Página 3 de 4 PrimerPrimer ... 234 ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 87
  1. #51
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Predeterminado Re: Ayuda con inversor Must PV18-5048 VHM 5KW y conexión RS485 o USB
    Yo lo tengo todo en NODE RED.
    Pues reconozco que me habrá pillado viejo, intente mirar un poco lo de NODE RED y me liaba mas que simplemente con Python
    Estoy seguro que sera relativamente fácil de usar, pero como llevaba mucho tiempo sin programar, casi desde FORTRAN con tarjetas perforadas , opte por usar en el Brico la programación secuencial clásica con Python
    Cita Iniciado por compa Ver mensaje
    Si, controlo muchas mas cosas, las cámaras, la alarma, las puertas, los aires, la caldera, etc... todo gracias al ESP8266.
    Estupendo, en el Brico PVControl+ también usamos el ESP8266 (NodeMCU) con micropython para activar reles via wifi y activar reles SSD en un porcentaje de potencia que se calcula en función de los excedentes disponibles
    Básicamente ahora el programa principal en la RPi le va dando ordenes via MQTT a los ModeMCU en función de las condiciones que se han establecido
    No tenemos implementado el control automático del Aire Acondicionado, como los controlas tu?
  2. #52
    compa está desconectado Forero
    sep 2018
    Tienes posibilidad de controlar cualquier dispositivo (o casi) que lleve mando, te paso enlaces para que te puedas documentar:
    Setting up LIRC on the RaspberryPi - alexba.in
    Web-based IR Remote on the Raspberry Pi
    https://github.com/slimjim777/web-irsend
    Yo ya hace tiempo que me hice un aparatito que envía la señal IR. Lo bueno que te sirve para aires, tv etc...
    Había un aire que era viejo (ya lo he cambiado), que no podía con este sistema, lo que hice fue comprar un mando universal y destriparlo, para poder hacer el encendido y apagado, subir y bajar temperatura, pasar de modo calor a frio... etc...
    Lo mejor es la primera opción.
    Tengo que buscar el código que hice en su día que fue en C, y solo tengo el compilado, cuando tenga tiempo lo busco...
    Yo llevare unos meses usandolo a plena potencia en una sola Rpi con ampliacion de USBs (en total 6) sin SDCARD pero con un SSD. La propia Rpi esta controlando 5 flujos de ese tipo (uno por hibrido) mas otro flujo para un BMV700 mas otros flujos controlando monitores de red por TCP (1 SDM 230 y un SDM620).
    Debido a la cantidad de datos que maneja y escribe he tenido que poner un SSD. Una SDcard habria muerto a los pocos meses. De momento ni se ha colgado y la CPU ronda el 20% de proceso.
    Yo tenia dudas sobre el NODE RED pero me esta demostrando que usando los nodos basicos del CORE es muy robusto. Otra cosa es usar nodos de otra gente que a saber si estan depurados o no. Con eso hay que tener cuidado pero usando los basicos del CORE no creo que haya mucho problema.
    Si tienes razón.
    Lo único que cuando es código libre, tiene acceso todo el mundo, y como todo en esta vida, se puede utilizar para bien o para el mal. Los hckers siempre están ahí, y es mas fácil para ellos saber donde hay agujeros, teniendo todo el código del proyecto.
    Por eso para proyectos delicados o de mayor seguridad, prefiero utilizar código propio, al menos el que está publicado en Internet. Si es para uso local, la cosa cambia, siempre y cuando haya seguridad en el router o firewall.
  3. #53
    frashko está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Talarrubias
    hola a todos compañeos,
    me uno a vosotros y comento mi caso,tambien con must, el pv 1800,
    el primero me ha durado unos 5 meses,y el problema grave ha sido el mismo con el mppt. luego en configuraciones es otra odisea,desde software intentas cambiar algun parametro,lo guardas y no lo cambia,me han mandado uno nuevo y lo he instalado ayer,de momento bien,pero pronto para sacar conclusiones sobre este.
    del distribuidor decir que se portan bien,he hablado varias veces con ellos, te atienden y ayudan sin problema,pero creo que tienen demasiado trabajo.
    vistos vuestros comentarios no se que pensar,pero creo que pronto me voy a sumar al cambio.
    un saludo.
  4. #54
    sep 2018
    Cita Iniciado por frashko Ver mensaje
    un saludo.
    Hola Frashko, olvídate de cambiar nada por el software que trae. No cambia absolutamente nada...
    Me pasaron este software los de Must:
    https://www.dropbox.com/s/nqkb27kmjk...nitor.zip?dl=0
    No lo llegué a probar, ya que hice el mío...
