Resultados 1 al 25 de 68
- 06/10/2018, 11:44 #1
- oct 2018
- Mallorca
Meditando sobre una nueva instalación
Buenos dias me presento, me llamo Miguel y acabo de incorporarme a este foro. He mirado un par de posts y me he decidido a abrir uno nuevo.
El motivo de abrir un post nuevo es que ayer vi en televisión que se deroga el " impuesto al sol" , y me ha dado el motivo para plantearme la instalación de placas fotovoltaicas.
No tengo experiencia en placas fotovoltaicas, pero en su día me saque formación profesional de electricidad, aunque no trabajo de ello, por lo tanto, la instalación la realizaria yo mismo.
Tengo una serie de dudas que se me plantean en cuanto a equipación , marcas y baterias .
He podido observar que mi consumo medio es de unos 360kw al mes aproximadamente, es decir unos 12kw al dia para redondear. Los consumos básicamente son mayores por la tarde/ noche ( de las 19 a las 23 horas), ya que no estoy en todo el dia en casa y a excepción del stanby de los aparatos y la nevera practicamente no hay consumo por el día.
Con este panorama no me quedaría mas remedio que poner una bateria o varias y no se hasta que punto esto sería amortizable.
Otra cuestión es si inyecto a la red la electricidad sobrante durante el dia, con la nueva ley, por la noche puedo de alguna manera " recuperarla" sin tener que pagar.
Muchas gracias, si alguien quiere aportarme ideas o sugerencias estaré agradecido.
- 06/10/2018, 18:43 #2
- sep 2018
- España
Re: Meditando sobre una nueva instalación
Con esos horarios de consumo puedes hacer dos cosas. O una instalación pequeña, que te cubra el consumo base y poco más, o instalar baterías. Actualmente se están instalando baterías de plomo (precio asequible) o de litio, mucho más caras. Las baterías de litio se espera que bajen de precio, pero dudo que lo hagan a corto plazo. El tema de los coches eléctricos está impulsando mucho el desarrollo de todo lo relacionado con baterías, pero también ha disparado la demanda y ya sabemos lo que eso supone.
En cuanto a recuperar el sobrante de la energía producida por las placas, la nueva normativa que ha salido hoy deja abierta la puerta a algún tipo de compensación, pero hasta que no se desarrolle la ley no hay nada seguro.
- 09/10/2018, 15:05 #3
- oct 2018
- Mallorca
Gracias por contestar Carluti. Pongamos que la ley queda asi como esta y no te dan nada en compensación para inyectar energia sobrante. Yo necesito energia por la tarde noche ( cuando no hace sol).
Que instalación me recomendariais para una casa donde tengo contratados 5.750w de potencia? Incido que cuando mas utilizamos la instalación electrica es entre las 8 de la tarde hasta las 11 de la noche. y calculo que consumimos 5000w durante 1 hora y media de pico aproximadamente y después hasta las 12 de la noche que nos vamos a dormir generalmente puede haber un consumo de 800w.
Valdría la pena una instalación con baterias de litio?
- 09/10/2018, 18:21 #4
- oct 2018
- Mallorca
Para que algun experto me pueda aconsejar , dejo aqui los consumos de dia completo y las horas que de consumo en Watios. he puesto el consumo en un dia de febrero ya que al tener calefaccion, etc, consumo mas que en verano.
FECHA HORA CONSUMO EN W.
