Consuta: Paneles similares en paralelo
Hola! me llamo Rodrigo, soy de Argentina, recién entrando en el mundo de la energía solar.
Me mudé hace 2 años a una zona donde había frecuentes cortes de electricidad por lo que decidí adquirir un equipo de energía solar para abastecerme en esos casos, y hoy, muy interesado en el tema, estoy metiendo mano yo para hacer crecer ese equipo.
Inicialmente adquirí la siguiente configuración:
- 1 Panel 250W
- 1 Inversor: MPP Solar - Modelo PIP 2424MSE 3000V/2400W
- 2 Baterías 12v 100ah
Las especificaciones del Inversor
Cargador Solar MPPT 40A
Potencia 1000W
Voltage Cargador Solar 24VDC
Rango de Operación: 30~80Vdc
Maximo Voltage Solar (VOC) 102VDC
Cuando lo compré me dijeron que el panel solar era marca luxen, por lo que decidí comprar 2 paneles extra para sumarle a mi equipo. Mi idea era conectar los 3 paneles (1 viejo + 2 nuevos) en paralelo, pero cuando subí para instalarlos me di cuenta que no eran iguales.
Panel Original
250W Voltage Pmax 30.6v, Current Pmax (8.19A), Open Circuit Volt 37,4V, open circuit Current 8.71A
2 Nuevos Paneles
270W Voltage Pmax 30.9v, Current Pmax (8.74A), Open Circuit Volt 38,2V, open circuit Current 9.30A
Entonces las dudas que me surgen son:
1) puedo conectar estos 3 paneles en paralelo? Son levemente diferentes, habría algún problema?
2) Si decido adquirir 1 panel más como los 2 nuevos, podría conectar 2 series de 2 en paralelo? o al ser 1 diferente generaría problemas?
Después tengo otra duda con las baterías, pero la dejo para después!
Muchas gracias!
Re: Consuta: Paneles similares en paralelo
rbeistegui
Entonces las dudas que me surgen son: ...
La diferencia entre esos paneles es mínima y no afecta para nada. Puedes montas los 3 pnales en paralelo y también puede hacer dos series de dos, si compras un cuarto panel
