Sustitución de inversores
Buenas tardes,
Quisiera saber si en una instalación solar fotovoltaica de medio-gran tamaño (con más de un inversor), puedo sustituir uno de los inversores por otro modelo de características similares. Por ejemplo: si tengo 20 inversores de 500 kW de ABB, y se me estropea uno, ¿puedo cambiarlo por uno de 500 kW de otra marca?
Sé que el nuevo inversor, además de tener una potencia similar al sustituido, debe ser compatible con los parámetros de salida del campo solar (tensión, intensidad, etc). Lo que me preocupa es si por ser otro modelo y marca me va a afectar a la generación de toda la planta.
Saludos y gracias
Re: Sustitución de inversores
Cristina SC
... si tengo 20 inversores de 500 kW de ABB, y se me estropea uno, ¿puedo cambiarlo por uno de 500 kW de otra marca?
Tengo entendido que estos 20 inversores tienen que estar sincronizados en frecuencia y fase de alguna forma, para poder sumar la potencia en su salida AC. No creo que esto sea posible con un inversor de otra marca
el_cobarde
Si funcionaría por qué se sincronizan con la red y es la misma para todos, otra cosa es el sistema gestión o monitorizacion que tengas que igual no es compatible, imagino que con esas potencias algo tendréis.
Muchas gracias por vuestras rápidas respuestas el_cobarde y ptgogdo. Mi problema está en que el fabricante de los inversores originales ya no existe, por lo que si necesitara reemplazar un sólo inversor de los 20 que ya tengo no podría sustituirlo por el mismo modelo.
Cristina SC
Mi problema está en que el fabricante de los inversores originales ya no existe ...
Estoy de acuerdo con ptgogdo: Cualquier inversor, del fabricante que sea, tiene que sincronizar con la red, por lo que también estarán sincronizados todos los inversores entre sí. Es decir, la red es el "Master omnipotente", que impone su frecuencia y fase a todos los inversores del sistema
Entonces bastaría, como bien dice ptgogdo, que los parámetros de gestión sean compatibles
Te recomiendo elegir un modelo de inversor que te parezca compatible y -antes de comprarlo- preguntar al fabricante, si este modelo realmente es compatible con los inversores que ya tienes
Muchas gracias, habéis solucionado mi duda.