2018-02-19 0.0 330.0
2018-02-19 1.0 153.0
2018-02-19 2.0 103.0
2018-02-19 3.0 108.0
2018-02-19 4.0 99.0
2018-02-19 5.0 101.0
2018-02-19 6.0 94.0
2018-02-19 7.0 95.0
2018-02-19 8.0 434.0
2018-02-19 9.0 172.0
2018-02-19 10.0 138.0
2018-02-19 11.0 138.0
2018-02-19 12.0 183.0
2018-02-19 13.0 101.0
2018-02-19 14.0 76.0
2018-02-19 15.0 96.0
2018-02-19 16.0 105.0
2018-02-19 17.0 88.0
2018-02-19 18.0 86.0
2018-02-19 19.0 142.0
2018-02-19 20.0 1224.0
2018-02-19 21.0 2150.0
2018-02-19 22.0 1620.0
2018-02-19 23.0 1575.0
- 09/10/2018, 18:38 #5el_cobarde Invitado
Según tus datos consumes unos 10kWh/día (en febrero), 6.5kWh de ellos entre las 20:00h y 24:00h, es decir, sin sol
Veo tres ociones interesantes para ti:
(1) En cuanto se decida la forma de como compensar los kWh inyectados a la red -si fuera una compensación razonable, por ejemplo ratio (2 : 1)- inyectarías kWh durante las horas de sol, para "recuperarlos" (en parte) en las horas sin sol
(2) Con batería de plomo ácido; vasos EPzS u OPzS de 500Ah C10 a 48V (24kWh)
(3) Con batería de litio, de 250Ah a 48V (12kWh)
La opción (1) es la más barata, pero aún no sabemos como se va a compensar los kWh inyectados
La opción (3) es "moderna", pero bastante cara
La opción (2) es la "clásica", pero si elijes componentos buenos, funciona sin problemas (yo la tengo)
Viendo tu consumo, te basta un inversor de 4kW y ~3000Wp en placa
- 09/10/2018, 19:18 #6
- sep 2018
- España
Los datos de consumo que aportas parece que no cuadran con los 5.000 W de consumo que pones en el mensaje anterior, o tienes ese consumo en periodos muy cortos que el ICP a lo mejor "se traga" sin saltar. Yo antes que nada intentaría ajustar la potencia contratada, seguramente puedas bajarla y ya con eso te ahorras un dinero todos los meses. Y más ahora que se va a poder variar la potencia contratada en tramos de 0,1 kW. Si tu distribuidora es Ibertrola puedes ver los picos de consumo que tienes en su web.
- 10/10/2018, 11:17 #7
- oct 2018
- Mallorca
Hola Carluti, quizás no me explique bien, soy un trasto para eso. Queria decir que tengo picos de 5000w de potencia o mas de consumo por la tarde/ noche, es decir, llegamos a casa y entre que ponemos el horno, la vitro , mientras estas con la secadora tambien y te duchas y pones el calefactor, pues imagina... mi ICP es de 35 A. También es tema de " racionalizar" un poco esto y saber que no puedes poner el calefactor y la secadora cuanto esta el horno por ejemplo...
Efectivamente estaba pensando en bajar la potencia contratada pero a 4.6 kw que es lo que me deja endesa. perdere " comodidad" pero bajare un poco la factura.
Mi intención sería NO preocuparme por si puedo o no encender cosas a determinadas horas, pero eso solo se consigue a base de como lo tengo ahora facturas de 150 euros con 77 euros de impuestos y el resto de consumo.
La mas interesante como bien dices es la 1, a ver que pasa en los proximos meses.
No se que me costaría la opción 2 y la 3, No he podido ver que me costaría cada una de las instalaciones para cada caso, el 2 y el 3.
Seguro que en el foro hay consejos de material calidad precio para montar la instalación al cual me podéis dirigir o me lo decis aqui en este post.
Me preocupa el tema de los picos que tengo de consumo ( 5000/6000w) en una hora determinada, me gustaría seguir con este " confort" pero claro, habria que poner inversor mas potente verdad?
La ley actual me permitiria tener contratados 2.3kw de apoyo y todo lo demas con placas y baterias? Seria una posible opcion, es decir, tengo la lavadora, secadora, horno y vitro conectada a la red de endesa. La iluminación, nevera, y enchufes generales conectados a mi instalación fotovoltaica....
Perdonad mi ignorancia en estos temas.
Gracias por tu aportación, no se como llamarte el-cobarte como que no me gusta.
- 10/10/2018, 13:13 #8
- sep 2018
- España
Efectivamente, es cuestión de racionalizar el consumo. Solo hay que organizarse un poco. En mi casa somos 5 personas y tenemos contratado 3.45 kW de potencia. Y nos apañamos perfectamente, solo hay que evitar poner el calefactor mientras se hace la cena y cosas así. La secadora igual la puedes programar para que trabaje de día.
Los tramos de potencia han cambiado con el RDL del sábado pasado. Ahora puedes bajar de 0.1 en 0.1 kW, aunque no estoy seguro de si eso ha entrado ya en vigor o hay un plazo. Lo tendrás que consultar.
