Resultados 1 al 9 de 9
Tema: AYUDA INSTALACION¡¡¡¡¡¡¡
- 26/04/2018, 22:42 #1
- abr 2018
- Tarthesos
Buenas noches grupo,
llevo tiempo con ganas de pasarme a la energia limpia y estoy pensando en realizar en mi casa una instalacion fv, sin vertido a red (en principio sin bateria), en un futuro ya veremos.
Soy novato y me encuentro un poco perdido en este tema, seria para una vvda. en Málaga, de 4 personas adultas, habia pensado en lo siguiente:
*8 placas de 320W.
*1 inversor de 5000W,en Málaga.
esto es lo que he pensado, no se si es un disparate, tengo varias dudas:
* es mas interesante comprar el material y montarlo por mi cuenta, no?
* en caso afirmativo, que tienda me recomendais?
* mi tejado tiene direccion noroeste y es de tejas, tendria que darles inclinacion (30º aprox.), ademas de niverlas para que esten a la misma altura, en las 2 aguas, o me recomendais ponerlas coplanar, lo que saldria mas economica, y para suplir la falta de luz, añadir alguna placa mas?
* mis conocimientos de electricidad, no son muy amplios (como ayudante mejor), por eso necesitaria alguien con experiencia que me ayudara a instalarlas, conoceis alguien por Málaga o alrededores?, eso si, que sea bueno, bonito y barato.
Siento el tochaco, a ver si alguien se anima y me echa una ayudita
- 02/05/2018, 10:28 #2
- abr 2018
- valencia
Re: AYUDA INSTALACION¡¡¡¡¡¡¡
no entiendo la dirección de tejado, un agua a que direccion da y la otra al contrario, noroeste una y otra sureste?
- 02/05/2018, 15:29 #3
- abr 2018
- Tarthesos
Disculpa mi torpeza explicándolo, a ver si así se entiende mejor, 1 agua 250° oeste y la otra 78° este
- 02/05/2018, 16:26 #4
- abr 2018
- valencia
Pues o tieens un tejado miranda para cada lado o esso angulos no son complementarios, el este esta a 90 grados, por lo que si esta en la misma direcion que el otro tejado me sale 110 grados.
Vamos que si tienes un mirando al Noroeste lo tienes mal para las placas, si embargo el del sur este estaria bien.
Que dimensiones y que angulo tiene el tejado del este, y afina la direccion del tejado con una brujala del telefono movil mismo, puesto que si mira al este 90 grados tendras que poner estructuras inclinados pero si esta 100 grados puede que con coplanar funcione.
de todos modo utiliza esta pagina para ir jugando hasta tener la solucion mas productiva
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
juega con el slope que es el angulo de tu tejado y el azimut que es la direccion en que mira
Tambien necesitar mirar alguna factura para conocer tu consumo eléctrico asi como la potencia maxima que necesitas, puesto que no es lo mismo un equipo de 5kw que una de 3lw, este ultimo es mas barato
- 02/05/2018, 22:02 #5
- abr 2018
- Tarthesos
Ok, gracias por tus respuestas.
Miraré la página y mi tejado
Mis consumos anuales son 4.000 kWh, ire bien con el equipo de 5kw?
- 03/05/2018, 08:33 #6
- abr 2018
- valencia
que potencia tienes contratada actualmente, puede que nonnecesites tanta potencia de golpe, o utilizar un infini que si requieres mas potencia usa la red para sumar potencia.
yo uso este
https://m.es.aliexpress.com/item/32228295496.html
con un consumo prerecido al tuyo, sin baterias de momento y puedo sperar la potencia usando la red.
Si lo quieres legalizar tendrás que buscar equipos homologados por tu compañía suministradora....
- 03/05/2018, 09:40 #7
- abr 2018
- valencia
- 05/05/2018, 03:13 #8
- sep 2016
- Alboraya
Tu lado del tejado con orientación este, si introduces azimut -78, y 30 de inclinacion , en el caso de valencia, te salen en los meses más desfavorables 2,23 horas de sol al dia.
Esta configuración coplanar tiene dos ventajas, en cuanto sale el sol, empiezas a producir energia eléctrica, la otra es que si el viento dominante está en la misma orientación que esta cara del tejado, nunca saldrán las placas volando, aunque las depositaras sobre el tejado. La cosa cambiaría si el viento fuese de sotavento.
La otra cara de tu tejado tiene estas coordenadas inclinación 30, azimut 102º: solucion en diciembre tienes 1,66 horas de sol al dia, y en verano una burrada (6,81 HHSD). Esta configuración coplanar, tiene tambien la ventaja de que mientras este el sol en el horizonte, estás sacando algún vatio de potencia, o sea, que los las tardes los paneles trabajarían y por la mañana no.
En ambos casos lo que haces es colocar más paneles, más potencia que suples por la inclinación nula, al ser coplanar.
- 24/05/2018, 17:50 #9
- oct 2017
Buenas,
desde mi punto de vista es mucha potencia en placas para un consumo de 4000kWh/año y con una instalación sin acumulación. Pondría la mitad.
Si fuese con batería, entonces la historia cambia, y sí me parece coherente una instalación de alrededor de 2,5kWp.
Si tienes el tejado a dos aguas, has de instalar las placas sobre aquella parte del tejado que esté dando más al sur. Es decir, descartar la parte noroeste porque la producción será muy baja.
No obstante, puedes hacer tus cálculos de producción con la herramienta de la Comisión Europea PVGIS:
JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission
