Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    sep 2016
    Alboraya
    Predeterminado Re: Es legal exportar a red?
    Realmente tan poco? 0.0009 euros/kWh son solo 0.09 cts/kWh - es esto correcto? ...
    mira el articulo 68º tarifa electrica, segundo párrafo.
    RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
  2. #27
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Esperaba que me lo pudieras confirmar, sin tener que buscar yo ese artículo, que ni sé donde buscar ...
  3. #28
    litio está desconectado Forero
    sep 2011
    Sevilla
    Cita Iniciado por litio Ver mensaje
    En relación a los inyectados supongo que depende de la distribuidora... pero os confirmo con 100% de fiabilidad que los inyectado suman a los facturados, a continuación (1 imagen vale más que mil palabras):
    Archivo adjunto 19050
    Archivo adjunto 19051
    Conste que el sistema está configurado para inyección cero, no obstante, cuando se utilizan ciertos electrodomésticos que demandan de manera irregular en cuestión de 500ms (sí, milisengundos) el inversor mientras regula o no "algo" se escapa (como es el caso que podéis observar en las imágenes).
    Los principales electrodomésticos que dan "por culo" son vitro de inducción (configurado en bajas temperaturas) o thermomix (igualmente configurado a bajas temperaturas).
    Los aparatos que mejor funcionan:
    Aires acondiciones inverter, frigoríficos, termo electrico TVs, ordenadores etc... y así cualquier tipo de demanda eléctrica que no tenga grandes fluctuaciones de energía inferiores a 1-2 segundos.
    Buenos días,
    En relación a mi post del 5 de octubre os comento que hace un par de semanas que me han cambiado el contador digital CERM porque al parecer tenian un incidencia que contabilizaba mal (no me han facilitado detalles) y tampoco enviaba los datos correctamente.
    ¿será casualidad?... en fin, estaré de nuevo comparando la generación/inyección respecto a los datos que me facilite el contador.
    Si ahora veo que no me suma los vatios inyectados es evidente que el contador algo estaba haciendo mal.
  4. #29
    EnriqueDeMrucia está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    Murcia
    Buenas tardes,
    Veo que tienes instalado un inversor SMA. Me interesaría hacerte unas preguntas sobre la confirguracion. Tengo un sunny boy 1.5 y un Home manager 2.0 para no inyectar a la red, sin conectar todavía (lo he recibido esta semana).
    Me pregunto si hay que configurar el inveror y el home manager antes de darlos de alta en el Sunnyportal, o si se hache todo de golpe en el sunnyportal en el primer inicio ?
    sep 2011
    Sevilla
    Cita Iniciado por EnriqueDeMrucia Ver mensaje
    Buenas tardes,
    Personalmente lo configure todo antes de ponerlo en marcha a través del sunny portal (creo recordar que te pide los números de serie).
    Por otra parte mi inversor de FV no trae WiFi (lo tengo conectado bajo cable de red RJ45) pero deduzco que el tuyo sera de los nuevos con WiFi integrado que se pueden configurar directamente por su servidor web. Respecto a HM 2.0 se debe configurar en la web Sunny portal.
    Te recomiendo que te leas con detalle los manuales... y cómo ya le comenté a otro usuario asignarle a los dispositivos IP fija para evitar problemas de comunicación.
  6. #31
    Avatar de Pacorapu
    Pacorapu está desconectado Forero
    abr 2019
    Sevilla
    Buenos días a todos.
    Al hilo de este tema, que me parece muy interesante.
    Viendo, según he leído a muchos de vosotros, no hay problema para exportar el excedente a la Red.
    Entonces para los que vamos a instalar ahora, ¿Es imprescindible para el sistema, la pinza antivertido y el meter? Lo digo por si nos podríamos ahorrar unos euros en la instalación.
    Espero no esté diciendo, técnicamente, ninguna burrada, puesto que no estoy muy ducho todavía en el tema.
  7. #32
    De momento pon el vertido 0, porque primero tiene que salir por fin la reglamentación y luego ver si interesa...
  8. #33
    Avatar de Pacorapu
    abr 2019
    Sevilla
    Gracias Photon por la respuesta, lo tendré en cuenta.
