Resultados 1 al 5 de 5
- 18/06/2007, 10:28 #1
- may 2007
- madrid
Ayuda sombras con seguidores
Por favor, alguien que tenga el programa de PVSYST me podria indicar cual es la pérdida por sombras con seguidores solares a dos ejes con una superficie de 36m2 (cuadrado) y las siguientes distancias N-S y E-O
Dns=15m
Deo=15m
¿Perdidas?
Dns= 17m
Deo= 17m
¿Perdidas?
Dns= 20m
Deo= 20m
¿Perdidas?
La localidad es Murcia.
No se si estoy pidiendo mucho pero lo necesitaria para unos datos que tengo que corroborar.
- 18/06/2007, 21:07 #2
- feb 2007
Lo lógico, es que la distancia norte-sur se ponga a la mínima para que no se hagan sombra en 21 de diciembre. (altura de Sol mínima). Para seguidor de 6x6 metros y latitud 38º , la distancia es de 15,9 metros.
La distancia este-oeste es otra historia. Siempre habrán sombras, pero si lo pones a poco más que la distancia norte-sur, unos 18 metros, las pérdidas por sombras serán modestas. Inferior al 4%. También depende de como estén conectados los paneles.
- 18/06/2007, 21:46 #3
- may 2007
- madrid
Gracias Criparto por los datos. hay una questión que me llama la atención en lo que has dicho. Dices que depende tambien de la forma en que esten conectados los paneles. No acabo de captarlo. ¿te refieres a que el generador fv este en posición apaisada, vertical o cuadrada? Si no es así ¿ a que te refieres?
¿Los datos son de PVSYST o de otro programa informatico?
Gracias nuevamente
- 19/06/2007, 15:51 #4
Con lo de la forma de conectar los paneles supongo que criparto se refiere a que dependiendo de como hagas las series (si tienes mas de un array en cada seguidor) los puedes conectar de forma que cuando haya sombras unicamente le afecten a un array y el otro siga funcionando, al menos algo más de tiempo. Asi las perdidas son menores.
- 22/06/2007, 06:54 #5
- may 2007
- madrid
Muchas gracias a los dos.
