Resultados 51 al 75 de 84
- 27/09/2018, 20:06 #51el_cobarde Invitado
Re: Petición para que se apruebe el balance neto
Yo no defiendo a los políticos, yo comento los problemas que traería un "balance neto cero"
Lo dicho: "Para un balance neto inteligente, es necesario un gobierno inteligente" - España no lo ha tenido, hasta ahora
Claro, unas baterías BBB eliminarían el problema. Pero aquí estamos hablando de inyección a red y balance neto, sin batería
- 28/09/2018, 08:39 #52
- ene 2010
- manresa
- 28/09/2018, 08:56 #53el_cobarde Invitado
Mi ejemplo está pensado para un escenario, en el que de cada 1000 casas, 500 tengan sistema FV e inyecten a red. Además, siempre habrá bastante viviendas, en las no se puede instalar FV y que necesitan estar conectadas a una red pública
E incluso si se diera el caso (imaginario), que todo el mundo tuviese su propio sistema FV, inyectando a la red y sin batería: Qué haríamos de noche o estando nublado el día?
- 28/09/2018, 17:51 #54
- oct 2008
- Cartagena
- 29/09/2018, 06:33 #55
Estamos hablando de balance neto con o sin baterias. No se porque quieres sacar de la ecuacion a las baterias ?. El almacenamiento BBB es la clave de todo. Hoy no hay baterias triple B. Mañana puede que si.
De noche y/o nublado se usan las baterias. Igual que habra baterias triple B a pequeña escala tambien habra baterias triple B a gran escala que manejara el operador de red a conveniencia. Imaginate un campo eolico con un almacenamiento BBB de unos cientos de megavatioshora. O imaginate que el operador de red tuviera control sobre los almacenamientos individuales de los miniproductores residenciales.
El respaldo es el talon de Aquiles de las renovables. Una vez superado, la generacion procedente de fosiles no tendria sentido. Pero claro esto es un escalon tecnico, el escalon dificil de salvar es el politico. Quitar del escenario mundial a los fosiles (gas-petroleo-carbon) es algo que no se contempla ni a corto ni a medio plazo por muchas baterias triple B que haya.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/09/2018, 07:22 #56el_cobarde Invitado
- 29/09/2018, 08:50 #57
Vaya!! la ciencia ficcion parece que no es tanta ciencia ficcion.
https://www.acciona-energia.com/es/s...-con-baterias/
Yo no lo veo tan lejos...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 29/09/2018, 09:21 #58el_cobarde Invitado
La planta de tu enlace no funciona con baterías triple B ...
Todo lo que aún no existe, es ciencia ficción, aunque tú lo veas "no tan lejos"
Recuerdo que hace 30 años, ya se hablaba de que las "baterías triple B" llegarían muy pronto ... y seguimos con las de plomo
- 29/09/2018, 11:04 #59
Personalmente un sistema con baterías y conectado a red no lo entiendo. ¿Porqué pagar conexión, impuestos, etc? Por algo que presumidamente no vamos a usar y que tampoco nos van a pagar. En caso de necesidad se tira de generador y listo.
Y como tengas que cambiar las baterías antes de amortizar la instalación, ya me dirás que plan contable es ese. Todo lo ecológico que puedes ser, se pierde en las baterías.PvControl+: Control sistema fotovoltaico
- 29/09/2018, 11:23 #60el_cobarde Invitado
Te refieres a la situación actual, con baterías caras y malas - y en este contexto te entiendo bien, nikitto
Pero Tejota sueña con baterías "triple B", con las que la combinación "batería + red" sí sería interesante:
- Puedes almacenar energía de día (con sol), para disponer de ella de noche y en días nublados
- Si el consumo supera a la producción FV, chupas de batería, no de la red
- Si alguna vez se cortara la red en horas sin sol, sigues teniendo luz, chupando de batería
- En caso de sobrar producción FV (excedentes), se vierten los excedentes a la red
- La red solo sirve de respaldo, en aquellos casos (poco habituales), cuando el SoC de la batería baja mucho
Con una batería BBB, este concepto sería más atractivo que la conexión a la red sin batería - pero de momento no hay batería BBB
- 01/10/2018, 08:41 #61
- ene 2011
- madrid
El hilo es para promover el balance neto.
Yo he ido cambiando de opinión y actualmente, siendo realista, creo que la visión de que la red es una inmensa batería no tiene futuro.
Sin embargo las renovables siempre se han planteado como solución tecnológica que requería planificación, previsión y gestión.
Con enorme dificultad se ha avanzado en la micro-generación "distribuida" que actualmente es sin gestión (o gestionada globalmente mediante la frecuencia de red). Para los pobres, de momento, generación para autoconsumo.
