Resultados 1 al 14 de 14
- 04/05/2018, 22:49 #1
- ene 2016
- españa
¿ alguien conoce este inversor on grid , solo para paneles ?
https://www.ebay.es/itm/1800W-Grid-T...19.m1438.l2649
1800W Grid Tie Inverter 28V-48VDC/230VAC With LCD&MPPT Charger For Solar Panel-S
- 06/05/2018, 06:56 #2
- abr 2018
- valencia
Re: ¿ alguien conoce este inversor on grid , solo para paneles ?
yo te propondría este que si se conoce y tiene vertido cero, se puede conseguir por menos de 300 tambien
https://www.ebay.es/itm/Inversor-Aun...NY_G7OyXWItqug
- 13/05/2018, 17:07 #3
- may 2018
- Mallorca
Buenas, el inversor propuesto por "ALMAGAR", ¿Alguien lo tiene instalado?
- 14/05/2018, 00:08 #4
- ene 2016
- españa
El de 2000 watios son 409,00 EUR...
- 14/05/2018, 07:01 #5
- oct 2014
- Sevilla
mucha gente habla de este inversor "chino", y la verdad que no tiene mala pinta. A esos 409€ hay que sumarle el modulo wifi por 80€ mas.
Alguien tiene documentación técnica de dicho inversor?
Alguien sabe si se puede limitar, por ejemplo, a 1500W de máxima producción para no hacerlo funcionar al 100%?
- 14/05/2018, 09:09 #6
- may 2018
- Mallorca
Buenas,
En Aliexpress, lo tenéis por 215 €, gastos de envío incluidos. Existen otras opciones, diferentes potencias, con sensor externo, con módulo wifi, etc., además hay un poco de documentación del equipo.
Si alguien ya lo tiene, por favor que comparta experiencia.
Gracias foreros.
El equipoo es este:
MAYLAR-1000W-MPPT-Solar-Grid-Tie-Inverter-With-Limiter-Sensor-DC-45-90V-AC-110V-120V
- 14/05/2018, 23:45 #7
- ene 2016
- españa
Si baja por debajo de los 100 euros me lo pensaré , por ahora continuo con BBB + 4 BATERÍAS DE DESECHOS e inversor chino de 60 euros 600wh que en unas 10 horas sueltan unos 6000wh/día ( todo por menos de 200 euros).
- 15/05/2018, 07:41 #8el_cobarde Invitado
Lo que suelta los 6kWh al día serán las placas - cuanta potencia en placa tienes instalada?
Si tu cosecha es de 6kWh en 10 horas, con un inversor de 600W, el pobre debe estar trabajando por encima de su potencia nominal. Para conseguir 6kWh, deberían ser >600W durante 6 horas (con picos de hasta 1000W) y <600W durante 4 horas, más o menos
Pregunto: Cuánto tiempo hace que está funcionando este inversor? Si es mucho tiempo, realmente es robusto ...
- 16/05/2018, 01:22 #9
- ene 2016
- españa
Estoy muy contento con los inversores de 600 vatios, nunca los veo bajar de 500 vatios si hay cosecha . Tengo 2 en sitios distintos acoplados a tu BBB y baterías. Admiten dc desde 20 a 60 voltios y cortan arriba o abajo. El fallo es que he conectado 2 en paralelo para recoger más cosecha con menos voltaje en baterías para corregir al "BBB" que con voltajes bajos se cierra en banda y uno palmó. El primero de los de 600w funciona más o menos 1 año , el segundo 2 meses. En el primero tengo una potencia pico con 45 grados al sureste de ( 2 placas 520w+2 placas 520w+3 placas 600w =1640 vatios ) , en el segundo aun estoy de pruebas...
Recuerda que las baterías están cargando y guardando por el día (son mínimo 12 horas de trabajo fuerte , el inversor nunca sobrepasa los 600 vatios ), aunque yo los tengo 24 horas funcionando ya que mantengo las baterías por la noche con cargadores chinos de 15 euros ( uno por batería ).
PRECIO DEL ARTÍCULO: 60,57 EUR https://i.ebayimg.com/images/i/17283...0/s-l140/p.jpg
- 16/05/2018, 07:35 #10el_cobarde Invitado
Veo que te has instalado un sistema FV que parece ser estable, con componentes chinos económicos. Enhorabuena!
Siendo los inversores on-grid: Qué haces con los excedentes, cuando las placas producen más de lo que consumes en este momento? Los inyectas a la red? O tienen la opción de vertido cero, estos inversores?
Te cobra los kWh inyectados, la distribuidora?
- 16/05/2018, 12:59 #11
- may 2018
- Mallorca
Buenas
Estupenda tu explicación, pero tengo una duda, como parece tener mucha gente de este foro:
Lo tienes conectado a la red?
Qué haces con los W que sobran?
- 16/05/2018, 14:06 #12el_cobarde Invitado
Tengo un InfiniSolar V y claro que lo tengo conectado a la red. Puedes leer todos los detalles en este hilo
El Infini tiene activado la opción "vertido cero", que por cierto funciona muy bien
Los excedentes los derivo al termo y al calentador de piscina, con una lógica para Arduino DIY - una pasada (ver este hilo)
- 16/05/2018, 19:14 #13
- ene 2016
- españa
Para los excedentes están las baterías y ademas mi consumo siempre es superior a los 600 wh que entrega el inversor . El truco es ir repartiendo durante el día. Los 2 sistemas de "BBB"+48 voltios en baterías + inversor de 600 wh no los tengo en la misma casa .
Al ser mi consumo elevado no me he preocupado de mirar si alguna vez he vertido algún vatio a la red.
Esta tarde sobre las 15 horas he mirado un contador que tengo conectado en una regleta donde está todo conectado
y los vatios negativos que iban a la red eran 450 vatios , mientras que el "BBB" en ese momento metía 1355 vatios a las baterías.
El truco es " divide y vencerás "...
- 17/05/2018, 16:58 #14
- may 2018
- Mallorca
Gracias "el_cobarde"
