Empresa inst. fot. Madrid - Presupuestos
No se si inclumplo alguna norma del foro. En ese caso, pido disculpas.
Busco recomendaciones de empresas para la instalación de un sistema de fotovoltaica en Madrid. La web tiene muchas empresas e su listado, pero busco alguna recomendación.
Ya tengo algún presupuesto, pero busco cerrar ya este tema. Gracias.
re: Empresa inst. fot. Madrid - Presupuestos
corruptus
Pon los presupuestos que te parecen los más interesantes, anonimizados, y te podremos asesorar
Gracias. Eso voy a hacer. Me falta 1 y los comparto.
corruptus
Para poder decidir que presupuesto te conviene, necesitamos conocer tu consumo medio, lo más exacto posible
el_cobarde
Si. Lo había pensado.
Subiré una pequeña descripción y unas gráficas que me saca el medidor smappe que tengo.
Presupuestos recibidos... ahora toca elegir...
Hola, ya tengo los presupuestos para mi instalación. Agradecería vuestra ayuda con pistas para mejorarlos o elegir uno...
Es una casa unifamiliar aislada. Con 200 m2 repartidos en dos plantas. Dos adultos y un niño pequeño. Con todo alimentado por electricidad (sin coche enchufadle) y climatización con aerotermia y suelo radiante. No hemos completado el año entero habitando aquí, así que no tenemos referencias del consumo en invierno; sí en verano.
El mes de septiembre, sin climatización, consumimos 378 kWh. 12,6 kWh diarios.
En agosto, los días con climatización, consumimos unos 36 kWh. Con esta media salen unos 1000 kWh mensuales (si lo conectáramos todos los días. Poniéndolo solo cuando se ha necesitado, días de calor-calor, salen 632 kWh (real).
Y aquí los presupuestos, con las observaciones que voy añadiendo:
Empresa A - ppto 1
Código:
14 Módulo solar Axitec 280W 60 células policristalino
1 Inversor Solaredge SE5000-HD Wave 5000VA
1 Estructura soporte cubierta con varilla roscada 10 módulos
1 Estructura soporte cubierta con varilla roscada 4 módulos
14 Solaredge Optimizador P300 (60 células)
1 Solaredge Pinza transformador de corriente 100A para Meter
1 Solaredge Meter
1 M.O. Instalación y materiales (cables, conectores, protecciones, etc.) pruebas y puesta en marcha
8613,89 IVA Inc
Observaciones: 3920 w, paneles con optimizadores, sin visita a la casa, legalización fuera del ppto, ampliable con más paneles o batería
Empresa A - 2
Código:
2 Estructura soporte cubierta con varilla roscada 4 módulos
1 Solaredge Meter
1 StorEdge Interface
1 Batería de Litio LG Chem RESU7H 7kWh Alto Voltaje
15831,26 IVA Inc
Empresa B - 1
Código:
8 Modulo Fv cristalinos de 265 Wp / 24 vol. 60 celulas
4 Microinversores de 500 W/24 vol
8 Estructuras de aluminio coplanares para modulos
Cables electricos unifilares de 6 mm2
Macarron corrugado de 16 mm diametro
Caja carril DIN para protecciones en corriente alterna
Interruptor magnetotermico monofasico de 16 A, bipolar
Pequeño material (varillas, tacos, bridas, tornillos, Sika, etc)
6.213,96 €
Observaciones: 2120 w, ni visita ni manda estudio, claramente infrapresupuestado
Empresa C - 1
Código:
1.INGENIERÍA Y PROYECTO
2. MODULOS FOTOVOLTAICOS Y ESTRUCTURA (12 paneles Canadian Sun CS6K-275P)
3. INVERSORES Y SISTEMA MONITORIZACIÓN (Ingecon Sun Storage 1Play 3TL)
4. INSTALACIÓN ELECTRICA
5. TRÍMITES Y LEGALIZACIONES
6. PUESTA EN MARCHA
7 502,00 € IVA inc
Observaciones: 3300 w, 12 paneles, legalización, sin visita a la casa, sin ampliación con ese inversor, vertido 0, posibilidad de bateria
Empresa C - 2
Código:
4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR BATERIAS DE LITIO (1 Batería de Litio LG Chem RESU3.3)
5. INSTALACIÓN ELECTRICA
6. TRÍMITES Y LEGALIZACIONES
7. PUESTA EN MARCHA
11674,08 IVA Inc
Observaciones: 3300 w, 12 paneles, legalización, sin visita a la casa, sin ampliación con ese inversor, vertido 0, bateria de 3,3 Kw
Empresa D - 1
Código:
11 Módulo fotovoltaico Axitec Energy Axipower AC 280
Inversor Fronius Primo 3.0-1.
Contador de generación
Guías de aluminio
Anclajes para tejado
Mano de obra instalación
Gestión de proyecto
6890 IVA Inc
Observaciones: 3080 w, 11 paneles, legalizacion con contador, visitaron la casa, dicen que sin vertido cero ("las máquinas no sufren")
Agradecería comentarios sobre los componentes, los presupuestos, mejoras o recomendaciones.
Una primera pregunta. El número de paneles está limitado por algún condicionante físico. Me sorprenden esos precios con tan poca potencia.
