Duda sonda de temperatura.
Muy buenas.
Duda de hasta donde es importante la sonda de temperatura del inversor a batería. Os cuento:
Estoy planteando separar una parte de los consumos, montando placas, un inversor híbrido y muy poquita batería (del orden de 24 V 250 Ah en C5).Como la idea es un trabajo diario de la batería, pienso en tracción(pzs).
El problema está en que parece que los inversores híbridos no disponen de la sonda de temperatura adecuada para cargar la batería.
Teniendo en cuenta que cambiar de inversor implica adquirir un regulador… me sale el cambio más caro que la propia batería.
¿Cuánto puede influir en la batería el dejar el híbrido? Teniendo en consideración que estarán situadas en un sótano (variación de temperatura esperada de 15º a 25ª).
Otro tema quizá a tener en cuenta es la posible llegada de una legislación decente, puede que en breve la batería no sea necesaria, y el híbrido es más polivalente.
Gracias por la atención.
PD entiendo que las tensiones se podrán regular (V de carga (a 25ºC): Flotación(2,25V/elemento), Absorción (2,58V/elemento), Ecualización(2,65V/elemento).
Re: Duda sonda de temperatura.
Entiendo que la pregunta no era sencilla.
Intento plantearla de otra manera. ¿Alguien dispone de un inversor híbrido con este tipo de batería? En caso afirmativo me gustaría saber desde hace cuanto tiempo.
Dpsol2
¿Cuánto puede influir en la batería el dejar el híbrido? ... (variación de temperatura esperada de 15º a 25ª)
Para batería a 24V, la compensación de temperatura sería ~0.60V más a 15C que a 25C. Este ajuste de la tensión lo puedes hacer manualmente, dos veces al año
Otro problema de los híbridos tipo Axpert de Voltronic es que se suelen saltar la absorción y pasan directamente de la fase bulk a flotación. La batería no se carga del todo y a la larga, acaba sulfatada
Te recomiendo usar un regulador externo. Dependiendo del tipo de placas que tienes, posiblemente te sirva un PWM, que los hay muy baratos
Hola el_cobarde.
Gracias por tu respuesta. Estoy mirando un hilo precisamente tuyo https://www.solarweb.net/forosolar/f...r-pwm-24v.html
y como estaba pensando en 60 células 24 V, me veo con un MPPT de 800 euretes.
En teoría iría un poco ajustado. Os pongo los parámetros y me decís como lo veis.
REGULADOR.
MPPT Victron SmartSolar 150/100*
P máx 2900 W (el fabricante indica vatios, no Wp).
In 100 A
MÓDULOS
12 módulos de 250 Wp; 3000 Wp (no creo que represente un problema).
Voc 37,6 V Isc 8,81 A
3 series de 4 placas. La V max se va a 150,4 V (¿se ve dentro del rango?).
-¿Opiniones sobre esta configuración?
-¿Alguna alternativa que veáis mejor?
Gracias el_cobarde y a cualquiera que opine.
*https://www.victronenergy.com.es/upl...150-100-ES.pdf
Dpsol2
Estoy mirando un hilo precisamente tuyo ...
El hilo que estás mirando es uno de mis primeros, hace 5 años. Desde entonces he aprendido algo de FV - pero el hecho de que las placas con 60 células no son ideales para regulador PWM a 24V sigue siendo cierto
Para 3000Wp en placa te recomiendo sistema a 48V, así tienes margen para ampliar
Te bastaría un regulador MPPT de 60A; por ejemplo un Tracer por 250 euros o también uno de Voltronic por 300 euros (chinos, pero buenos). Con strings de 3 placas en serie te funcionaría bien
Gracias... Pero me voy a mucha batería.
El diseño es precisamente minimizando esta.
Dpsol2
Gracias... Pero me voy a mucha batería. El diseño es precisamente minimizando esta.
Ten en cuenta, que si el diseño es batería de X Ah a 24V, son 0.5X Ah a 48V, para tener los mismos kWh
Ejemplo: 600Ah a 24V equivale a 300Ah a 48V - y apenas hay diferencia en el precio
La verdad es que después de responderte le estuve dando vueltas. Creo que puede ser una posibilidad interesante meter más batería. Sale algo más caro pero tienes algo de ahorro en el regulador.
Gracias de nuevo.
