Resultados 1 al 11 de 11
- 06/07/2018, 12:50 #1
- jun 2016
- huesca
actualizar firmware axpert 3000w ?
hola, alguien sabe donde puedo sacar informacion para actualizar mi hibrido axpert de 3000w ??
algunos ya habreis leido mi post de que hay un pequeño salto en la carga del regulador sobre el medio dia, y como hasta ahora parece que todo esta bien, he pensado en actualizarlo, pero busco informacion y no encuentro nada, y el foro no se por que pero no me deja buscar, me dice que espere no se si 120 segundos en la primera busqueda, y luego lo mismo
muchas gracias de antemano
saludos desde huesca
paco
- 06/07/2018, 20:22 #2el_cobarde Invitado
- 07/07/2018, 09:26 #3
- jun 2016
- huesca
Re: actualizar firmware axpert 3000w ?
ya le he mandado un mensaje privado, ahora toca esperar a ver que me cuenta
muchas gracias
paco
- 07/07/2018, 09:38 #4el_cobarde Invitado
Ya te había dicho, que si tus placas, que deberían entregar Isc=~9A, solo entregan Isc=~3-4A, creo que el problema son las placas y no te serviría de nada, actualizar el firmware del híbrido
Aparte, no sé si hay un FW disponible para tu Axpert de 24V 3000W - más bien creo que no
- 07/07/2018, 09:45 #5
- jun 2016
- huesca
pero por que a las 14.00h carga a 1300w y a las 14.05 salta a 1600w ?
me tiene intrigado, igual es el firmware, lei que estos reguladores de los hibridos cargan de forma rara algunas veces, igual lo han solucionado en alguna antualizacion de firmware ?
- 07/07/2018, 09:49 #6el_cobarde Invitado
- 07/07/2018, 10:01 #7
- jun 2016
- huesca
No. No tengo otro regulador. Cuando me dijisteis que igual era demasiada placa para el regulador pensé en comprar otro y derivar varias placas pero cuando os dije que no eran nuevas y me dijisteis que entonces no debería ser el problema ese pues no he comprado nada.
Por eso he pensado en intentar actualizar. Por si han mejorados cosas y funciona mejor
De todos los modos no es imperativo ya que ahora que han bajado un poco las temperaturas llega a Flotación sobre las 18h con salto y todo
- 07/07/2018, 13:24 #8
Actualizar el firmware se pueden actualizar todos los modelos Axpert. El problema es que quien tiene que actualizarlos (el servicio tecnico) no esta ni se le espera. Puedes pedirselo a quien te lo vendio pero seguramente ni lo tenga ni te lo de. Y en caso de tenerlo dudo mucho que sepa actualizarlo ya que hay riesgos de que el aparato se quede en coma.
Hay unos pocos firmwares publicos con su actualizador pero no son del modelo que tienes. Cada modelo de Voltronic tiene su firmware correspondiente.
Estos firmwares publicos son como los originales pero mejorados. Solo hay para modelos PIP4048MS (pf0.8). No hay nada para los de 24V.
El fabricante Voltronic ultimamente esta blindando mucho sus firmwares debido a la pirateria que sufren sus equipos. Eso implica que conseguir un firmware original sea bastante dificil.
El problema que tienes no creo que sea por el firmware. Los firmwares mejorados evitan una flotacion prematura en situaciones cambiantes y alguna cosilla mas pero tampoco hacen que el equipo pase de un funcionamiento cuasi-optimo a un funcionamiento impecable. Mejoran algunas cosillas y ya...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 07/07/2018, 13:45 #9el_cobarde Invitado
Tejota te ha confirmado que la causa de tu problema no parece ser el firmware del Axpert
Las 12 placas que tienes son con 60 células. Son de segunda mano y -según dices- entregan una Isc de solo ~4A
Te recomiendo lo siguiente: Puedes comprar un regulador PWM de 30A en eBay o Aliexpress (los hay por menos de 10 euros*) y conectar unas cuantas placas en paralelo (que la intensidad máxima no sobrepase 30A)
No será una instalación óptima, pero funcionará - y puedes comprobar si se repite el salto de intensidad a las 14:00 h
*: Por ejemplo este regulador: https://www.ebay.es/itm/12v-24v-sola...Fg-hLI4SFMKQtA
- 07/07/2018, 15:41 #10
- jun 2016
- huesca
Perfecto.. Pues muchas gracias los dos..
Ésta el asunto de actualizar complicado
Y la prueba del segundo regulador es barata.
Paco
- 18/04/2019, 16:50 #11
- jun 2016
- huesca
hola de nuevo, bueno, pues ya esta solucionado el asunto de las bajadas de potencia al medio dia, no se muy bien por que pero eran una o varias de las 4 placas que vendi hace unas semanas por wallapop y compre otras 4 nuevas de 270w, ahora desde las 11 hasta las 15h el regulador del hibrido mete 1600w o 1500w sin parar hasta que la bateria estaa cargada y llega a la tension de absorcion que ahi ya va cortando, llevo 2 semanas viendo las tablas del watch power y no se ha producido ni una sola bajada de potencia, esperaremos que se caliente mas la atmosfera y suban las temperaturas a ver si vuelve a ocurrir, pero vamos, fue quitar esas 4 viejas y poner 4 nuevas y ahora perfecto
os lo comento por si a alguien que va funcionando como yo con placas viejas y nuevas. pues eso..
venga, saludos desde huesca
paco