    A mi ya me han llegado hoy los 2 Voltronics. Ahora tengo que acabar el diseño de la pergola giratoria y cambiar los paralelos de las placas que tengo en el tejado, ya que tengo muchas ganas de ponerlos en marcha!!!!!
  5. #55
    jun 2019
    Talarrubias
    Muchas gracias compa, voy a probar tu version, aunq ya me había descargado el solar power, es de lo q mejor va, he visto que en el nuevo las opciones de menu llegan hasta 36, no 27 como en el otro, en ningun manual de internet pone para q son aun, pero de momento he descifrado algunas para ecualizar baterias.. Creo q si funciona puede ser una medio buena noticia, pero no quiero tocar hasta leer algun manual q incluya estas opciones.
  6. #56
    sep 2018
    Que versión tienes de inversor??
    La que pone el mío al arrancar es: https://www.dropbox.com/s/t2a413tyyc...42.51.jpg?dl=0
    Te paso el manual, que seguramente te sirva.
    https://www.dropbox.com/s/ges0ctz4bh...WT1.1.pdf?dl=0
    Que lo compraste en auto?
  7. #57
    jun 2019
    Talarrubias
    La version no te la puedo decir ahora, ya que lo tengo en el pueblo instalado, y no iré hasta dentro de 2 fines de semana, pero las instrucciones si q son esas, ya que tienen las opciones q no sabía. habia dado un monton de vueltas buscandolas, muchisimas gracias!!!,
    Si, es de auto, pero ya te digo q el segundo q me envian, espero q no salte otra vez el problema del mppt, xq me esta dando la impresion q va a ser defecto de fabricacion
  8. #58
    sep 2018
    Ok, cuando puedas y si te acuerdas, lo miras. Ya que a mi me han enviado uno hace 1 semana y creo que es la versión antigua, no es como el tuyo...
    Me alegra que te sirva el manual. Yo cuando tengo cualquier cosa me pongo en contacto con Must Power, tardan en contestar, pero contestan. Por eso tengo este manual, que es la nueva versión. Permite ecualizar las baterías, el chino pretendía que me comprara otro pero a ellos directamente.
    Van a tener mas versiones que ediciones de Quijote!!!!
    Os pongo alguna foto del inversor abierto:
    https://www.dropbox.com/s/7miu5e3r6e...50.46.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/kx952z1lyx...49.50.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/pj3sxix00s...50.00.jpg?dl=0
  9. #59
    jun 2019
    Talarrubias
    En cuanto este allí te lo digo, asi alomejor te la puede enviar el chino y se la encasquetas. No esta mal por dentro, yo alomejor no tardo en abrirlo xq creo q alguna mejora no le viene mal, por ejemplo cambiar el ventilador por uno menos ruidoso, pero de momento voy a esperar a ver q tal va...
  10. #60
    sep 2018
    No según el chino lo único que se puede hacer es cambiar el inversor por una versión mejorada, como me dijo. Si cambiar lo he cambiado, pero no un Must. Según ellos no se puede actualizar la versión de firmware.
    Cuando me dicen que no se puede, no me lo creo, ya que poder es querer... Posiblemente, no se pueda poner la última versión, ya que los componentes puedan ser otros, pero que no se pueden actualizar, lo dudo mucho... Por esa respuesta me decanté a comprar los voltronics.
  11. #61
    jun 2019
    Talarrubias
    tienes toda la razon, seguro q ellos cargan el firmware por usb con alguna aplicacion.y alomejor version superior no se puede, pero la misma seguro que si. Estuve pensando comprarle la tarjeta wifi, por casualidad no la habrás probado? Ya q lo q necesito es encenderlo y apagarlo remoto, en auto me dicen q no se puede, pero me pasa lo q a ti, no me lo creo
  12. #62
    rmonte está desconectado Forero
    jul 2019
    cabo verde
    Que es lo que quieres apagar la parte del inversor o del regulador, yo el regulador lo estoy haciendo enviando orden via modbus comunicando com la raspberry por que el seguidor mptt al principio de la manana no pasa de 27 v, reinicio el regulador y ya llega al punto de trabajo normal sobre los 70 V.
  13. #63
    sep 2018
    Cita Iniciado por rmonte Ver mensaje
    Yo lo que haría sería comprar una Raspberry o una Orangi Pi (prefiero Orange Pi PC+) con memoria interna y un adaptador usb a rs485 y te instalas el script que he publicado y ya lo tienes!!!!