En cuanto a compra de material, busca grupos de compra conjunta. Si lo vas a montar tú es lo mejor y los precios que se consiguen están muy bien.
Ahí me pierdo un poco, pero creo que el factor limitante puede ser la capacidad de las baterías para entregar esa potencia de golpe.
Lo normal es que conectes la FV al resto de la instalación de la casa, no líneas separadas para red y FV. Si bajas la potencia a 2.3 kW lo que necesitarás es que las baterías sean capaces de cubrir los 2.7 kW restantes en los picos de 5 kW.
- 11/10/2018, 16:56 #9
- oct 2018
- Mallorca
Es decir, puedo montar una instlación fotovoltaica x , pongamos que de 3000w de placas con inversor de 4000w y tener un contrato de 2300w en casa, pero :
1º Eso ya es legal desde el nuevo real decreto?
2º Si hago esta instalación, cuando tengo un consumo de 5500w en casa, como sabe el inversor donde dar electricidad hasta el limite de 4000w y el resto hasta los 5500 cogerlos de la red? Supongo que la red va también conectada al inversor ( me respondo a mi mismo). La verdad es que debo mirar antes como va conectado un inversor y ver que tipos de inversores existen.
- 12/10/2018, 10:37 #10el_cobarde Invitado
- 13/10/2018, 13:42 #11
- oct 2018
- Mallorca
Hola de nuevo. Entonces aconsejadme inversor para que pueda conectar a la red, y pueda darme unos 7000 w de pico, con baterias que puedan darme 5kw en un momento dado. ( queria quedarme con un contrado en endesa de 2.3kw, ahora tengo 5.75kw )
Uno que sea calidad/ precio y otro que sea bueno. Se que de esto sabéis de sobra, jejejejjej.
Tambien necesito consejo de placas solares, marca y modelo , y que esten disponibles para varios años, es decir, quiero comprar unas pocas para empezar, ( 3 ) y después añadir mas a la instalación .
Se que os lo habran preguntado un millon de veces, pero seguro que ahora no hay los mismos inversores que habia hace unos años.... y ahora la ley ha cambiado y quizás vale la pena poner unos mas que otros....
- 13/10/2018, 15:04 #12
- sep 2018
- España
Los inversores necesitan un voltaje mínimo para empezar a producir, que suele estar en relación con la potencia máxima que son capaces de dar, aunque no necesariamente es una relación lineal. Un inversor capaz de darte 7000 W y que funcione solo con tres placas creo que te va a ser difícil de encontrar.
- 13/10/2018, 16:47 #13el_cobarde Invitado
Para qué quieres un inversor de 7000W de potencia pico? Me parece exagerado ...
En mi casa tenemos 4500Wp en placa y un consumo de ~20kWh/día, y nos apañamos bien con un híbrido de 4kW. Lo único que hay que tener en cuenta, es no enchufar todos los electrodomésticos al mismo tiempo ...
Si ahora compras 3 placas, serán ~1000Wp, y aunque más tarde amplies a 2-3kWp, seguro que te basta un inversor de 3-4kW
- 13/10/2018, 17:08 #14Gabriel 2018 Invitado
Con tres placas y sin baterías, sólo se me ocurre algún microinversor.
- 13/10/2018, 17:13 #15el_cobarde Invitado
- 15/10/2018, 11:12 #16
- oct 2018
- Mallorca
Buenos dias, y gracias. Me refiero a que tengo consumos de pico de 6000w y era para No romper el inversor. Pero los que sabeis aqui de eso sois vosotros, puedo buscar un inversor de 4kw, es para empezar ha hacer un presupuesto aproximado y no quedarme corto.
Seguramente este exagerando si, era para no privarme de encender el horno, la induccion y el aire acondicionado a la vez por ejemplo. Por eso comente que unas baterias con 5kw de potencia + apoyo de red endesa de 2.3 kw podrian funcionarme bien. Pero repito, los que sabeis de eso sois vosotros .
Me podeis pasar el enlace de algun inversor, que se pueda conectar a red, la potencia que vosotros veais mas oportuna y que tambien tenga para conexión baterias?
Gracias por las ayudas y feliz lunes !!!
