Resultados 1 al 25 de 29
Tema: InfiniSolar E 5.5KW
- 05/05/2018, 22:34 #1
- dic 2017
- malaga
InfiniSolar E 5.5KW
hola a todos. Hace muy poco compre un InfiniSolar E 5.5KW antes tenia un votronic ON-OFF grid.
Como tengo tarifa nocturna con el voltronic y el ICC lo programaba para que a las 23 horas cambiase a grid y no descargar tanto las baterias. Funcionaba perfecto.
Ahora me he comprado InfiniSolar E 5.5KW y quiero hacer lo mismo con el ICC y no configo que lo haga automatico como lo hacia con el voltronic.
Alguien me puede ayudar?.
gracias.
- 05/05/2018, 23:22 #2el_cobarde Invitado
Re: InfiniSolar E 5.5KW
Parece que ya lo tienes: En la pantalla de la derecha, dondo pone "Use time for control", pones por ejemplo "To Grid Hour = 23"; "To Grid Minute = 05"; "To Solar Hour = 07" y "To Solar Minute = 00"
Entonces el Infini estará chupando de red desde las 23:05h hasta las 07:00h
Ten en cuenta, que los Infinisolar también son del fabricante Voltronic
Qué híbrido tenías antes: Uno de la serie Axpert o un Infinisolar V? Si era un Infini V, podrías ayudar a reducir dudas, posteando tus experiencias en este hilo
- 05/05/2018, 23:34 #3
- dic 2017
- malaga
Hola Cobarde gracias por contestar.
Ya lo tengo puesto todo o eso creo. El problema es que no hace nada cuando llegan las 23 sigue descargando las baterías.
No se mañana probare a cambiarlo a off-grid 1 a ver si asi va.
gracias.
- 05/05/2018, 23:37 #4el_cobarde Invitado
- 06/05/2018, 07:19 #5el_cobarde Invitado
- 06/05/2018, 10:15 #6
- ene 2010
- manresa
Yo le pongo que de las 23.00 hasta las 13.00 cargue baterías y limito la carga AC a 5Amp. que es el mínimo.
Durante este tiempo no sacará nada de la batería y en cuanto salga el sol empezara a cargar con solar.
El modo es ONGRID creo que 1 por el tema de la suma de potencias.
- 06/05/2018, 10:35 #7el_cobarde Invitado
- 06/05/2018, 13:28 #8
Me parece que macvoltio esta preguntando si con el Infini 5.5 sobre ICC se puede hacer lo que hacia con otro modelo de Voltronic off-grid que era conmutar segun la hora.
Y le estais contestando con "manzanas traigo".
Vamos a ver... No tengo el ICC para windows pero como es casi parecido al de la PI te dire que en el de la PI no hay pestañas de conmutacion cuando seleccionas el Infini 5.5. Por lo que deduzco que desde ICC no se puede hacer ningun tipo de conmutacion cuando monitorizas ese hibrido. Tendrias que preguntarle al coder por esta cuestion en [email protected] en ingles ya que de castellano no tiene ni idea.
Creo que sera desde el propio hibrido donde tengas que hacer esa conmutacion ya que los Infini llevan reloj interno, cosa que no llevan los off-grid puros.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/05/2018, 16:12 #9el_cobarde Invitado
- 06/05/2018, 16:22 #10
- dic 2017
- malaga
Hola Cobarde.
En primer lugar gracias por contestar tan rápido.
1º La hora esta bien ajustada en el inv. así que por hay no esta el problema.
2º Las razones por las que me cambie a un pata negra. Pues por recomendación de de un grupo de gente que conozco me me hablo muy bien de el.
Te cuento un poco yo soy un friki en toda regla de los coches eléctricos tengo un canal de youtube
MacVoltio en youtube.
Hace un año me mude a Malaga donde el sol es una pasada y estaba cansado de que muchos trolls se metieran con el coche eléctrico por que la luz en España viene de centrales de carbon. Vi que el coche eléctrico y las instalaciones fotovoltaicas van de la mano así que me lance a investigar como hacer instalaciones en plan MacGyver como en mi canal y empece a probar inversores y a cargar el coche con el sol.
He probado con este 3 inversores haciendo tutoriales conociendo gente fantástica experimentando, aprendiendo y compartiendo mis experiencias en el canal.
Soy muy perfeccionista e intento sacarle el mayor provecho posible a las cosas y compartirlo con la gente mis averiguaciones por si le puede ayudar a alguien para lo bueno como para lo malo.
En fin después de este royo. Estoy con este nuevo inversor y le estoy haciendo pruebas investigado configuraciones y ademas.
Yo me he puesto tarifa nocturna. El Kwh lo pago a 0.06 por la noche y a unos 0.17 iva incluido durante el día. El plan es no gastar luz durante las horas caras y cargar el coche. Pero cuando llega las horas baratas engancharme a la red asi descarga menos las baterias y las cuido un poco.
Con el invorsor que tenia antes era este
inversor-hibrido-axpert 5000w 48v
pero el del año pasado de 4000w no era suficiente para la casa así que me mire el del link que daba 5000w pero me recomendaron este y quise probar algo nuevo para aprender mas cosas y experiencias me habían hablado muy bien de el y ademas era de 5.500 mas la suma de la red por q se sincroniza con ella y puede sumar las 2 solar y grid. Me pareció una buena opción y lo compre.
Ahora estoy investigando este es mucho mas complejo que el que tenia antes y bueno estoy en ello.
