Resultados 1 al 25 de 33
Tema: Es legal exportar a red?
- 17/09/2018, 18:53 #1
- mar 2018
- Baleares
Mi duda: ¿Es legal exportar a la red los excedentes de una instalación de autoconsumo legalizada de menos de 10Kw?
Aunque sea regalando los kWh, mientras se puedan aprovechar.
Gracias, un saludo.
- 17/09/2018, 20:03 #2
Re: Es legal exportar a red?
Con la actual ley, es perfectamente legal.
Es mas, segun el tipo de inversor que uses puedes exportar o no exportar y sigue siendo perfectamente legal tanto una opcion como la otra. Todo esto valido para autoconsumo tipo I. Si es tipo II hay q exportar si o si por razones obvias.
Puede que se cambie la ley en el futuro ?? Pues no se sabe que pasara al final. Como decia un personaje de ficcion: el futuro en movimiento siempre esta.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 19/09/2018, 15:25 #3
En mi caso, yo estoy exportando todo lo que me sobra a Red sin ningún problema, eso sí, sin ninguna compensación por ahora. Podría cortar la inyección, pero me gusta ver la curva de producción y los watios que tengo disponibles para encender cosas.
Espero mas pronto que tarde que cambie la normativa para compensar de alguna forma lo que inyectamos a red.
- 19/09/2018, 15:39 #4el_cobarde Invitado
Ten en cuenta, que haces trabajar a las placas, al regulador y sobre todo al inversor a tope, todas las horas con suficiente sol - para nada. Es decir, acortas la vida útil de tu inversor sin necesidad y sin recibir nada a cambio
Si tienes la opción de vertido cero, te recomiendo activarla ...
- 19/09/2018, 21:59 #5
- mar 2018
- Baleares
Gracias por las respuestas.
¿Y si la instalación no está legalizada? Tengo entendido que te facturan los kWh que inyectas!
Tampoco creo que por exportar sin límite se acorte muy significativamente la vida útil de los equipos, aún así yo preferiria exportar por sostenibilidad.
- 19/09/2018, 22:18 #6
- sep 2018
- España
- 19/09/2018, 22:36 #7el_cobarde Invitado
Parece que ninguna distribuidora factura los kWh inyectados. Lo que pasa, es que el contador permanente parpadea igual que con los kWh consumidos - y eso da la apariencia de que se facturan también los kWh inyectados. Yo también lo pensaba, al principio. Pero investigando más a fondo lo que realmente hace el contador "inteligente" (ver este hilo), me dí cuenta que contabiliza a los kWh inyectados de otra forma que los consumidos y los inyectados no se facturan!
- 22/09/2018, 17:47 #8
Tampoco creo que por exportar sin límite se acorte muy significativamente la vida útil de los equipos, aún así yo preferiria exportar por sostenibilidad.[/QUOTE]
Yo pienso igual.
- 22/09/2018, 17:58 #9el_cobarde Invitado
- 05/10/2018, 09:16 #10
- sep 2011
- Sevilla
En relación a los inyectados supongo que depende de la distribuidora... pero os confirmo con 100% de fiabilidad que los inyectado suman a los facturados, a continuación (1 imagen vale más que mil palabras):
Conste que el sistema está configurado para inyección cero, no obstante, cuando se utilizan ciertos electrodomésticos que demandan de manera irregular en cuestión de 500ms (sí, milisengundos) el inversor mientras regula o no "algo" se escapa (como es el caso que podéis observar en las imágenes).
Los principales electrodomésticos que dan "por culo" son vitro de inducción (configurado en bajas temperaturas) o thermomix (igualmente configurado a bajas temperaturas).
Los aparatos que mejor funcionan:
Aires acondiciones inverter, frigoríficos, termo electrico TVs, ordenadores etc... y así cualquier tipo de demanda eléctrica que no tenga grandes fluctuaciones de energía inferiores a 1-2 segundos.
- 05/10/2018, 09:39 #11el_cobarde Invitado
Estás seguro que los kWh inyectados se facturan, es decir, que tienes que pagar por ellos?
Parece que las gráficas que cuelgas en tu post son del SMA SunnyBoy, y efectivamente aparecen los kWh inyectados - pero realmente tienes que pagar esos kWh al final del mes? Aparecen en la factura de la distribuidora?
El contador inteligente de la distribuidora también contabiliza los kWh inyectados y los guarda en un apartado por separado; pero en la factura no aparecen (ver este hilo) ...
