Reducir consumos sin llegar al autoconsumo
Bueno pues no sabía bien como titular el hilo, os cuento mi caso y dudas al respecto.
Se trata de una casa aislada de dos plantas 185m2 situada en Alpedrete (Sierra de Madrid) clima tirando a frío. Ya tiene eléctrica y gas ciudad.
Mi intención es rebajar al máximo los consumos de electricidad y agua caliente. Pero donde mas se paga sin duda es en el agua de calefacción, mucho mas que en ACS o luz.
He estado leyendo y lo que veo es que la solar térmica es mucho mas barata para arrancar con ella, pero requiere muchos gastos de mantenimiento. Aparte que no sería válida para el tema consumo eléctrico.
Entonces ando investigando si existe algo como:
Un set de placas con inversor y controlador monofasico (ya digo que tengo intención de hacer consumo mixto y no inyectar) + Algo así como calentador de agua eléctrico para calentar con el excedente eléctrico y este agua caliente aportarla al circuito de ACS y calefacción con el fin de ahorrar en el gas necesario para elevar la temperatura del agua caliente. Puesto que confío que esta llegue ya bastante "subidita".
Estoy comenzando a investigar, he visto algunas cosas como el link que dejo de autosolar.es pero realmente no se si ando bien encaminado aunque sea nivel teórico. Luego ya entramos en la práctica, costes y demás.
Aun no me deja poner links, a ver si mas tarde.
Muchas gracias de antemano.
Re: Reducir consumos sin llegar al autoconsumo
Hola cerosunos,
yo, en tu caso, optaría por la instalación de aerotermia para la calefacción. Reducirás tus costes de calefacción un 60% mínimo y tendrás una instalación más propensa a utilizar energía fotovoltaica en el futuro. Lo mismo aplica para al ACS, que puede ser generada mediante aerotermia.
Has hecho numeros? Lo digo porque si usas calefacción por gas natural esta es una de las más baratas si tenemos en cuenta la relación inversión-coste energía. Por aqui se recomienda aerotermia, pero con esta solo conseguiras ahorro si tienes suelo radiante. Y igualmente invertir 4000 euros para cambiar un sistema que funciona... Dificil amortización le veo yo.
Lo que si sale rentable es invertir 4000 euros en aislamiento. La energía más barata es la que no se gasta ;).
Además, no se como vas de espacio, pero la solar térmica tiene mucho más rendimiento (18% contra 80%), con lo que con menos superficie tienes la misma potencia.
Hola mbc123,
por supuesto que he hecho números y discrepo completamente contigo:
1. La más barata es sin duda la aerotermia. Si con inversión-coste te refieres a periodo de retorno, la aerotermia gana al gas natural a partir del cuatro o quinto año.
2. La aerotermia funciona perfectamente con sistemas diferentes al suelo radiante, para eso están los fancoils que, por ejemplo, pueden colocarse en sustitución de algunos radiadores.
Además, creo que ya va siendo hora de que empecemos a abandonar los combustibles fósiles... Gracias a la aerotermia, y teniendo en cuenta las emisiones medias del parqué de generación eléctrica para 2017 (270gCO2/kWh), ésta emite un 60% menos de CO2. Eso sin tener en cuenta el efecto también contaminación de NOx y SOx.
Por otro lado, también se adapta mejor al futuro de instalaciones fotovoltaicas.
No obstante, coincido contigo en que el gasto en un buen aislamiento (según año de construcción de la vivienda), es generalmente una buena medida.
Muchas gracias por las respuestas, me sumo al debate en modo inexperto total pero por lo que he ido leyendo.
- Si que he visto que el rendimiento a la hora de conseguir agua caliente es mayor con solar térmica, pero todo el tema de gasto de mantenimiento me pone los pelos de punta. Aun así es bastante mas barato instalarlo así que con el ahorro puedo contratar un servicio de mantenimiento (Si es que existen). Dato a tener en cuenta.
- Todo lo que he oido de la aerotermia es bastante bueno, pero encuentro poco dato relativo a: Instalación necesaria de FV. Coste de los inversores. Coste de los fancoil. Coste de toda esta instalación.
- La casa es relativamente moderna y me parece que aislarla aun mas iba a ser mas de 4000€ pues me veo ventanas + obra para revestimientos para comenzar a hablar. Pero aquí de nuevo estoy abierto a sugerencias.