En fin un saludo y espero no haberte aburrido mucho.
- 06/05/2018, 18:04 #11
- abr 2018
- valencia
MacVoltio esperamos vídeo de costumbre para los que te seguimos, jajaja
- 06/05/2018, 18:18 #12
Ha puesto dos fotos del ICC para windows. ICC significa Inverter Control Center y es un software de monitorizacion de pago para varios modelos de Voltronic tanto off-grid como hibridos Infini. Ese software lleva implementadas varias utilidades para conmutar los hibridos segun la hora y el SOC. Lo que ha preguntado es que antes con un off-grid podia conmutar (SBU/UTI) mediante el ICC y ahora con un infini 5.5 kw no.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/05/2018, 19:00 #13
- dic 2017
- malaga
correcto Tejota.
Con el otro inversor lo hacia de lujo.
Con este no he conseguido que lo haga........ todavía pero yo soy muy cabezota y cuando me propongo algo pocas veces no lo consigo.
Era por si alguien lo había hecho ya.
Pero veo que todavía no.
Así que como todos mis proyectos y como dice mi amigo Toni Stark.... Maximo esfuerzo.
- 06/05/2018, 20:22 #14el_cobarde Invitado
- 06/05/2018, 20:44 #15
Con el ICC y este hibrido creo que solo puedes monitorizar, las conmutaciones las tienes que hacer con el programa de settings que lleva el hibrido o desde la botonera. En el manual viene explicado (en ingles) aunque las opciones son bastantes y si no estas muy empapado te puedes perder.
Me he fijado que hay diferencias importantes del programa ICC para windows y para PI. En el ICC para PI no salen tantos menus en los infini power settings como en la version de windows.
Lo que no se porque tienes un boton de battery en el ICC de windows cuando has seleccionado el infini. En el ICC para PI los botones de conmutacion desaparecen con todos los infini seleccionados excepto los V y el 3Kw. Voy a preguntarle al coder a ver a que es debido esto.
Estas perdiendo la perspectiva.... deberias hacertelo mirar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 06/05/2018, 22:08 #16el_cobarde Invitado
- 07/05/2018, 00:05 #17
- dic 2017
- malaga
Los botones en el ICC de windows si funcionan.
Cuando llegan las 23 lo cambio de forma manual pero es un royo.
En teoría lo puede hacer de forma Automatica pero no lo hace.
Bueno seguiré investigando.
Con el menu del inversor no se puede no. Bueno se podría hacer como dice rpsli pero es consumir 5 amps toda la noche y es una kk.
gracias a todos de todas formas por la ayuda.
- 07/05/2018, 07:24 #18el_cobarde Invitado
El menú del Infini V (el Infinisolar "para pobres") tiene la opción de activar/desactivar la salida AC del inversor según la hora del día. Es fácil emplear esta opción para conmutar a red, solo hace falte un contactor 2NC 2NO de potencia (yo lo hago así)
No me puedo imaginar, que el Infini "de pata negra" no venga con esta opción en el menú
Para evitar malentendidos: No hablo de automatizar la conmutación con el ICC, sino con el menú del Infinisolar
- 07/05/2018, 10:22 #19
- ene 2010
- manresa
- 07/05/2018, 10:32 #20el_cobarde Invitado
Tú que tienes un Infini "de pata negra", le harías un favor al compañero Almagar, diciéndole como entrar en el menú, con los botones y la pantallita en el mismo Infini (ver este hilo)
- 08/05/2018, 09:44 #21
- ene 2010
- manresa
Nunca lo he usado siempre lo modifico con el portatil.
de todas formas según el manual pulsando enter por 3 segundos se entra en el
luego con las flechas arriba abajo se navega por el mismo hasta el parámetro deseado
pulsamos enter y modificamos ó escape y salimos.
- 21/07/2018, 10:37 #22
- abr 2018
- valencia
- 21/07/2018, 12:44 #23el_cobarde Invitado
- 25/07/2018, 15:45 #24
- jul 2018
- Mallorca
Buenas tardes compañeros, en primer lugar dar las gracias a la gente que sabe y comparte sus conocimientos.
Por culpa de MacVoltio me he empezado a interesar en poner placas en mi tejado, vivo en un segundo piso con azotea que esta a la altura del tejado.
Mi intención es poner un inversor hibrido ongrid, puede que el MppSolar model: MPI-5.5Kw encaje con mi consumo: 15 Kwh diarios (lo estoy intentando bajar, pero hay factores externos que no vienen al caso)
Antes me gustaría conocer hasta que cantidad de placas podría poner con este inversor (también debo medir el tejado, jaja).
Y segun he leido a más voltage, menos perdidas, cables mas baratos, etc.
¿Con este inversor como se podrían poner (serie y paralelo) por ejemplo placas de 325 (Trinity o Canadian)?
Muchas gracias de antemano
- 26/07/2018, 07:37 #25el_cobarde Invitado
El MPI-5.5KW, como lo llama MPPSolar, es el InfiniSolar E 5.5KW de Voltronic
Tiene dos entradas MPPT, en las que admite hasta 6500W de placa (3250W en cada MPPT)
Los MPPT del InfiniSolar E 5.5KW tienen un rango de conversión de 120-450V y un límite en Voc de 500V
Es decir, con estas placas de 325Wp con 72 células (Vmp=~37V, Voc=~45V) puedes hacer un string de 10 placas seriadas para cada entrada FV (Vmp=370V, Voc=450V, Ptotal=6500Wp)
