Resultados 1 al 18 de 18
    turbo está desconectado Forero
    mar 2008
    valladolid
    Predeterminado Impacto de Rayo
    Ha impactado un rayo en nuestra instalación y ha averiado inversores Solarmax 100kW, y placas Solarworld, necesito saber donde puedo adquirir las placas solarworld 215 poli y los componentes dañados del inversor solarmax (fabricante suizo desaparecido) y empresa de mantenimiento solvente para estos aparatos.
    Otra cosa, creo que debemos rehubicar el pararrayos, ¿alguna sugerencia?
    gracias anticipadas.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: Impacto de Rayo
    Mira si no te interesa cambiar de inversor directamente y poner
    Módulos nuevos sin pasarte de la potencia pico, tendrás que justificar el cambio y probablemente hacer un proyecto
    mar 2008
    valladolid
    Gracias ptgoddo
    mar 2008
    valladolid
    Pero me interesaría los mismos módulos para no tener que meterme en modificaciones al proyecto, además están funcionando genial.
    sep 2016
    Alboraya
    Por la potencia del inversor, tenéis al menos, un huerto solar de 100 kW, estoy en lo cierto?
    Los alrededores están exentos de árboles?
    Es la parte más elevada de los alrededores?
    Impactó directamente en las placas o en la caseta del inversor?
    Gracias por las respuestas
    Ahora ya no vas a encontrar de 215W, pero si de 60 células de 265W-270W, que no implican cambios sustanciales.
    mar 2008
    valladolid
    Es un huerto solar de 1,5 MW (15 instalaciones de 100kW).
    Si, no hay arboles, estamos rodeados de cultivo de cereal.
    No, es una tierra plana al mismo nivel que las que la lindan.
    Parece ser que impacto en el pararrayos que tiene la parcela (10Ha aprox.) y por su toma de tierra (?) penetro en la instalación que no ha tenido impacto directo.
    He localizado unas SolarWorld de 260W de 60 células. Si las instalase, ¿necesitaría nuevos tramites o proyecto ante industria?
    Gracias Foreros.
    RoberC está desconectado Forero Junior
    ene 2011
    Deberías revisar esa instalación de tierras (cosa complicada una vez construida la planta), ya que no es normal que te retorne hacia los equipos.
    sep 2016
    Alboraya
    Si no hay daños directos del impacto del rayo, y o del paso de una fortísima intensidad de corriente, entonces es porque habeis tenido una sobretensión inducida por un rayo intra o internubes, ¿estoy en lo cierto?
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    ... habeis tenido una sobretensión inducida por un rayo intra o internubes
    El 80% de los rayos son intra- o internubes, los restantes son rayos nube-tierra. La proporción varía algo según la zona geográfica. De estos últimos, el 95% son "negativos" (transmisión de carga negativa a la tierra), con una intensidad media de ~30'000A. El 5% de los rayos nube-tierra son "positivos" (transmisión de carga positiva a la tierra), con hasta 400'000A. Son mucho más impactantes (trueno fortísimo) y peligrosos que los "negativos"
    Der Blitz
    mar 2008
    valladolid
    Estas en lo cierto, la hipótesis es que el rayo entro por el pararrayos y a través de la toma de tierra se conecto con la instalación averiando la electrónica de algunos inversores y todos los contadores y quemo diodos de algunas placas.
    Estamos valorando, por que disponemos de suficiente superficie restante, llevar la toma de tierra del pararrayos lejos (100m.) de la estructura de la planta.
    Muchas gracias por vuestras aportaciones, siempre son bienvenidas, buen fin de semana a todos.
    Gracias "cobarde" por tu documentada respuesta
    Der Blitz
    Cita Iniciado por turbo Ver mensaje
    Estas en lo cierto, la hipótesis es que el rayo entro por el pararrayos y a través de la toma de tierra se conecto con la instalación ...
    Esto es lo que siempre temo: Que el "pararrayos" más que nada sea un "atrae-rayos" ...
    Por eso siempre recomiendo (a) no instalar pararrayos o (b) instalar pararrayos con toma de tierra independiente y lejana
    mar 2008
    valladolid
    Coincido totalmente contigo, pensamos poner la toma de tierra en cable aislado lo mas lejos posible.
    mpv
    mpv está desconectado Forero
    ene 2017
    GALICIA
    si cae un rayo cerca de la instalacion da igual las tomas de tierra que tengas, porque todo se va a la mier..da. Lo he visto muxas veces y en instalaciones superprofesionales.Da igual todo lo que le pongas. Eso induce cargas y todo lo que coje lo quema como si fueran salchicas.
    La solucion solo es vigilar cuando va haber tormenta , tener seccionadores y desconectar toda la electronica. No hay otra. En las otras instalaciones que comento mas arriba no se puede hacer porque son estaciones criticas y deben estar siempre en servicio.
    ojo, cuando digo seccionadores, digo desconectar todo, tanto entrada de continua, salida de alterna y tomas de tierra. todo desconectado. Hoy los partes meteorologicos son muy buenos y hay secccionadores motorizados que se puedes desconectar via wifi
    o movil.
    Cita Iniciado por mpv Ver mensaje
    Esto que dice mpv coincide con mi experiencia. Puede haber algun caso en que la sobretensión y la sobreintensidad no sean tan altísimas y las proteccioens sirvan para algo, pero en general un rayo cercano es destructivo
    mar 2008
    valladolid
    Muchas gracias. Buen seguro y a cruzar los dedos.
    mpv
    ene 2017
    GALICIA
    colocar la toma de tierra a 100 m siempre es buena opcion, pero no creo que sea la "solucion". Como bien indica el forero el cobarde,
    la cantidad de energia que se genera en un rayo es tremenda.
    Un rayo no solo se transmite por el propio cable del pararayos , sino que ioniza toda la atmosfera que le rodea. Lo mas seguro
    es que si cae el rayo, y si tienes aluminio en los paneles, el rayo tambien va hacer arco y lanzarse a por el aluminio.
    Una buena opcion si es posible seria llevar el pararrayos mas bien a esos 100m. Se venden perfiles de galvanizado que son de 6 m.
    No son caros. Seria cuestion de unir 2 o 3 , colocar unos vientos para soportar la tension del viento , unirlo a tierra con hormigon, y colocar el pararayos a esos 100 m. Su coste seria de unos 300 euros. Mas o menos el coste de llevar un cable de 25 mm a 100 m.
    Es solo una idea y si es posible.
    mar 2008
    valladolid
    muchas gracias por tu aportación
