- 17/05/2018, 00:34 #1
- abr 2018
- benicarlo
Duda conceptual inversores
Saludos a todos!
Tengo una duda de la cual no he encontrado respuesta, o no he sabido entenderla.
Partiendo del supuesto que para una instalación de conexión a red, se tengan varios inversores trabajando en paralelo ¿de qué forma se sincronizan las ondas temporales de tensión?
Es decir, si tenemos dos inversores por ejemplo y ambos alimentan una única carga, en la unión entre ambos conductores procedentes de los inversores, la intuición me dice que las ondas tendrían que estar exactamente en fase para no provocar pequeños cortocircuitos en los instantes en los que los valores temporales de tensión de la salida de uno y otro inversor no coincidan.
¿Estoy equivocado en alguno de los planteamientos?
Gracias! [emoji4]
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
- 17/05/2018, 08:52 #2el_cobarde Invitado
- 19/05/2018, 00:32 #3
- sep 2016
- Alboraya
Re: Duda conceptual inversores
en instalaciones on grid, conectadas a red, es la red con su potencia infinita, la que impone la frecuencia, los cincuenta ciclos por segundo, el inversor hace la onda sincronizada con esta frecuencia a una tensión ligeramente superior a la de la red.
En instalacones off grid, cada inversor conectado, conoce su papel, porque sólo hay dos papeles:
- el inversor que genera la red o mastes, se encarga de jugar con la frecuencia y hace la onda senoidal a los 50 hz, el resto se encarga de sincronizarse con esta frecuencia.
En el supuesto de SMA, tiene un inversor denominado sunny island, que es el gestor de la red y actua de BMA entre la red y las baterías, porque aparte de cargarlas y descargarlas, se encarga de gestionar la carga y decir al resto de inversores que estan generando, cuando deben generar o cesar su generación si hubiera un exceso de potencia.
Supongo que en los híbridos, habrá uno que hará de mastes, y el resto de esclavos, con los mismos papeles.