Empresa instaladora fotovoltaica Madrid
No tengo mucho espacio disponible para esto; el diseño de mi tejado es muy intrincado. Mirad este esquema para la propuesta de 11 paneles y otro para 18. Y luego está el tema de ampliarlo más adelante, cuando nos recuperemos un poco $$.
La fachada sur tiene una desviación de 10º. Y lo de color naranja son chimeneas.
P.D. Y gracias por mirarlo
El C-2 no está mal. No tenemos mucha potencia en placa, pero al menos podemos reducir la potencia contratada con estrategia de "Peak Shaving" de Ingeteam.
Rectifico, la opción C-2 no me gusta nada porque lleva una batería a 48 V y ese inversor de baterías de Ingeteam tiene limite de corriente de salida a 50 A, por lo que no puede entregar, en este caso, más que 50Ax48V.
Conclusión, no me gusta ninguno.
¿Los de la empresa A o D tampoco te gustan? Podrías darme tu punto de vista?
Si no fuese por el precio, los presupuestos A-1 y especialmente el A-2 me parecen instalaciones "buenas"
Pero a esos precios los descarto ... :quemao:
El presupuesto D parece aceptable, pero sin vertido cero no me gusta. Eso de que "las máquinas no sufren" no es cierto
Sería una instalación para un país, en el que te abonan de alguna forma los kWh inyectados a la red
Conclusión: Ninguno de esos presupuestos me convence. Mi opinión: Componer el sistema tú mismo
Si por componer el sistema se entiende comprarlo de forma personalizada e instalarlo uno mismo :-( queda descartado.
Voy en silla de ruedas y no estoy para estos líos. Y si se lo digo a mi mujer me echa de casa jajajaja :p
No puedes "forzar" a algún instalador a que te instale lo que tú decidas?
La empresa C y la empresa D creo que sí podrían instalar lo que yo les dijera. Pero eso supondría que yo tendría que tener unos conocimientos superiores a los que tengo, o darles el "menú" personalizado; quizá asesorado por los foreros.
Entonces, algo se puede hacer. ¿Qué potencia contratada tienes en la actualidad?
Tengo 6,9 kW
Pero puedo bajarlo un paso. Está alto por los meses de obras...
corruptus
Pues esta opción me parece la mejor de todas ... (siempre hay que respectar la voluntad de la mujer ... ;))
corruptus
Tengo 6,9 kW
Pues esa es la primera decisión que tienes que tomar. Esas baterías tan pequeñas que te ofertan tienen como misión reducir la potencia contratada, porque almacenar, almacenan poco.
El sobrecoste de una instalación con baterías es de unos 5.000 o 6.000 €. El ahorro, durante la vida útil de la instalación es de unos 3X60x25 = 4.500 €, suponiendo que el término de potencia contratada permaneciese estable durante esos 25 años. El "3" es la potencia contratada que reduces, los 60, son los 60 €/año por kw de potencia contratada y los 25, 25 años.
Gabriel 2018
El sobrecoste de una instalación con baterías es de unos 5.000 o 6.000 €. El ahorro, durante la vida útil de la instalación es de unos 4.500 €
Está claro, que la batería no se amortiza, pero posiblemente aumente la sensación de dañar menos al medio ambiente
He vuelto a leer el hilo y veo que la climatización es eléctrica, tanto en invierno como en verano.
En ese caso, puedes usar la energía solar directamente, yo lo tendría claro. Todos los paneles que pueda, un "buen" inversor de red, legalización y tarifa de discriminación horaria.
En Invierno, con el suelo radiante, la bomba de calor tiene un COP de 3 a 3.5 si hace sol, por lo que el empleo directo de esa energía a la bomba de calor es inmejorable.
En Verano, pues hay muchas horas de sol para el aire acondicionado. Para tener un buen equilibrio Invierno-Verano, yo pondría esos paneles a 45 º.
Si. Todo eléctrico en verano e invierno.
Unas de las motivaciones, a parte del ecologismo y reducir la factura, es buscar cierta sensación de tranquilidad. Lo he visto en algún mensaje de otro forero: encender la climatización o poner la depuradora de la piscina sin tener que estar agobiado. O de pelearme con el chaval porque se deja todo encendido. O si viene una ola de calor/frío y poner cara de circunstancias. Perdón, pero no lo sé explicar mejor.
Intenta que algún instalador te oferte ésto:
14 Paneles de 330 w.
Inversor SMA SB 5.0.
Vertido cero, con los trámites necesarios.
@corruptus: La recomendación de Gabriel 2018 me parece buena
En la foto de tu tejado hay una fachada a la izquierda de la chimenea grande, donde aparentemente también se podrían instalar paneles. Quiero decir, que debería ser posible montar esas 14 placas sin que nada ni nadie les de sombra
Preguntaré por ello. Gracias.
Me pongan unas placas u otras, deberán instalarse para que pueda llegar en el futuro a los 5 kW que son mi objetivo.
Re: Empresa inst. fot. Madrid - Presupuestos
Vaya. Qué curioso.
Con vuestras recomendaciones, el primer presupuesto baja 250 euros solo cambiando los paneles de 330 W.
