Resultados 1 al 9 de 9
- 27/08/2018, 21:09 #1
- ago 2018
- Guadalajara
¿Cuantos paneles puedo conectar en serie?
He oido que según decreto no se puede pasar de 48V en continua, ¿es esto cierto? Eso impediría conectar mas de 2 paneles en serie. Me ha extrañado pero como soy novato en esto recurro a vuestros conocimientos para que me lo aclareis.
Gracias y saludos
- 27/08/2018, 21:18 #2
- jul 2014
- VALENCIA
Re: ¿Cuantos paneles puedo conectar en serie?
Hola.....claro que puedes poner más de 2 paneles en serie.....hacer strings de paneles seríados ,luego hacer paralelizados de esos paneles...vamos,no muchas combinaciones....todo depende de si el sistema FV es con baterías, autoconsumo y según el inversor o cargador a utilizar....busca en el foro y encontrarás mucha información.....
- 27/08/2018, 21:31 #3
- ago 2018
- Guadalajara
Gracias por la respuesta, quiero hacer una instalación conectada a red y sin baterías con unas 30 placas y la pregunta va encaminada a saber si hay alguna limitación legal al voltaje en continua para ver cuantos paneles puedo conectar en serie. A mas voltaje menor seción de cable. He buscado por el foro y en algún sitio he visto que el máximo serían 150v. ¿Podriais corroborarlo por favor?
- 28/08/2018, 07:38 #4el_cobarde Invitado
La legislación no dice nada respecto a la tensión máxima de placas. Es exclusivamente el regulador/inversor MPPT, el que limita esta tensión. La Voc=150V máximo que has visto, se refiere a sistemas con batería, donde la mayoría de reguladores admiten hasta esta Voc
Tú quieres hacer una instalación conectada a red, sin batería. La mayoría de los inversores de red admiten tensión alta en la entrada FV; hasta 450Vdc o 600Vdc. Es decir, con 30 placas de 60 células (Voc=37V), puedes hacer tres series de 10 placas (Voc=370V) o con algunos inversores dos series de 15 placas (Voc=555V)
- 28/08/2018, 08:43 #5
- ago 2018
- Guadalajara
- 28/08/2018, 08:54 #6el_cobarde Invitado
Claro que es arriesgado - y no solo un poco, sino mucho! Hay que ir con cuidado!
Es lo mismo que con la AC de 230V o la trifásica de 400V: Es peligroso y hay que ser precavido!
Hay millones de instalaciónes FV con tensión DC alta y es necesario respetar ciertas normas de seguridad
- 28/08/2018, 14:41 #7
- ago 2018
- Lleida
Hola, es mi primer post y es para si puedo aclarar una duda que tengo; aprovecho el post de Rafael49 ya que creo que va relacionado con el tema.
La duda es la siguiente:
Estoy montando la instalación fotovoltaica de mi casa, conectada a red e inyeccion 0 y he comprado el inversor Solax X1-5.0 D-T, también he tengo 12 paneles de Canadian Solar 330M 72 células.
Queria montar todos los paneles en un Str¡ng eso me daba los siguiestes valores; VPM=450V, Imp=8,8A, Voc=550.8V.
De esa manera (creo entender) que el inversor se pondria a trabajar más rapido al llegar a los 150v (Valor que me marca en la ficha tecnica) más rapido que con dos strings.
También he visto que el máximo que me permite de entrada de DC del inversor es de 5200W y eso me hace dudar ya que (con lo que entiendo) no podria poner 12 placas más en el otro String ya que me pasaria. (String 1 - 3.960W + String 2 - 3960 =7920W)
Los valores de cada String se me quedarian Vmp=225V, Imp=8.8A, Voc=275,40V
No se que hacer; si ahora montar 2 Strings de 6 placas (seriadas) = 1.980W por string o poner las 12 en el mismo.
Gracias...
- 28/08/2018, 14:56 #8el_cobarde Invitado
- 28/08/2018, 19:09 #9
- ago 2018
- Lleida
