Resultados 1 al 24 de 24
Tema: Empezando
- 24/09/2018, 12:56 #1
- sep 2018
- jaen
Empezando
Os adjunto componentes de mi futuro kit , opiniones porfi
Sería para poner tb equipo de bateria de litio. Me ha dicho el técnico que los optimizadores no son obligatorios pero si aconsejables. No hay obstáculos en mi tejado, no se. Que haríais?
Enviado desde mi Redmi 5A mediante Tapatalk
- 24/09/2018, 12:58 #2
- sep 2018
- jaen
- 24/09/2018, 13:54 #3el_cobarde Invitado
Re: Empezando
Si no tienes sombras, efectivamente puedes pasar de los optimizadores. Pero si no te importa gastar dinero, sí pueden ayudar en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando una placa de una serie entregue menos intensidad que las otras
Pregunto: Qué demonios es un "split core corrent trasdormar 50A" ?
Mi opinión sincera: Si no hay complicaciones como sombras etc., un sistema menos sofisticado, pero más barato, sirve igual
- 24/09/2018, 16:24 #4
- sep 2018
- jaen
Re: Empezando
Ya lo he buscado porque yo tampoco lo sabia,
- 24/09/2018, 16:44 #5el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 09:08 #6
- sep 2018
- jaen
Re: Empezando
Añado nuevo presupuesto con diferentes componentes. Entiendo que este equipo no necesita optimizadores o el vendedor no los ha incluido? El precio del inversor es casi el triple de el solaredge.
- 25/09/2018, 09:49 #7el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 10:11 #8
- sep 2018
- jaen
Re: Empezando
@el_cobarde yo no soy experto como ya habras podido apreciar, estoy en fase de ver los presupuestos que me da el tecnico para mis solucciones, yo no tengo suelo radiante ni chorradas, si que tengo una casa con un consumo medio alto de energia que me da bocados cada vez que viene la factura y nada se intentaria bajar lo maximo posible. De los dos presupuestos que pase, pues no se exactamente si son sofisticados o no, o si hay menos sofisticados, solo lo que leo por aqui y aprendo a base de esfuerzo. Por eso pido consejo a las personas que tienen mas conocimientos. Como pude apreciar que a @ventorrillo le fue bien pues mira, ya tengo un referente
jajajajaj
- 25/09/2018, 10:18 #9Gabriel 2018 Invitado
Re: Empezando
Tienes un histórico o datos sobre tu consumo horario?. Ten cuidado con esas baterías, que vienen capadas y suelen soportar picos de potencia ridículos.
Si por tus consumos puedes prescindir de baterías, mejor que mejor.
- 25/09/2018, 10:25 #10
- sep 2018
- jaen
Re: Empezando
Te refieres a las Pilontech ?? mira ves algo que yo no sabia, buen consejo. Tampoco lo sabia
y bueno las LG esas de 7 y de 10 ? Imagino que seran mucho mejores.
- 25/09/2018, 10:28 #11Gabriel 2018 Invitado
Re: Empezando
De todas maneras, si no eres experto, yo los experimentos con gaseosa los dejaría para los demás. Pon un inversor de red, de los de "toda la vida" y déjate de vainas. Es un consejo.
De momento, lo que hay de litio en el mercado es, más o menos, un engaña-bobos. En un coche eléctrico puedes tener baterías de 40 kwh que pueden dar una potencia de 100 kw, por ejemplo. Para uso doméstico no es así.
- 25/09/2018, 10:32 #12el_cobarde Invitado
Re: Empezando
Sigue leyendo e informándote, que hoy en día las placas FV son baratas y para un consumo medio de 20kWh/día, por ejemplo, hay equipos buenos y bastante más baratos que los que has puesto en tus posts
Para que tengas una orientación en "grosso modo":
- 7000Wp en placa ... ~4000 euros
- Inversor/cargador de "marca renombrada" de 5kW, 48V ... 1000-2000 euros
- Regulador de 80A, 48V ... ~600 euros
- Bateria de 600Ah C10, 48V (24 vasos) ... ~4000 euros
- Estructura, cableado, protecciones etc. ... ~1500 euros
- Instalación (mano de obra), legalización ... ~2000 euros
Bueno, veo que con esos precios resulta un total de ~14'000 euros, no lejos de los presupuestos que tienes. Pero buscando un poco y regateando, debería ser posible un coste en torno a 12'000 euros
Desde luego, si compras los componentes y los instalas tú mismo, saldría por menos de 10'000 euros
También hay que considerar la posibilidad de subvenciones, que las hay ...
