea la producción FV?
Carluti
La producción de las placas en sistemas con vertido cero se ajusta mediante el inversor a un valor mínimo de consumo de red, el derivador usa el mismo sistema. En la siguiente versión se podrá ajustar para que tienda a valores cercanos a cero o incluso un mínimo vertido por defecto.
¿Y se podría usar para sistemas sin vertido 0, es decir para que en vez de verter el excedente a la red lo derive a una carga?
Carluti
Si, claro, el derivador intentará mantener unos valores prefijados, yo ahora mismo lo tengo con vertido y es el derivador quien mantiene un consumo cercano a cero siempre que haya suficiente potencia solar para los consumos.
Estoy atento a la evolución del proyecto, podrías ampliar un poco la información para el wifi V2, saludos y feliz año
Tjchispas
A finales de esta semana subiré código nuevo, formato binario y un manual de uso, ya solo quedan un par de Buga por resolver.
Cómo haces para leer la información? Lo lees en local desde el propio inversor o desde la web de Solax?
castillo92
Los datos se leen desde la API del Solax, la web se actualiza cada 5 min y es excesivo, me queda un poco del manual y ya subo al git lo nuevo, en el chat de Telegram ya hay una versión previa.
iqas
Me puedo unir al canal de Telegram para ir viendo?
Quizás en unos meses pueda comprar un Solax X1 o un Hibryd y una vez montado ayudarte con el desarrollo