- 05/10/2018, 09:54 #12
- sep 2011
- Sevilla
- 05/10/2018, 10:39 #13el_cobarde Invitado
Te agradecería si reportaras los kWh exportados y consumidos en el hilo indicado
- 05/10/2018, 10:45 #14
- sep 2011
- Sevilla
- 05/10/2018, 11:08 #15el_cobarde Invitado
Si, intenta acceder al contador, que me parece interesante averiguar como gestiona a los kWh inyectados ...
Si la distribuidora realmente te cobra los kWh inyectados como si fueran consumidos, me parece algo positivo!
Me explico: Si en algún momento se les ocurriera acusarte de no haber legalizado tu sistema FV, tú puedes amenazar con denunciar la estafa de cobrar los kWh inyectados, que me parece un delito más grave que el tuyo
A tí no te duele que te cobren esos kWh, porque teniendo vertido cero, serán muy pocos kWh ...
Te recomiendo guardar documentación de cada mes o trimestre, para poder demostrar la estafa, si algún día fuese necesario
- 05/10/2018, 14:17 #16
- sep 2011
- Sevilla
- 13/10/2018, 23:49 #17
- sep 2016
- Alboraya
RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 14/10/2018, 12:54 #18el_cobarde Invitado
- 14/10/2018, 22:30 #19
- ene 2017
- a coruña
Yo conozco una instalacion de 20kwp que los domingos vertia a la red, la compañia electrica de la zona lo detectó y tuvo que instalar un dispositivo de vertido cero. Es bastante absurdo denunciar cuando te estan regalando la energía, pero asi fue la cosa.
Con el espectacular desarrollo que va a tener el autoconsumo desde ya, creo que la cantidad de energia regalada por los autoconsumidores a la red va a ser considerable mientras no cambie la ley.
- 15/10/2018, 01:44 #20
- sep 2016
- Alboraya
En primer lugar la cia, ha obligado al abonado a instalar un aparato de vertido cero, lo que significa que no te metas en mi parcela, gastate la pasta si quieres estar en el ajo.
En segundo lugar, a la cia no le interesa lo mas minimo la energia que aportemos, porque ello extorsiona sus redes, saben lo que entra al trafo, y lo que sale del mismo, y lo que facturan, luego conocen las perdidas de su sistema y detectan fácilmente los fraudes. Si nos metemos todos, y el que anota la lectura, debe anotar las dos (import y esport).
Aunque deben saberlo, nos venden en que es muy peligroso el vertido a la red, porque si quitas la energia desde el interruptor, dejando la instalción sin tensión, ellos te venden que la red es peligrosa porque vierten los inversores, cuando no es cierto por motivos obvios.
Como prueba del valor de la energia que regalais a la red, el precio de la energia que cobra a sus empleados es de 0,000901 €/kwh.RESU 10 + SI 6.0 -- SB5.0 -- SB1.2 - smart meter. 6PV 330W S 30º - 5PV 270W S 90º - 5PV 270W W 30º
- 15/10/2018, 07:16 #21el_cobarde Invitado
- 15/10/2018, 08:57 #22
- ene 2017
- a coruña
El precio de la energía en el mercado iberico de la electricidad para hoy durante el dia oscila entre 65 a 70 € / MWh, es decir una 0,07 €/kwh. Eso es lo que se ahorra la compañía electrica, al margen de que la regale a sus empleados como bien dices. El motivo de denunciar la inyeccion a la red no es otro que tratar de poner trabas a quien consideran el enemigo, en mi opinion.
- 15/10/2018, 09:10 #23
- sep 2018
- España
- 15/10/2018, 16:18 #24
- ago 2017
- España
Una duda que tengo es si con el nuevo real decreto ley cambia algo de lo que se conoce como balance neto horario aunque nunca me quedó claro si las distribuidoras realmente lo aplicaban o no.
Entiendo que el balance neto horario solo se aplicaba si tenías instalado el contador de generación fotovoltaica y que ahora ya no es obligatorio poner.
- 15/10/2018, 18:48 #25
- sep 2018
- España
Hasta ahora nunca se ha aplicado balance neto, estaba vetado por la normativa. El nuevo decreto dice que "se podrá compensar", o sea abre la puerta a que se aplique balance neto, pero de momento no está regulado. La semana pasada se aprobó en el senado una proposición de la Región de Murcia para que se empiece a debatir el tema, pero hoy por hoy no hay nada.
