Configuracion Infini 3Kw sin baterias
Hola, como he de configurar el infini de momento sin barterias, lo tengo Off-Grid y me marca 300V de FV pero solo tira de red y tengo todas las prioridades desde FV.
Tengo que configurarlo en grid-tie con Backup desactivando la opción feed-in to the grid para que no vierta. para que funcione, pero al no terner bateria no se si sera malo.
En la opcion de grid-tie solo no se puede impedir el vertido.
El caso que solo tira de red todo el rato.
Re: Configuracion Infini 3Kw sin baterias
Pues me respondo yo, se puede poner en grid-tie con Backup sin baterias y a funcionar de lo lindo hasta tener baterias, estos cacharros dejan hacer de todo, que gustazo
ALMAGAR
Enhorabuena, ALMAGAR - es que tienes un Infinisolar Plus, el Infini "de pata negra"
Esta es una de las diferencias importantes entre el Infini Plus y el Infini V, el Infinisolar "para pobres":
El Infini Plus funciona con o sin batería, en cambio el Infini V necesita batería, aunque sea simbólica (de muy poca capacidad)
La verdad es que es un gustazo, pero me faltan las baterías, ver tanta producción sin poder usarse me da mucha pena....
Sabes si hay alguna manera de bajar la velocidad de los ventiladores, para mi gusto soplan demasiado.
Tampoco se entrar en el menu de configuracin....
Tengo un problemilla, esta mañana al amanecer marcaba Warning low FV, es decir poca tension en el campo FV, pero el caso es que marcaba 166V y oscilaba, pero claro es al amanecer y el cacharro nos ha despertado con el pitidito. Es normal que pite al amanecer porque la tension no llega a la minima para el inversor?
He desactivado el buzzer pero si hay halguna alarma importante no la voy a oir.
Como puedo entrar en el menu de configuración a ver si los parámetros son distintos a los del solarpower?
ALMAGAR
No tengo un Infini "de pata negra", el mio es de la serie V, los Infini "para pobres". De todas formas me parece normal, que al amanecer salga la alarma de poca tensión FV, siempre cuando desaparezca al poco tiempo
Al mio lo hago conmutar a red, de noche (el menú tiene esta opción). Te recomiendo hacer lo mismo. Si el Infini "despierta" cuando ya hay sol, por ejemplo a las 09:00h, no saltará la alarma y no pitará
ALMAGAR
Yo tengo desactivadas todas las alarmas acústicas. Si hay un problema grave, me entero, porque el Infini se apaga. Esto de los pitidos va al gusto del consumidor. Mi proverbio favorito: "Para gustos, hay colores"
ALMAGAR
Ya te digo que no tengo un Infini de gama alta. Pero en el Infini V y en los híbridos de la serie Axpert se entra en el menú, apretando durante unos segundos el botón de más a la derecha (de los 4 botones que hay)
Si no es igual en tu Infinisolar, échale un vistazo al manual
Pero seguro que los parámetros son iguales en el programa SolarPower y en la pantallita del Infini ...
ya he probado lo de pulsar ENTER 4 segundos, pero no funciona, el manual no indica nada. supongo que se podra entrar pero no encuentro la manera
ALMAGAR
ya he probado lo pyosae enter 4 segundos, pero no funciona, el manual no indica nada
pyosae ... :confused:
