Resultados 1 al 5 de 5
- 30/05/2018, 03:39 #1
- sep 2013
- El mundo (centro peninsular)
AA Inversor red ó aislada.
Estimadosforeros.
Esperono repetir consulta.
Estoypensando en montar un equipo de aire acondicionado (inverter hoydía). Sería un equipo pequeño. Todavía no decidido, creo nodeterminante para lo que os consulto.
Oscomento las dos posibilidades que estoy barajando:
Encualquiera de las dos; entre 4 y 6 módulos 250 / 270 Wp (cantidad afijar más adelante).
A)Inversor a red 1,5 kW
Medianteun contactor solo recibiría tensión de red cuando se conectara elequipo de AA. Con independencia de no aprovechar los 365 días lainstalación, cuando bajara la carga de consumo (al ser invertermodula la potencia) habrá momentos (¡O pecado!) que se inyectaríaenergía a la red. Por no querer la complicación del dichosocontador, quedaría la instalación en la ilegalidad.
¿Posiblesproblemas (más allá de la amenaza)?*
*¿Alguien a tenido algún problema real por meter x kWh en esa redque tanto pagamos? ¿Quedarán pocos meses del gobierno PPodrido yestarán a llegar en breve mejores tiempos (momento de dejarfuncionando directamente el inversor)?
B)Un inversor de aislada de unos 1000 W
Laconsabida batería (dos pequeñas de 12 en serie) y su regulador. Elequipo de AA en ningún momento demandará más de ese kW; solo podráfuncionar con buen sol (el caso anterior podría valer con bomba decalor los medio días soleados de invierno, incluso algo aportaríacon nubes).
Otroinconveniente es tener que tener las baterías, con posible emisiónde gases.
Enprecio A y B sale por el estilo.
¿Quéos parece?
Graciaspor vuestras aportaciones.
- 30/05/2018, 06:59 #2el_cobarde Invitado
- 30/05/2018, 07:08 #3Gabriel 2018 Invitado
Re: AA Inversor red ó aislada.
Opción C.
https://www.efimarket.com/kit-aire-a...aneles-solares
Por alibaba o AliExpress lo tienes a mitad de precio.
- 30/05/2018, 11:24 #4
- sep 2013
Graciasa ambos (estos dos grandes foreros) por las rápidas y dos buenasaportaciones.
-Elaporte A de "el_cobarde" parece la opción más lógica,por aprovechar todo el año. Tengo que ver la facilidad para poner lasonda de I.
-Elaporte C de "Gabriel 2018" puede ser muy válido. Estoybastante desfasado de climatización y no conozco ese fabricante denada.
Valoraréambas y contaré por aquí.
¿Alguien sabe por qué se me pega el texto?
Están pegados de libreoffice.
- 30/05/2018, 12:43 #5el_cobarde Invitado
Hay inversores que tienen el "vertido cero" incorporado y no necesitan sonda de I, por ejemplo el Infinisolar V de Voltronic. Yo tengo el de 4kW; a tí te bastaría el de 2kW. El distribuidor EASUN en AliExpress es recomendable
El Infini V necesita batería, pero puede ser "simbólica", de poca capacidad
Evidentemente, el editor del foro no siempre reconoce los espacios que emplea libreoffice. Pero la ñ, los acentos y las comillas (que suelen fallar en muchos editores) los reconoce correctamente