- 25/09/2018, 10:47 #13Gabriel 2018 Invitado
Re: Empezando
Yo insisto en que si tiene sus consumos concentrados en horas de sol, o puede tenerlos, no le iría mal algo así:
7 kwp de paneles: 4.000 €
Inversor de red 5 kw: 1.500 €
Iny. cero+legalización: 1.000 €
Estructura y MO: 3.000 €
- 25/09/2018, 10:59 #14
- sep 2018
- jaen
Re: Empezando
bueno empiezo cuando dices inversor de marca renombrada te refieres a un infiniti ??? es para que vaya cogiendo un poco de informacion.
Las baterias de plomo todo el mundo las pone como si fuesen lo peor de lo peor y con la nomenclarura que has puesto antes no entiendo la potencia que almacenan, soy muy torpe.
En cuanto a subvenciones, la experiencia de gente que ha cogido subvenciones para este tipo de instalaciones aqui en la peninsula ha sido negativa en tanto que al año siguiente te hacen pagar en hacienda el oro y el moro. Suena muy bien SUBVENCIONES pero no veas ...
El primer presupuesto con el solaredge y demas como lo ves , ese es tipo inyeccion 0 como ya habras visto y esto es lo que el tecnico me aconseja, me dice continuamente que me olvide de baterias que no es lo mejor que pueda hacer y que es mas largo la amortizacion con posibles bateriass rotas. etcc etc.
Sobre la tension en placas 7000wp he visto que el solaredge aguanta esa carga pero tambien lei de ventorrillo que se preocupaba cuando la tension le subia a esas cantidades, y si no me equivoco el puso 20, yo seria 18.
Perdon por el tocho. Esto es un sin vivir.
- 25/09/2018, 11:05 #15el_cobarde Invitado
Re: Empezando
Buena opción, sí xxx321 pasa de tener batería ...
Precisamente no. Los InfiniSolar son del fabricante Voltronic (chino), que en este foro se considera "low cost". Un InfiniSolar V te saldría por bastante menos de 1000 euros
Con "marca renombrada" me refiero a fabricantes como Victron, por ejemplo
En cuanto a tus demás preguntas, me parece que te debería informar más, leyendo
- 30/09/2018, 22:40 #16
- sep 2017
- madrid
- 30/09/2018, 23:18 #17Gabriel 2018 Invitado
- 01/10/2018, 05:35 #18
- sep 2017
- madrid
- 01/10/2018, 08:05 #19el_cobarde Invitado
Re: Empezando
Me parece extraña la idea de no poder aprender en un foro. Yo, por ejemplo, he aprendido mucho sobre FV, gracias a este foro
Al decir "leer más", me refiero a los hilos del foro. Dispone de una función de búsqueda, que empleándola bien, es muy útil
No conozco otra fuente de información más completa, aparte de la señora Google
- 01/10/2018, 08:15 #20
- sep 2017
- madrid
- 01/10/2018, 08:56 #21el_cobarde Invitado
- 01/10/2018, 08:58 #22
- sep 2018
- jaen
Re: Empezando
Bueno por alusiones ya tengo encargado el primer kit, sin batería solaredge más todo lo demás os iré contando
- 01/10/2018, 09:05 #23
- sep 2017
- madrid
Re: Empezando
Es una respuesta casi filosófica. Por lo de aprehender. Leo el foro, con fruición. No es el temario de una oposición. No me lo aprendo. Por eso lo decía.
Participo en decenas de foros de otras temáticas. En algunos aporto y en otros recibo. Siempre agradezco la ayuda.
- 01/10/2018, 19:55 #24Gabriel 2018 Invitado
Re: Empezando
Una buena fuente de información son los proyectos o tesis que puedas encontrar. Si el inglés no es problema, el abanico se abre bastante.
Es cierto que en este tipo de foros se suele hablar más de unos equipos y otros, que de conceptos relativos a la energía solar. No los podemos tomar como textos divulgativos, aunque también hay algún hilo bueno.
