Dudas con ampliación de instalación
Tengo una instalación de 1,6 kWp conectada a red y sin baterías y estoy pensando ampliarla para cubrir una mayor proporción de mi consumo eléctrico, ya que los consumos elevados (horno, aire acondicionado, carga del coche, etc) no los llega a cubrir ni en los momentos de máxima producción. Mi principal duda es con los módulos, ya que no sé hasta qué punto tienen que ser similares a los que ya tengo. La idea es ponerlos en serie con los actuales. Entiendo que en cuanto a voltaje basta con que la suma del conjunto no supere el máximo admitido por el inversor, pero con el amperaje no sé si tienen que ser exactamente iguales. ¿Si las características no son iguales, pueden limitar unos paneles la producción de los otros? ¿Afecta en algo al inversor?
La opción más sencilla sería simplemente instalar más paneles, manteniendo el inversor, pero he visto información contradictoria sobre qué pasa si se supera la potencia máxima que admite el inversor: ¿deja de funcionar, se limita la producción a la potencia máxima admitida, sufre algún deterioro?
Como he comentado, ahora no tengo baterías, pero no descarto ponerlas en el futuro. En caso de cambiar el inversor, ¿el nuevo tendría que tener alguna característica especial para poder conectar las baterías?. Por lo que he visto, creo que hay inversores para usar con baterías y otros que no, ¿es así?
Como veis, bastantes dudas, así que agradezco cualquier aclaración de los expertos que veo que hay en el foro.
Re: Dudas con ampliación de instalación
Carluti
- En cuanto a la tensión, puedes seriar paneles del tipo que sean, mientras la Voc de la serie no supere la que admite el inversor
- En cuanto a la intensidad, lo ideal es que todos los paneles seriados tengan la misma Imp. Si no es el caso, todos los paneles entregarán solo la intensidad Imp menor de la serie
Carluti
... he visto información contradictoria sobre qué pasa si se supera la potencia máxima que admite el inversor: ¿deja de funcionar, se limita la producción a la potencia máxima admitida, sufre algún deterioro?
Con un inversor de red es recomendable no superar la potencia en placa nominal (según la ficha técnica)
Carluti
Efectivamente. Los inversores de red "clásicos" no admiten batería, pero hay híbridos más modernos que sí tienen esa opción
Muchas gracias el_cobarde por tu respuesta, muy aclaratoria. Con respecto a la potencia, después de casi un año funcionando nunca he visto que la producción se acerque al máximo admitido por el inversor. ¿De eso margen para unos 20 o 30 W más en placa de lo que admite el inversor? Evidentemente, no por instalar una placa más con esa capacidad, sino porque a veces la combinación de los módulos no suma exactamente la capacidad del inversor y quería saber si se puede jugar con ese colchón.