  14. #64
    jun 2019
    Talarrubias
    Pensaba q te habia respondido pero veo q no, seria desconectar las 2 partes inversor y cargador, ya q en determinados momentos no lo necesito. X cierto, tu problema de primera hora es igual q el mio. Tambien afecta a dias de lluvia, no recupera hasta q no pasa de 30v, aunq segun veo puede ser normal, ya q el rango mppt actua entre 30y80v
    Tengo la pi3 pero no la uso, ya q ando un poco perdido con ella. Tienes altun tuto?
  15. #65
    sep 2018
    Pues con la PI3, da igual. Yo te recomiendo que te bajes una imagen lo mas liviana posible, para que no le cueste moverla a la PI3 y sin entorno grafico. Yo suelo montar ARMBIAN en la orange pi. Una vez instalado sigues los pasos que publiqué.
    De todas formas si necesitas ayuda por aquí estaré... aunque estaré liado en el proyecto del seguidor solar...
    La idea es hacer un instalador, pero me falta tiempo...
  16. #66
    jun 2019
    Talarrubias
    Vale, voy a probar en mis vacas de agosto..a ver q sale, me puedes decir donde esta la publicacion? Ya q no la encuentro. Muchas gracias compa, saludos
  17. #67
    sep 2018
    Este es el post:
    https://www.dropbox.com/sh/2au8319d7...YJONQLADa?dl=0
    Me ha estado funcionando sin problemas, hasta que el inversor ha muerto.
    Para que funcione correctamente en python teneis que instalar:
    pip install pymodbus
    pip install --upgrade setuptools
    pip install paho-mqtt
    Espero que alguien lo pueda aprovechar!!!
    Ahora en breve me paso a Voltronic, y tendré que adaptar lo que tengo hecho... jejeje esto es el cuento de nunca acabar!!!![/QUOTE]
  18. #68
    jun 2019
    Talarrubias
    Vale, perfecto. Probaré a ver q me sale y te digo.
    Muchas gracias
  19. #69
    sep 2018
    Muchas gracias
    ok
  20. #70
    jul 2019
    cabo verde
    [QUOTE=frashko;381433]Pensaba q te habia respondido pero veo q no, seria desconectar las 2 partes inversor y cargador, ya q en determinados momentos no lo necesito. X cierto, tu problema de primera hora es igual q el mio. Tambien afecta a dias de lluvia, no recupera hasta q no pasa de 30v, aunq segun veo puede ser normal, ya q el rango mppt actua entre 30y80v
    Tengo la pi3 pero no la uso, ya q ando un poco perdido con ella. Tienes altun tuto?[/QUOTE
    Yo adapte el programa de MLeon Web Control FV y puedes visualizar todo los datos del hibrido de la parte del regulador.
    Puedes seguir el hilo aqui
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tml#post381419
    Desde autosolar me dijeron primero que enviaban un inversor nuevo para solucionar que no pasa de 30 V pero la ultima noticia es que estan esperando un firmware nuevo para solucionar este problema.
    mc
  21. #71
    jun 2019
    Talarrubias
    Gracias! Probare a ver q sale con la pi. lo de auto lo dudo, ya hablamos ayer de el tema de cargar firm... pero bueno, habra q esperar, de momento he pensado en hacer un inicio en paneles con relé y un fototransistor, q encienda o apague paneles por nivel de luz,no por tension como lo hace el aparato. A ver q tal...
  22. #72
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mas que adaptar creo que tendras que reescribirlo de nuevo. Los hibridos que has pillado no usan modbus, responden en ascii a peticiones de comandos especificos con un crc16 xmodem particular, no es el genuino. Ya veras que bien te lo vas a pasar xD.
  23. #73
    sep 2018
    Hola Tejota, si solo ha sido adaptar la recogida de datos desde python. Ya que todo lo demás no lo he tenido que tocar, solo saber los datos que tengo que recuperar del Voltronic y pasar la array con la misma estructura ya que tenía y listo...
    Aunque me faltan datos que no se si los ofrece el Voltronic o no, como por ejemplo lo que va tirando de red en W. En el Must, si que tenía este dato y era bastante real, pero en el voltronic no lo he encontrado...
  24. #74
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    En Voltronic no se da ese dato. Tendras que calcularlo en base a las otras E/S y las direcciones de la corriente y/o modo de operacion.
    O sea, tienes dato de Wsolar, tienes dato de Wload, tienes dato de Wbat, luego puedes sacar Wred.
  25. #75
    sep 2018
    Si es como lo estoy haciendo... pero pensaba que tenía algún valor donde lo retornaba.
