mpv
colocar la toma de tierra a 100 m siempre es buena opcion, pero no creo que sea la "solucion". Como bien indica el forero el cobarde,
la cantidad de energia que se genera en un rayo es tremenda.
Un rayo no solo se transmite por el propio cable del pararayos , sino que ioniza toda la atmosfera que le rodea. Lo mas seguro
es que si cae el rayo, y si tienes aluminio en los paneles, el rayo tambien va hacer arco y lanzarse a por el aluminio.
Una buena opcion si es posible seria llevar el pararrayos mas bien a esos 100m. Se venden perfiles de galvanizado que son de 6 m.
No son caros. Seria cuestion de unir 2 o 3 , colocar unos vientos para soportar la tension del viento , unirlo a tierra con hormigon, y colocar el pararayos a esos 100 m. Su coste seria de unos 300 euros. Mas o menos el coste de llevar un cable de 25 mm a 100 m.
Es solo una idea y si es posible.