Con la promesa de baterías de nueva generación, se empieza a entrever la posibilidad de micro-acumulación "distribuida", cuya gestión requerirá introducir en la red un enorme salto en su "inteligencia" e interoperabilidad. No creo que los actores del sector eléctrico se pongan de acuerdo en protocolos para promover algo que se parece mucho a la "nueva economía" digital. Para los pobres, de momento, acumulación para autoconsumo.
Y finalmente tenemos la red de transporte y distribución. Aquí no hay iniciativas para que también sea "distribuida". La distribución está centralizada, tiene poderosos, dueños y no está sometida a competencia.
No es la producción, ni el almacenamiento, ni el consumo; es el transporte y distribución lo primero a controlar, sobre todo si requiere "ocupación del espacio público". ¿Cómo se cambia esto?
S2
- 01/10/2018, 08:52 #62el_cobarde Invitado
- 01/10/2018, 16:08 #63
Los "dueños" de la red comenzaran a preocuparse cuando noten excesivas desconexiones de su red (bajas de abonados). Y entonces y solo entonces abriran la mano.
Las desconexiones solo se generalizaran cuando la produccion/generacion/almacenamiento/consumo para pobres sea notablemente mas rentable que estar enganchado a la "red". Ya no hara falta balance neto.
En Australia ya esta ocurriendo.... una penetracion de un 30% de autoconsumo en azotea esta poniendo en serios aprietos a las electricas de alli. La gente ve mas rentable y asequible desconectarse de la red que permanecer en ella.
Los "dueños" de la red de aqui lo saben y haran todo lo posible para que no se llegue a esa situacion de las antipodas poniendo todos los servofrenos posibles en dicha empresa "cueste lo que cueste". Y el que no lo vea que vaya al oculista.
Y si no que cada uno que tiene una instalacion de autconsumo con baterias se pregunte cuanto tardaria en desconectarse de la red si le dijeran que dispone de unas baterias con una vida util de 30 años a "perra gorda" el kWh util almacenado ??
Yo creo que ninguno se quedaria enganchado a la red.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 01/10/2018, 16:10 #64
- sep 2018
- jaen
Hombre tanto como perra gorda aquí aún no están los precios para verlo así eh.
Enviado desde mi Redmi 5A mediante Tapatalk
- 01/10/2018, 16:36 #65
- 01/10/2018, 16:38 #66
- sep 2018
- jaen
- 01/10/2018, 16:42 #67
El litio solo esta de paso.... el plomo sera un recuerdo tarde o temprano. Hay mas mundo ahi fuera....
Piensa que para que sean baterias tripleB los materiales del almacenamiento tienen que ser "universales" y de facil manejo y adquisicion. Si hay oligopolio en el almacenamiento ya no es triple B.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/10/2018, 06:15 #68
- oct 2008
- Cartagena
Aqui un ejemplo, que ha usado como instalaciones piloto Africa y Asia. Igual es humo, pero habla de menos de 100$ el kwh.
https://www.nytimes.com/es/2018/10/0...nergia-limpia/
Hay mas tecnologias claro, hay mucha inversion ya metida en almacenar y lo que si habra, seran muchos cambios en los proximos años. Aqui, poco movimiento en gobiernos mas preocupados en el poder/votos que en gobernar, igual seguiremos igual otros pocos años.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 02/10/2018, 07:13 #69el_cobarde Invitado
- 02/10/2018, 15:08 #70
Mientras no digan caracteristicas de la bateria tales como eficiencia de carga, numero de ciclos carga/descarga utiles, profundidad de descarga posible, potencia capaz de suministrar, voltaje de celda, capacidad de celda en funcion del tamaño y alguna otra mas, considera el anuncio de quien sea una humareda de manual.
Electroquimicas de almacenamiento hay unas cuantas. Solo hay que encontrar la triple B de alguna de ellas. Lo que pasa que hay gente interesada en que solo se hable ahora de una en particular que es la del Litio. Es logico, han invertido mucho en el Litio para que ahora aparezca otra redox mucho mas buena, bonita y barata y les fastidie la inversion. Asi que me temo que habra muchas ramas que impidan ver el bosque.
Yo particularmente esperaria a que se desarrollen los acontecimientos sobre almacenamiento. Todo lo referente a esto esta cambiando muy rapidamente.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 05/10/2018, 16:31 #71
- sep 2018
- jaen
NOVEDAD !!!!!!!
http://www.rtve.es/noticias/20181005.../1813151.shtml
- 05/10/2018, 17:25 #72
- 05/10/2018, 18:08 #73
- sep 2018
- jaen
Ojalá nos dejen libres las electricas
- 05/10/2018, 20:22 #74
- sep 2009
Y yo que terminé (después de 10 meses) de legalizar mi instalación la semana pasada...
Bienvenida sea de todas formas!!!
- 06/10/2018, 02:37 #75
- may 2012
- Blasterra