Y por descontado que en mi intención de todo esto no está solo el ahorro energético en concepto de "mi bolsillo" si no también el comenzar a aprovechar mejor recursos que nos son dados (renovables) y ya tenemos capacidad mas que suficiente para explotarlos.
Gracias sigo investigando y leyendo
Este kit me parecía buena cosa para comenzar, también en linea con los gastos que tengo yo normalmente
https://autosolar.es/kits-solares-co...dia-con-1-mppt
Buenas cerosunos,
- Yo también estoy de acuerdo en que es más eficiente la solar térmica para el calentamiento de ACS, pero lo que no tengo tan claro es que sea más rentable, entre otras cosas, por su coste de instalación, fallos y mantenimiento.
- En relación a la solución para tu vivienda, quizás sea interesante verlo todo desde una perspectiva global. En ese sentido, quizás sean más interesantes otras soluciones antes que la fotovoltaica.
- Si quieres instalar fotovoltaica en cualquier caso, no me parece mal precio el del kit que has puesto. Los paneles sí es cierto que son de segunda división B, pero por lo demás es bastante completo. ¿Te lo piensas instalar tú?
PD: si instalas aerotermia, tus consumos eléctricos aumentan en gran medida y eso te permite sacarle más partido a la energía fotovoltaica. Lo que en ningún caso podrás es suministrar todos tus consumos por medio de energía fotovoltaica, a no ser que estés dispuesto a comprometer la rentabilidad de tu instalación.
Mr FV estaría encantado de que me recomendases algún equipo con panales de primera división. Mi intención es reducir todos los consumos al máximo (pasta + impacto ecológico), siendo consciente de que no voy a tener una desconexión total y que tampoco la necesito pues es en pleno centro de la urbe.
Para ello ando mirando cosas como:
- Termostato inteligente y controlado remotamente -> Alrededor 150€
- Analizador de consumo eléctrico -> Alrededor 100€
- Posible cambio de caldera a una de condensación -> Alrededor de los 1800€
- Estufa pellet para ayuda a la climatización y ver si es posible aportar a circuito radiadores -> Alrededor de los 1600€
- Viabilidad de Solar FV para consumo eléctrico y calentamiento de agua -> ¿¿??
Estas son mis líneas de investigación ahora mismo. ¿Quizá estoy loco? Puede ser pero me tengo que ajustar a lo que voy conociendo y el presupuesto que manejo.
Cualquier ayuda, comentario, debate o discusión acalorada será bien recibida. Mientras me veréis por ahi haciendo preguntas jajaja
cerosunos
Por la parte de los paneles, quizás te interese:
https://t.me/EnergiaSolar_CompraConjunta
Para la FV conectada a red, sin almacenamiento, cuenta con 1500-2000 € + IVA por kwp instalado.
cerosunos
Buenas cerosunos,
El termostato inteligente y el analizador de consumo eléctrico me parecen interesantes. Para analizar los consumos eléctricos, la empresa que me instaló la aerotermia me puso unos de Efergy que funcionan online y bastante bien.
En cuanto al cambio de caldera y la estufa adicional, yo me plantearía el uso de aerotermia, que aparte de reducirte el consumo en calefacción una barbaridad te aportará refrigeración eficiente en verano. Te puedo pasar el teléfono de la empresa que me lo instaló si les quieres llamar (fueron los más baratos y la instalación quedó perfecta).
Por otro lado, la solar FV tiene generalmente periodos de retorno más largos que la aerotermia (desgraciadamente, debido a que no existe balance neto y hay ciertas trabas en el RD 900/2015). Por ello, yo personalmente recomiendo primero instalar la aerotermia y después la solar FV.
El coste de la solar FV es, como bien dice Gabriel 2018, de alrededor de 1.500-2.000€ por kWp. Sin embargo, este precio puede reducirse hasta los 1.200€/kWp (sin IVA) para instalaciones grandes de 5kWp. Por este motivo, es interesante disponer primero de grandes consumidores eléctricos como la aerotermia para poder sacar provecho de la economía de escala.
Espero haberte ayudado, aunque desconozco todos tus condicionantes.
Por cierto, en cuanto a fabricantes tienes muchos, aunque los que te darán mejor precio siendo de primera división serán:
Jinko Solar, JA Solar, Canadian Solar, REC, Trina Solar, S-Energy... Amerisolar no está considerado primera división pero sale bien parado en los tests que he podido ver.
