Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda Grid Tie
- 18/06/2018, 15:01 #1
- jun 2018
- Puerto Rico
Duda Grid Tie
Saludos, tengo la duda, vi un inversor grid tie 1,000 watts 110v AC a 12v, otro que es 1,000 watts 110V AC pero a 24v, entiendo que al momento de inyectar a la red el 24v deberia ser mas eficiente, o tanto el 12v y el 24v tendrian el mismo rendimiento??
- 19/06/2018, 07:05 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda Grid Tie
Si los componentes electrónicos son de la misma calidad, el de 24V posiblemente tenga una eficiencia un poquito mejor
En la ficha técnica de ambos inversores debería poner la eficiencia de conversión, en torno a 90%
Pero un inversor no se suele elegir según este criterio, sino dependiendo de la batería que tengas (12V o 24V)
- 22/06/2018, 12:17 #3
- jun 2018
- Puerto Rico
Re: Duda Grid Tie
mi duda se refiere a invertidores tie grid, inyectado a la red, no sobre off grid con baterias
- 23/06/2018, 13:04 #4el_cobarde Invitado
Re: Duda Grid Tie
Los inversores de red ("grid tie") suelen funcionar con strings de tensión alta, 150-500Vdc; nada de "12V o 24V"
Parece que te refieres a los llamados "microinversores", que los hay para placas de 36 células (Vmp=18V) y para placas de 72 células (Vmp=36V). Mal llamadas, la placas con 36 células se denominan "de 12V" y las con 72 células "de 24V"
Es lo mismo que dije en mi post #2: Un inversor con mayor tensión de entrada también tendrá una eficiencia un poco mejor
