Resultados 51 al 64 de 64
- 14/10/2018, 13:19 #51Gabriel 2018 Invitado
- 14/10/2018, 21:13 #52Gabriel 2018 Invitado
Re: Modelo de hibrido on-grid con prioridad de baterias?
Si te fijas, cada punto es por algo. La inyección de continua es dañina para los CTs, que se quede en isla puede ser muy dañino para los operarios de la red...
- 14/10/2018, 22:17 #53
- oct 2008
- Cartagena
Esto no lo entiendo Gabriel. Si quedas en isla, el inversor se desconecta de la red por rele, quedando totalmente aislado de ella y operando en la red interna solamente, hasta que esta vuelve y pasado un tiempo vuelve a sincronizar con la red. Ademas todos los inversores de red (cortan) hacen eso, o me equivoco.
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 14/10/2018, 22:23 #54Gabriel 2018 Invitado
- 15/10/2018, 10:51 #55
- oct 2008
- Cartagena
El grupo de compra funciona muy bien, los precios de los paneles son muy buenos y el material en general y con garantia. Yo compre 10 trina y encantao. Pero no se puede discrepar, es mejor morderse la lengua a veces, pero todos sabemos (por lo menos por aqui) que para aislarse no vale poner paneles y baterias. Yo de verdad que solo intento ayudar a que alguien, con toda la ilusion del mundo, se pegue contra el muro de la realidad y si que machacaba con eso, de que aislarse hay que ser austero, tener plan A, B( generador) y C( butano)...etc. En fin, el defensor de las causas perdidas.
Por cierto, una de esas garantias se encuentra en este foro.
- 15/10/2018, 11:24 #56
- jun 2018
- seseña, toledo
Si tambien te ley, estoy deacuerdo contigo, asi lo hice saber en el grupo y me mandaron un priv a modo de toque.
kuman23
Ayer me echaron de la que estaba , por dar mi opinion de que una instalacion para un consumo de 20 kwh en plomo, en aislada, a parte de muy cara, es dificil de amortizar. Entendiendo que la mayoria de gente apenas ha tenido contacto con la fv y menos con las puñeteras baterias de ciclo profundo. Todo sea por vender y no romper ilusiones.
- 15/10/2018, 16:44 #57
- oct 2018
- Mallorca
Buenas tardes, yo estoy en el mismo caso exacto que el post nº1 de Napalm, el que ha abierto este hilo. Es decir, quiero estar conectado a red, quiero poner baterias, en primera fase poner pocas placas entre 3 y 6 , y quiero saber que inversor es mas adecuado....
- 26/03/2019, 21:46 #58
Bueno señores, después de una larga espera y ver si se resolvían las subvenciones. Al final me he cansado de esperar y he contratado la intalacion sin subvención.
La espera ha tenido una recompensa. Justo cuando estaba cerrando el contrato se aprobaba el nuevo real decreto donde se recoge la posibilidad del autoconsumo simplificando tramites y lo mas importante; EL BALANCE NETO.
Así que he dejado fuera de la intalacion las baterías rezando para que el "balance neto" no quede en el olvido por parte de nuestros queridos legisladores
Bajo esta premisa he buscado la mayor producción fotovoltaica posible. Voy a instalar;
- 15 paneles de 72 células en dos string de 8+7. En dos orientaciones diferentes, SO y SE
- 1 inversor de conexión a red Fronius Primo 4.0Kw con Fronius meter para, en principio, hacer inyección cero y en un corto plazo poder inyectar a red.
Os adelanto la primera foto de la intalacion
Mañana, cuando me vayan subiendo los paneles, cuelgo mas fotos...
- 26/03/2019, 22:27 #59
- ago 2007
- Ciudad Real
Pero, abre el paquete, que estamos intrigados por saber qué habrá dentro
enhorabuena y a disfrutarlo, je
- 27/03/2019, 21:21 #60
- 04/04/2019, 19:50 #61
Hola, pues ya están en el tejado:
Con esta distribución tengo una producción que sobrepasa la potencia del inversor;
A partir de 4Kw el Fronius limita el amperaje de uno de los Mppt y se queda constante en 4kw.
Hay una cosa que me "mosquea"...pero me sorprende para bien. Y es que el amperaje de los paneles que obtengo es superior a lo que su ficha técnica indica para 1000w/m2 de radiación solar. Se me van a 8,6Ah.
Supongo que están en unas condiciones optimas; hace relativamente fresco aun (aprox 20ºC) y la radiación a mediodía es ya muy potente.
De momento, muy contento....Ahora a registrar la instalación y a inyectar en red. A ver que me dice mi compañía eléctrica.
- 18/06/2019, 10:19 #62
- ene 2019
- Mairena del Aljarafe
Soy de Sevilla también.
No se si se puede pedir por aquí, si no se puede pues no pasa nada.
Me puedes dar contacto empresa que te ha montado fv?
- 18/06/2019, 12:18 #63
Buenas... pues no se si se puede pero no se como enviarte un mensaje privado.
Me lo monto Autosolar. Son de Valencia. Tienen una web bastante buena.
Pedi presupuestos por Sevilla pero no me gustaba la marca con las que trabajaban (no queria producto chino ni asiatico).
- 18/06/2019, 14:10 #64
- ene 2019
