Resultados 26 al 36 de 36
- 31/05/2018, 09:46 #26el_cobarde Invitado
Re: Instalación conectada a red con baterías. Rentable?
Muy cierto, este es el problema gordo número uno ...
... y la falta de certificados necesarios para la homologación es el problema número dos
Si el gobierno y las eléctricas quisieran, habría remedio para todo. Es fácil sellar un contador de tal forma, que el usuario no puede modificar nada sin dejar huella
- 31/05/2018, 17:20 #27
- may 2018
- Barcelona
He visto que los híbridos de SOLAX, como el SK-SU5000E sí que permiten la conexión de un contador de generación, aunque el precio aumenta considerablemente. Me han comentado que sí que se puede legalizar con este modelo, así que supongo que tendrá los certificados necesarios.
Adjunto una imagen con su esquema.
- 01/06/2018, 17:01 #28
Los mpp solar la serie MPI(clon de los infisolar) que es la que tengo yo sí que tiene certificados según el fabricante, los parámetros de desconexión creo que se pueden toquetear pero necesitas una clave de fábrica, no te vale la de administrador genérica.
https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
Mira en la pestaña de características te dice que tiene certificado ce y vde .
Yo no me he preocupado porque estoy aislado de red, aunque no descarto en un futuro volver al redil si cambia la normativa-esclavitud.
- 02/06/2018, 07:17 #29el_cobarde Invitado
- 04/06/2018, 22:43 #30
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
a la pregunta de si es rentable, la respuesta es no. no lo es. Salvo que consumas mucho por el dia y poco por la noche.
- 06/06/2018, 09:10 #31
- jun 2018
- Torremolinos
Buenos días a todos. Soy nuevo por aquí, así que os mando mis saludos y os agradezco vuestras aportaciones en todos los temas, sois gente con mucho conocimiento.
Vivo en Torremolinos y tengo una instalación de 12 paneles de 270w con una bateria Solarwatt de 4.4kwh. He pasado de un consumo medio de unos 700kWh mensuales a unos 150kWh; el precio del kwh ya estaba en 0,15158€ y ahora cambio a tarifa norcturna, con un coste del 50% aproximadamente. La instalación da una producción media de unos 20-22kWh, pero inyecto a la red una media de 7-8kWh. En mi caso concreto estoy muy contento con la instalación y creo que ha sido una buena inversión.
Estuve en Alemania el mes pasado y me sorprendió que tienen placas fotovoltaicas en muchísimas casas unifamliares, parece ser que el gobierno ayuda bastante y no pone tantas trabas como el nuestro. Saludos.
- 06/06/2018, 18:55 #32
- jul 2014
- VALENCIA
Hola,enhorabuena por tu instalacion.Cuando dices que inyectas a red entre 7-8 kWh entiendo que tu instalacion no esta legalizada.Pasar de consumir 700 kWh mensuales a 150 kWh esta muy bien per seguramente hara saltar las alarmas a la distribuidora.Ademas si solicitas tarifa nocturna,pasarán a reprogramar el contador y es muy fácil ver esa "inyección a red".....cuidado con eso.
- 06/06/2018, 19:15 #33
- jun 2018
- Torremolinos
Gracias por tu contestación. La instalación está legalizada y tengo un contrato de cesión del excedente a Endesa, ha sido una inversión importante y eso que he contado con una subvención en torno al 40% de la Junta de Andalucía, lógicamente con todos los permisos, que por cierto han sido muchos, incluso del mismo ayuntamiento.
Yo estoy por la zona alta de Torremolinos y es una pena ver todos los tejados sin cubrir de placas.
Tendrían que estar más forrados que un bocadillo.
- 12/06/2018, 17:51 #35
- jul 2014
- VALENCIA
Hola Torroles,evidentemente para disfrutar de esa subvención todo tiene que ser legal y muuuuuchos papeleos.....sabes de que tipo es tu autoconsumo?.
De todas formas te interesa inyectar lo mínimo a red,de esa manera tu inversor no trabaja innecesariamente.Otra cosa sería si existiese el balance neto....pero no están para nada por la labor....lo dicho enhorabuena ...
- 12/06/2018, 19:13 #36
- jun 2018
- Torremolinos
Hola Ktetovca. Gracias por tu contestación. No tenía ni idea del tipo de autoconsumo, en el contrato pone tipo uno, me deja igual porque no sé qué es.
El balance neto, como ocurre en otros países sería fantástico, yo tendría consumo cero unos 9 meses al año, pero esto no ocurrirá salvo imposición de la UE.
Cada día que pasa estoy más contento con mi instalación. También es cierto que he cambiado hábitos para consuumir cuando más produzco, pero donde dije 150 creo que se va a quedar en menos de 100kWh mes (antes 700).
