Tema: limpieza paneles
- 13/06/2007, 20:28 #1
- ene 2006
limpieza paneles
hola, he utilizado el buscador del foro y no he encontrado un comentario específico a:
:?: Hay una época en la que es más recomendable que otra hacer la limpieza anual de los paneles, ( está claro que si están muy sucios hay que limpiarlos antes)
y
:?: que sistema es el recomendable:
lanza a presión como las que se utilizan para limpiar coches por ejemplo¿ es peligrosa y puede dañar paneles? hay lanzas pequñas caseras sobre 8 Kg/cm2
simple manguera sin presión.
alguién recomienda algúin procedimiento o cómo lo hace habitualmente.
salud se acerca el verano y playa 8)
- 13/06/2007, 22:29 #2
- oct 2005
limpieza paneles
Solarenergía, te cuento lo que yo hago, aunque leeete lo que recomienda el fabricante de los módulos.
Aprovecho el rocio de la mañana, si lo hay y es consistente,para con una regleta, tipo limpiaparabrisas de las que utilizan los limpiacristales, arrastrar haci abajo la suciedad. Lo mejor es aprovechar antes de que el sol empiece a calentar y a evaporar el agua. De hecho ha tenido toda la noche para reblandecer la suciedad, e incluso los excrementos de los pájaros se reblandecen y se limpia muy bien.
Si como sucede em verano, o en los inviernos secos, no hay rocio, lo que hago es utilizar una gamuza, de la que utilizan también los limpiacristales para una vez mojada arrastrar la suciedad. Lo hago e la puesta del sol o a la salida con el fin de no someter a estres térmico el cristal aunque debe de soportarlo, ya que las tormentas en verano enfrian los paneles de golpe. Lo que pasa que tengo que darles dos pasdas, una primera para humedecer y facilitar el ablandamiento de la suciedad, y una segunda antes de que se seque para arrastrarla.
Para estas dos tareas te puedes y te debes de ayudar con una pértiga que te permita llegar a las zonas más altas o alejadas. Trabaja, pero seguro.
- 14/06/2007, 17:50 #3
- ene 2006
Gracias Ferbel, lo veo un buen sistema y metódico sin riesgo para los paneles. Saludos.
