- 09/09/2018, 11:14 #1
- ago 2018
- Cadiz
Ayuda con instalacion solar modular
estoy pensando en comenzar una instalacion solar para casa, es una casa independiente con suficiente azotea como para poder ubicar mas de 20 placas sin problemas, pero maximo mi idea es llegar en el futuro a 5KW. (Actualmente tiene un consumo de unos 8000Wh/dia, pero con placas incrementaremos el consumo por balancear calefaccion y ACS a electrica debido a el excedente, creo que con unos 3500 Wp deberia ser suficiente para el consumo actual)
Por temas economicos la idea era instalarla de una manera modular, es decir, comenzar con unas 8 placas (en un unico string)+ inversor + optimizadores y luedo dar el salto a Bateria de litio y ampliacion.
La instalacion esta pensada para Caceres, el tejado es plano y nos permite orientar las placas en direccion S. Placas habia pensado intentar coger de la conjunta si llegamos... e inversor y optimizador de SolarEdge.
Tengo una serie de dudas que a ver si me podeis ayudar:
- La idea actual es instalar todo el equipo en la parte superior de la vivienda, en la azotea esta la ultima planta de la escalera y hay un descansillo con una pared que permite tener el equipo bien ubicado.
Habia pensado en un inversor de SolarEdge HD --> ¿Sabeis si trabajan bien sin tener baterias conectadas al sistema??
¿Ruido/zumbido de este equipo? (Si no hace ruido por ser electronico lo tender al interior, sino buscaria una caja con IP67 y lo dejaria fuera a la sombra)
¿Es posible adquirir el 5000 pensando en la ampliacion futura del equipo, no? No hay problemas por tenerlo trabajando al 65% de capacidad? (En el datasheet no he visto nada...)
- El segundo punto de duda son los soportes de las placas. Que estructura merece mas la pena?? Aluminio? Hay algo standard? (tipo herrajes de Bosch Rexroth a nivel industrial??)
Merece la pena complicarse y hacer la instalacion con angulo variable entre verano e invierno?
A ver si me podeis echar una mano y os puedo poner todo el progreso por aqui!
Un saludo!
- 10/09/2018, 12:35 #2
- nov 2005
Re: Ayuda con instalacion solar modular
Hola,si puedes esperar antes de comprar material a ver si Pedro cambia la ley del autoconsumo y se podrán cobrar los excedendes........
- 11/09/2018, 11:16 #3
- sep 2018
Yo te puedo responder a lo de modular.
La mejor opción es sin duda los microinversores, por muchas razones:
- Si se rompe un inversor no te quedas sin corriente hasta conseguir otro
- Idem si se rompe una placa, pues ese String estará jodido
- Si tienes sombra en una placa el resto de placas producen a tope, solo esa placa dejaría de producir.
- No necesitas electrónica dentro de casa, todo es exterior
- No hay peligro de que haya cables por casa (desde placas a inversor) con 600V, que puede llegar a ser mortal
- Totalmente ampliable hasta el infinito sin tener que quitar los microinversores antiguos
- Más barato 6 microinversores que un inversor+protecciones
Espero haberte ayudado
