¿Que inversor conviene más?
Para poder encender splits tanto en verano como en invierno
Inversor Híbrido Axpert MKS II 5000w 500v (700€?)
Inversor Híbrido Solax SK SU5000E X-HYBRID (2.165€?)
InfiniSolar E 5.5KW (1100€?)
Junto pongamos 20 placas de 325 (2300€)
Y una bateria Pylontech US2000B (860?), para empezar (y luego poder sumarle otras para posible des-conexión)
+ protecciones, anclajes, instalación, etc. (no sé a cuanto puede subir en Mallorca)
Supongo que algún precio se puede mejorar en compras conjuntas, pero lo importante es saber si se podría vivir igual que conectado a la red estando desconectado (por supuesto controlando consumos)
Re: ¿Que inversor conviene más?
Para inversor de 5000W tienes que poner 4 baterias Pylontech US2000B, sino no hay garantia...
Delos inversores me decanto por el InfiniSolar E, si se sobra la pasta pues el Solax, si vas justo el MKS....
Como te dice Almagar, sin duda me quedaría con el InfiniSolar y aunque me sobrase la pasta.
Por si te interesa aquí te paso un enlace de un grupo de compra donde podrás encontrar todo lo que necesitas y a muy buenos precios. Es una conjunta real, es decir, nadie del grupo se lleva nada.
https://t.me/Energiasolar_alpormayor
alzamora_16
Para poder encender splits tanto en verano como en invierno ...
Me parece que en el listado falta el Infinisolar V, de 4kW (~700 euros) o de 5kW, con dos reguladores MPP (~900 euros). Creo que los dos te servirían, porque el límite de 4kW rsp. 5kW se refiere al inversor; sumando inversor y red admiten más del doble
alzamora_16
2300 euros por 6500Wp en placa son 35 cts/Wp - realmente consigues esas placas por ese precio?
Si yo tendría que hacer el presupuesto, pondría 50 cts/Wp, es decir, ~3200 euros para 6500Wp en placa
Petinto
gracias, si, creo que lo suyo es primero hablar con un electricista que me lo pueda instalar todo y luego pedirlo por las conjuntas
el_cobarde
creo que es el precio de los trina solar, 115€ panel de 325
el_cobarde
estos admiten hasta 6500 de entrada por las placas como el modelo E?
el_cobarde, son 115+ iva, fallo mio, 139,15 que se acerca a los 43cts/Wp
