Resultados 1 al 10 de 10
- 14/05/2018, 05:40 #1
- may 2018
- Argentina
Conectar bomba de 1hp sumergilbe a inversor.
Hola. Mi duda es si es posible conectar una bomba sumergible de 1hp 220VAC , a un inversor de voltaje 12vdc a 220vac. Que potencia necesitaría en el inversor , y que picos tendría que soportar. Estaba mirando un inversor de 5000w con picos de 10000w de onda pura, es suficiente?. El banco de baterías que tengo es de aprox 720Ah. Y otra duda es cuantos paneles solares necesitaría y de que potencia. La bomba va a funcionar aprox por unos 25 min.
- 14/05/2018, 11:05 #2Gabriel 2018 Invitado
Re: Conectar bomba de 1hp sumergilbe a inversor.
Es suficiente. Con tres o cuatro paneles de 100 w parece suficiente.
- 14/05/2018, 14:34 #3
- may 2018
- Argentina
Buenísimo, gracias Gabriel!
- 14/05/2018, 15:17 #4Gabriel 2018 Invitado
Lo que pasa es que para tan poca energía vas a hacer una inversión considerable. Has considerado bombeo solar directo?
- 14/05/2018, 15:27 #5
- may 2018
- Argentina
No sabría del tema. Me olvidé de decirte que el banco de baterías lo uso para iluminación , y para carga de celulares , Notebooks , lo básico. Igual sólo durante unas 6 horas y entre todo eso no llegaré a los 100w . Tendría que tener más de 4 paneles? Igualmente el banco de baterías y la bomba ya están instalados , me faltarían los paneles.
- 14/05/2018, 15:33 #6Gabriel 2018 Invitado
El inversor también lo tienes? Si no es así, puedes poner uno de 3000 W. En cuanto a los paneles, cuántos tienes ahora y de qué potencia?
- 14/05/2018, 15:43 #7
- may 2018
- Argentina
Pasa que casi no hay diferencia de precio entre el de 3000 y 5000 , y lo pense para un futuro por si queria cambiar la bomba. En este momento un solo panel de 85w de los viejos(polocristalino creo), que lo pienso vender y poner todos paneles iguales de las mismas caracteristicas. Y por ahora la bomba la tiro con un grupo electrogeno.
- 15/05/2018, 14:53 #8Gabriel 2018 Invitado
Pues con cuatro paneles de 100 w deberías tener para todo. Saludos. Si mides el consumo que tiene ahora la bomba, podemos apurar un poco más quizás.
- 15/05/2018, 16:49 #9
- may 2018
- Argentina
Dale gracias, si ahora estoy tratando de conseguir esos datos , apenas los tenga te comento.
- 15/05/2018, 17:14 #10Gabriel 2018 Invitado
Datos no, mediciones reales de intensidad, con la bomba funcionando.