- 16/10/2018, 12:45 #17
- oct 2018
- Mallorca
Leyendo varios hilos he visto varios ejemplos de inversores que podrian servir par mi proposito. Pero no se todas sus caracteristicas ni diferencias entre ellos.
Por ejemplo, por lo visto necesito un inversor hibrido, por lo tanto que pueda conectarse a red, y al que le pueda conectar batería en caso de querer instalarla.
Uno podría ser el Axpert mks pf1 5000w y otro el infinisolar plus 5kw, pero tiene que haber una diferencia abismal entre ellos ya que uno vale apenas 1000 euros y el otro casi 3000 euros.
El Axpert no se si me deja sumar la potencia que me puede dar la bateria mas la red y llegar a 6ooow por ejemplo, o si, como he visto rapidamente en el manual conmuta o bateria o red, una de las dos cosas solamente.
El infini solar no he podido ver el manual, pero creo que si te deja sumar ambas potencias.
Sabeis las diferencias de los dos? Gracias de antemano
pd: los dos tienen alguna aplicacion para el control de watios cosechados y gastados, etc ?
- 16/10/2018, 12:51 #18el_cobarde Invitado
Está la serie Infinisolar V, a precios muy parecidos a los Axpert (<1000 euros)
Mira en la página web del fabricante www.Voltronicpower.com
- 16/10/2018, 13:05 #19
- oct 2018
- Mallorca
- 16/10/2018, 13:14 #20el_cobarde Invitado
Toda la información que solicitas la encontrarás en este hilo: https://www.solarweb.net/forosolar/f...nisolar-v.html
Claro que sí! Precisamente por ese motivo tengo un InfiniSolar V
- 16/10/2018, 13:26 #21
- oct 2018
- Mallorca
Muchas graciassss por el enlace al hilo, voy a ello.... te pediré mas sobre el infinisolar V, cuanto tiempo hace que lo tienes? como lo ves? Reparaciones? Si pondrias otro u otra marca? ... creo entonces que el infini solar V me encaja al 100% ahora mismo.
- 16/10/2018, 18:31 #22
- oct 2018
- Mallorca
hola el_cobarde... he mirado tu enlace , he podido leer hasta el post 233, no puedo mas por hoy, la cabeza me va a estallar, jejejjejej.
Veo que en el post #135 estrenas el infini 4kv , en el #160 ya no me entero de nada de lo que hablais, en el #184 pruebas lo que yo pienso que tambien es muy interesante y confirmas que puede dar 6300w unos 10 minutos.
2 cuestiones:
1- Has podido probar de consumir mas Watios ? o probar los mismos pero durante mas tiempo?
2- porque tienes el hilo en Sistemas aislados de la red? No debería estar aqui ?( broma).
Graciasssssss y espero mañana poder leer mas ya que me interesa el aparato... repito que si sabes de alguno que consideres mejor tu o algun forero mas me gustaria me dierais opinion.
- 16/10/2018, 19:47 #23el_cobarde Invitado
Todas las pruebas que he hecho, las he reportado en el hilo. Si recuerdo bien, más tarde hice pruebas con más potencia. No necesito más de 6kW puntualmente, pero creo haber probado hasta 8-9kW, sin problemas. Lo que no he hecho, es probar potencia alta (>6kW) durante muchas horas
Cada vez es más difícil distinguir entre "aislada" y "conectada a red"
Supongo que los InfiniSolar "de pata negra" tendrán algunas ventajas, ya que son bastante más caros, pero respecto a precio-rendimiento creo que el InfiniSolar V es imbatible
- 18/10/2018, 08:57 #24
- oct 2018
- Mallorca
Si, pude leeer en tu hilo el infini v que probastes 6300w durante varias horas sin problemas y 7kw durante 8 minutos sin problemas, aunque el inversor " pitando".
En tu hilo, os he pedido información, aunque no se si aqui seria mejor trasladarlo..
- 18/10/2018, 09:17 #25el_cobarde Invitado
Bueno, mi Infini V no pita - en caso de "sobrepotencia" sale el warning #07 en la pantalla, pero no hay pitido audible
Es que uno de los muchos parámetros que tiene el Infini V, es para hacer callar a esa alarma acústica
Nota: He visto tu último post en el hilo del Infini V, pero no me queda claro, qué es lo que preguntas
Me parece bien, que repitas tus preguntas concretas aquí
