¿Merece la pena la inversion?
Buenas,
tengo un adosado y me gustaría pensar que puedo hacerlo funcionar con energías limpias.
Actualmente mi contrato es de 3450KW, con un gasto que ronda los 600€ anualmente.
Antes de iniciarme a pedir presupuestos y volverme loco, quería saber si véis viable una instalación solar fotovoltaica para mi consumo e incluso un miniaerogenerador. Se que el consumo irá subiendo año tras año, al igual que el precio. Si en unos años me compro un coche híbrido enchufable, con más razón aun.
Veo que el coste de estar conectado a red no es mucho, pero es dinero a no ahorrar.
¿que opináis?¿sería mejor plantearme estar desconectado?
Gracias por las aportaciones.
Re: ¿Merece la pena la inversion?
Mi opinión particular, es nunca desconectarse de red, la red la hemos pagado todos y ofrece más ventajas estar conectado con vistas a futuro, por la posibilidad de intercambiar energía sobrante o demandante con las redes P2P de intercambio, ya no será necesario tener acumuladores, la propia red hará de acumulador, e incluso poder recibir criptomonedas.
ashard
Buenas,
Yo en mi caso estoy como tú,pensándolo.
Yo tengo más o menos tu consumo anual , estoy terminando los bastidores para las placas en el tejado , cuando tenga vacaciones los pongo en el tejado,el precio de las placas creo que ya van a bajar poco,lo que si me tira para atrás son el precio de las baterías que estás si van a bajar pero bien en un par de años,y haber por donde tira este nuevo gobierno que creo que mucho promete pero de momento nada de nada,mientras no aclaren algo ,hay mucha gente que está totalmente a la espera.haber que piensan los gurús del foro que es muy interesante.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Yo venia consumiendo 650-700€ año, me he hecho una instalación aislada,con 9880wp de panel , dos híbridos mpp solar, y un banco de baterías de tracción 625ah c5, cargo termo, cocino con vitroceramica, lavavajillas, lavadora , aire acondicionado y coche electrico , mande el gas a freír espárragos también y he puesto una caldera de biomasa que consume poco.
Total 12000 € legalizado y todo.
El gasto del coche eléctrico con la tarifa reducida que tenia antes era ridículo (10€ los 1000km)pero ahora es menos.
Espero rentabilizar en 10 años pero lo que si te puedo asegurar es que he aumentado el confort ahora tengo el aire puesto todo el día y en invierno creo que podre hacer lo mismo la mayoría de los días, antes me abanicaba en verano y me pegaba a la tele en invierno para que me diera calor.
Ya veremos lo que duran las baterías a inversor el panel supongo que casi me enterrara.
Entre aislada o no ya no se que haría. Estoy de acuerdo que toca esperar a ver que hace el gobierno.
Me gustaría montar algo pero para 20€ mes de ahorro... no se si me compensa.
El gas lo quite hace tiempo. Tengo mis aportes en el foro. Puse biomasa pellet y mi consumo en Burgos de una casa de 200m no llega a los 800€.
Espero vuestras aportaciones. Gracias
ashard
Me gustaría montar algo pero para 20€ mes de ahorro ... no se si me compensa ... El gas lo quite hace tiempo. Puse biomasa pellet
Con estas condiciones no ahorrarías nada- más bien lo contrario
Pero si instalas un sistema FV por convicción ---> satisfacción segura !
¿El ACS lo preparas con la caldera?
Si es así, yo creo que SÍ puedes hacer una insl. FV rentable. Lo mismo si es con electricidad.
Supongo que tienes una cubierta bien orientado y sin sombras.
No sé como estaréis de calor por Burgos, pero lo comentado por fran_pascualin también es para pensarlo.
Yo esperaría a septiembre, por si se legisla compensando lo que metas a la red; en caso de seguir como ahora una batería pequeña y derivador a termo.
El ACS con la caldera. Eso es. Consumo unos 15 a 20Kg al mes en verano. Vamos. Unos 4€
Eche cuentas y no compensaba poner paneles para el agua.
El.tejado. pues.... Noreste Suroeste a dos aguas unos 15a20 grados de inclunacion. Hay unos adosados en frente que a última hora del día algo de sol me quitarían.
Esperaré pero iré mirando
En el pueblo además tenemos 1 casa similar. Orientación norte sur. Y un chamizo/huerto que quizás me compense poner 1 placa para regar.
Seguiré leyendo y empezaré a contactar en septiembre con gente para ver que hay en el mercado
Ten en cuenta que no solo sería para calentar el agua. Calentar el agua es para dimensionar con poca batería, pensando que no usarás aire acondicionado. En cuanto al agua:
-¿Tener esa caldera encendida te mete calor a la casa?
-También supone el funcionamiento durante 5 meses al año que evitarías completamente. No me refiero al combustible, me refiero a la vida útil del conjunto de componentes.
En cuanto a las sombras. Mira si en febrero te afectan.
En burgos a duras penas son 3 meses de verano. más bien 2.5 los que no usamos las calderas. Eso en mi caso que tengo bien aislada la casa.
La caldera que tengo, no tiente perdida de calor, por lo que no eleva la temperatura en casa en verano.
No uso ni usaré aires acondicionados. son pocos los días que hacen falta en Burgos.
OK, lo comprobaré en febrero.
¿seguís pensando que merece con un consumo similar al mio?
Con 600 € al año y sin necesidad de poner aire acondicionado, yo me quedaba como estás.
Gracias por la información.
Seguiré de cerca las opciones de cara a un futuro
Buenas, tras el cambio de normativa creo que podría ahorrarme un dinero en la factura anual.
Y ... pensando que el futuro es electrico con mas razon.
¿como lo véis? recuerdo que mi gasto anual de luz es de unos 600€ y creciendo actualmente.
Tengo claro que con esta normativa merece la pena seguir conectado, la factura neta ayudara...y el exceso...me da igual regalarlo.
Si lo véis bien, ¿por donde empiezo? ¿puedo autoinstalar y que alguien me legalice?
Gracias por la info, un placer leer el foro y mas poder sumarme
